Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Kore
python
Вообще-то разговор начался с голдового Сисоника в обертке Фрактал дизайн. Вопросы к голдовому Сисонику есть? Или будем его сравнивать с дипкулами, чифтеками и рейдмаксами?
Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
python:уверен существуют бронзовые на расово верных ниппонах.
А чо далеко ходить, недавно обзор такого Энермакса был.
Kosdnepr
Кто-то сталкивался с БП от Segotep?
А то титановый 500W с конденсаторами Rubycon и цена в $100. Правда, не модульный.
https://www.joybuy.com/product/60022323 ... tab-detail
Любопытно стало, что он из себя представляет, дешман или номальный бп?
Kore
Kosdnepr
Вроде на Реддите видел обсуждение, ругали.
Spaceman
А подскажите, ватт эдак на 650, ну может 750, не больше, что имеет смысл взять из недорогого? Важна стабильная работа на непрожорливой системе. Чтоб без писков-тресков-хрустов и прочего. GIGABYTE GP-G750H - так вроде пищит. Неужели Vinga VPS-650G? Но... Это ж винга :) Или подождать еще один аттракцион неслыханной щедрости от EVGA и притащить SuperNova G3? Но это еще неизвестно когда будет...
Kore
Spaceman
Недорого - это сколько? Deepcool DQ ST 750w - достаточно недорого?
AntiLag
Bryt: А вот насчёт более высоких пульсаций при низких нагрузках я что-то не вкурил, можно пожалуйста хоть 1 ссылку пруфа на ресурс откуда вы эти данные взяли? Я понимаю когда нагрузка приближается к номинальной и накопительные конденсаторы начинают разряжаться сильнее, что увеличивает пилу в постоянных токах во время периодов заряда-разряда, но что проводит к таким же результатам при малых нагрузках, хотелось бы для себя узнать.
Я не малые нагрузки имел ввиду, а в целом, что более мощный блок питания тяжелее уравновесить. Возможно я ошибаюсь и имею неверное представление, поэтому и хочется разобраться.
https://ru.gecid.com/power/seasonic_ssp-450rt/?s=1
https://ru.gecid.com/power/seasonic_ssp-550rt/?s=1
https://ru.gecid.com/power/seasonic_ssp-650rt/?s=1
https://ru.gecid.com/power/seasonic_ssp-750rt/?s=1
Bryt
AntiLag
Ничего там уравновешивать не нужно - это было актуально во времена раздельных линий 12в.
А по Вашим графикам - чётко видно что уровень пульсаций, растёт с уровнем нагрузок.
Хотя меня тоже смутили редкие пульсации до 100мв в блоке на 750W при нагрузках близких к номинальным. Я бы не верил этому графику на 100%, так как объяснений может быть вагон: частичная потери ёмкости конденсатора в низковольтной линии (банальный брак) или....с помощью чего они вообще нагружали весь спектр предложенных БП? Так как тестовый реальный стенд явно для измерений пульсаций не задействован, он не способен физически выжать из БП 750W. Сам по себе тестовый стенд способен вносить пульсации в линию, из-за неправильной реализации дс-дс потребителя, когда куча мосфетов работают синхронно, а перед ними нет сглаживающих дросселей хотябы.
Caesar
AntiLag, краще визначтесь спочатку, якої саме потужності БЖ потрібен. І чи плануєте розгін, та який.
Зовсім без розгону вистачить 400 Вт, ще і запас залишиться. В залежності від ступеню розгону (помірний чи наскільки дозволяє залізо, тільки процесор чи тільки відео або разом) потрібна вже більше, 450 або 500 Вт. Цілком вірно, більш потужний БЖ важче збалансувати. У БЖ 400 Вт пік ККД на рівні 200 Вт, у такого ж БЖ 500 Вт пік зміщений у бік 300 Вт, тобто 400-ка на малих потужностях ефективніша за 500-ку. Тільки на цьому не варто зациклюватись - навіть якщо в діапазоні до 100 Вт різниця сягатиме 5%, це лише 5 Вт, за 8 годин у день 40, у місяць 1,2кВт*1,68=2 грн., за рік 25 грн. Для таких завдань цілком досить Bronze і нижче.
