в аиде синтетики делает такие проци как:Core 2 Extreme QX9650 ,Core i5-650 , A10-6800K на некоторых тестах доганяет Core i7-965 Extreme
Подскажите пожалуйста, есть плата P5GC-MX1333, вроде может 1333 но почему то и в спецификации и в интернете нашел поддержку только двух ядер, подскажите заведется с каким либо ксеоном на 4 ядра или нет?
Есть мать Asus P5K3 Deluxe, установлен Е5450, стоит 8 гиг памяти (4х 2гб), если воткну туда 2 плашки по 4 гб - на сколько увеличится разгонный потенциал?если даже так мать вполне стабильно работала на 4 ГГц?
Funcore 4,2 ггц есть шанс выжать, сколько тест в аиде по памяти? еще вариант втулить 16 гиг оперы и оставить на 4 ггц.
и ссд под систему и включить ахчи
rage11, SSD под систему с включенным AHCI уже имеется.
При стоковой частоте памяти(сейчас чуть понизил частоту до 3.6 на повседнев, т.к хватает и этого) - аида показывает ПСП 21440 МБ/с.
Какая версия Аиды у вас?на скрине плохо видноуже увидел, у нас банально разные версии программ, информация может быть не сравнимая)надо вашей версией попробовать)
еще один тест вашей версией, цифры особо не изменились.
Последний раз редактировалось Funcore 03.12.2017 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Funcore попробуй на 450 шине прогнать, память желательно чтоб была около 1450-1500 и перформанс лвл 8, но такой настройки может не быть, надо ее задавать тогда через релах лвл.
Funcore да особо не надо там ничего менять, разве что тайминги можно попробовать уменьшить и напряжение увеличить 1,55-1,6.
в той же аиде смотришь вкладка чипсет какой стоит перформанс лвл, и меняешь релакс лвл пока не будет 8. енабле ур 1 попробуй.
С включенным релакс левел(он у меня в подменю Transaction Booster) система ни в какую не хотела стартовать, какое бы значение не ставил, поэтому ограничился в авто.
Правда и память у меня не оверская, самая обычная.
Мікрокоди там мертвому припарка. На моменті ініціалізації проходить тьма роботи. Почитайте на ромбаї, як конро прикручували - тут секаса не менше. Я тут не так давно колупав ноута - 65нм проц поїхав, 45нм не захотів. Мікрокоди засунув, нуль реакції. Треба БІОС аналогічно хачити але сенсу нуль, був би мій і був би я школотою/студентом, можна було б і покрасноглазити. Поставив Т7700 і віддав.
мб изза 4 плашек памяти, с 2х4гб пошустрее возможно получится резалт и релах лвл заработает, надо еще 266 страп попробовать на чипсете. глянь в аиде (вкладка чипсет) какой перформанс лвл стоит? думаю около 10.
Валяється плата Gigabyte GA-G41M-Combo.
Хотів погратися на ній з процесорами Xeon.
Знаю, що процесор має бути з перехідником.
А від плати що треба?
Якийсь спеціальний BIOS чи і так працюватиме???