Та яка різниця, чи Bronze, чи Gold, і який ККД, 82% чи 85%, чи більше, на 10% потужності від 400 чи 500 Вт, коли вся система у простої все одно мінімум 35 Вт.
Лише з 400 Вт і далі різниця відчутна - більше 100 грн. на рік, у рахунку, нагріві та шумі. Тут краще Gold.
Отправлено спустя 16 минут 26 секунд:
Kosdnepr, тиць, тиць і тиць. Сайт.
Bryt
Caesar
Разница ещё в том, что бронза это зачастую групповая стабилизация с помощью дросселей, в то время как голда поголовно на независимых ДС-ДС преобразователях. Брать в 2019 года бронзу как по мне вообще зашквар, учитывая цену Винги....
Spaceman
Kore:Spaceman
Где-то 2500 +/-.
Речь об этом?
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... cification
Читал, вроде, гигабайт - то же самое, может даже чуть интереснее за счёт ниппонских кондёров и шлейфов подлиннее.
Kore
Spaceman
Он. Хотя, пожалуй, Vinga VPS-650G более предпочтительна. Против нее играет разве что отсутствие отзывов на протяжение долгого промежутка времени, но не жалуются.
Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
Как вариант, SILENTIUMPC SUPREMO FM2 GOLD 650W 80+ GOLD, есди хочется экзотики. :)
Spaceman
Kore: Как вариант, SILENTIUMPC SUPREMO FM2 GOLD 650W 80+ GOLD, есди хочется экзотики. :)
Так это ж то же самое, что винга, просто корпус без закруглений :)
Kore
Spaceman
Я, кстати, так и не нашел, что у него внутри, возможно, что и Sama, как у Винги. :)
Spaceman
Kore
Так как бы вот:
https://www.purepc.pl/zasilacze/premier ... _gold_650w
Что интересно, у них есть еще вот такой "брат":
https://www.pcper.com/reviews/Cases-and ... ply-Review
но с другими кондёрами как минимум. И показал себя чуть хуже, но всё равно в допустимых рамках.
Kore
Spaceman
У второго корпус как у Винги. :)
hiweb
Порекомендуйте блок живлення для материнської плати Asus Prime X399-A та процесора AMD Ryzen Threadripper 1950X
Відеокарта буде AMD 7970 як затичка, для виводу відео
ПК для рендера, відеокарта буде простоювати. Але як завжди беремо трохи з запасом
Бюджет - чим дешевше, не більше 4 тис. грн.
Caesar
Bryt
Caesar
Не вводи людей в заблуждение, сравни хотябы производителей кондёров в Винга и Виво
Alien1108
Всем привет Так и не получил ответа на вопрос ранее спрошу еще раз:
1) БП EVGA-SUPERNOVA G3 850 у кого такой трудится как с уровнем шума как зарекомендовал себя в целом ???
2) В нутри платформа Super Flower доводилось ли доводить нагрузку до срабатывания защиты OCP на 3,3 и 5 В ???
То ли её попросту нет, если верить производителю и обзорам , защита OCP также присутствует на линиях 3,3 В и 5 В. Но порог срабатывания защиты был выставлен довольно высоко около 41 A по линии 3,3 В, около 50 А по линии 5 В.
Причина кроется в высококачественных компонентах, которые выдерживают подобную нагрузку.
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -test.html
3) из БП выходит наматеринку 18 пин +10 пин = 28 пинов а на материнке разъем 24 пин куда идут остальные пины в общей косе ?
viewtopic.php?p=2438614#p2438614
kotey
Alien1108
У меня БП EVGA-SUPERNOVA G2 750, взял на замену SIRTEC High Power HPC-500-H12S - Без нагрузки при включенном вентиляторе сиртек казался тише. В нагрузке уже наоборот - евга тише, но нагрузка у меня игровая + наушники - я не слышу шума блока питания вообще. Но у EVGA есть гибридный режим - при хорошей вентиляции корпуса и при нагрузке ориентировочно до 300-350ВТ вентили не крутятся - поэтому при просмотре ютубчика тишина полнейшая - из вентиляторов только на процессоре 700 об/мин.
Других замечаний нет - отличный блок. Посторонних звуков нет, ничего не пищит и не трещит.
G3 от G2 практически не отличается. К слову вентиль может потише поставили, но опять таки при наличии гибридного режима это не внесет кардинальных изменений.
