poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Teeech
Вартістю 2/3 відеокарти?MaxA:Может просто радиатор навороченный поставить?Teeech:Далі експерименти...
python
Teeech
Решил себе такой вопрос установкой вентилятора в дно корпуса. Разметил маркером, а потом вооружился дремелем и проковырял нужные отверстия. Вентилятор подает холодный воздух прямо на вентили видеокарты, плюс теплый воздух от видеокарты гонит вверх, где его вытягивают вентиляторы на задней стенке.
Не то чтобы 1070 сильно горячая или шумная карта, просто грелась под нагрузкой до 70 с небольшим и заодно подогревала установленный под ней M2 ssd. В результате под нагрузкой градусов 5-8 скинул, заодно в простое у видеокарты стало не 50 градусов, а 35(т.к. до 60 вентиляторы видеокарты стоят).
PS только надо чтобы ножки корпуса были высотой пару сантиметров хотя бы и стоял он не на ворсистой поверхности. Ну и у меня на дне еще фильтр магнитный прилеплен.
Pathfinder
- Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Так а гриль зачем? Чтобы провода не нароком в вентиль не попали?python:
MaxA
Очень всё по фен-шую получилось, но гриль я бы поставил, а то действительно провода, попугайчики с поломанными лапками, хомячки с отрубленными хвостамиpython:Решил себе такой вопрос установкой вентилятора в дно корпуса.
Последний раз редактировалось MaxA 22.05.2020 18:02, всего редактировалось 1 раз.
python
Pathfinder
На всякий случай, вдруг что попадет. И снизу гриль, а поверх гриля фильтр. Фильтр мягкий, подумал что на высоких оборотах может втянуться и касаться лопастей.
Pathfinder
python:Pathfinder
MaxA
АгаPathfinder:Вон можно же взять металлическую сеточку у нас на форуме 12х12 см....
python
Pathfinder
Дует нормально. Грили на воздушный поток мало влияют, а фильтр у меня хороший, материал типа нейлона как в чулках. Дорогой правда, 3 фильтра на 140мм обошлись в 10 баксов что ли. Пластиковые сеточки тоже пробовал, они 2 или 3 бакса за 5 шт стоили, фигня полная. Вот они поток режут заметно и шумят к тому же.
archibalt
Хто користувався вентиляторами Phanteks MP серії для радіаторів сво? Виробник позиціонує їх для цього. Зараз стоять в корпусі SW3 140mm догадуюсь що після них навряд Phanteks будуть такі тихі. Чи краще взяти Arctic cooling P12 і пересидіти на них щоб потім щось гідне уваги взяти? Також зараз ЕК Vardar F2 120 та 140мм на розпродажі є, наче ідеальний варіант, але часто зустрічаю нарікання на звуки підшипників та їх вихід з ладу.
Kore
archibalt
Нойзблокеры не?
Нойзблокеры не?
tablestikus
+1, я нойзблокеры проверил на своем радиаторе недоводы - профит неплох и тихоKore:archibalt
Нойзблокеры не?
archibalt
Kore Мені треба мінімум 6 вентиляторів, 3 - 120мм і 3 - 140мм, вони мені обідуться як половина сво, я не проти якісних речей, але невже вони так чудово продувають радіатор і такі тихі?
MaxA
Ну, так они заточены на давление, насколько помню, для водянки это критично.tablestikus:+1, я нойзблокеры проверил на своем радиаторе недоводы - профит неплох и тихо
Отправлено спустя 41 секунду:
А почему так много?archibalt:Мені треба мінімум 6 вентиляторів, 3 - 120мм і 3 - 140мм,
tablestikus
Ну если тебе нужно что то с хорошей производительностью давления и что бы было тихо - нойзблокеры, если плевать на шум и хочется еще больше - фантекиarchibalt:Kore Мені треба мінімум 6 вентиляторів, 3 - 120мм і 3 - 140мм, вони мені обідуться як половина сво, я не проти якісних речей, але невже вони так чудово продувають радіатор і такі тихі?
Отправлено спустя 42 секунды:
Да, под давление заточены. Где то до 50% как СВ3 п шумуMaxA:Ну, так они заточены на давление, насколько помню, для водянки это критично.tablestikus:+1, я нойзблокеры проверил на своем радиаторе недоводы - профит неплох и тихо
archibalt
MaxA 1 радіатор 360 та 1 радіатор 280 і залдно на задню стінку корпусу 140мм для феншую, люблю коли все зі смаком
Kore
archibalt
У меня два НБ-120 на радике видеокарты. Скажу так: три сайлента-140 на максимуме оборотов громче (1500 оборотов у НБ и 1000 у БК).
MaxA
Это что такое?archibalt: 1 радіатор 360 та 1 радіатор 280
Так и надо )archibalt:люблю коли все зі смаком
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
По корпусу я вижу либо 2хфронт + 1 на выхлоп, либо 1 на фронт + 1 вниз + 1 на выхлоп. Обе корзины для винтов снять, винт в 5,25" отсек.
Kore
Размер вентилей на радиаторы. 360 - три стодвадцатки, 280 - две стосороковки.MaxA:Это что такое?
MaxA
Kore: Размер вентилей на радиаторы. 360 - три стодвадцатки, 280 - две стосороковки.
Kore
На продув - тихие, если тянут воздух - могут быть призвуки, судя по отзывам. Что-то из этого push, что-то pull, но я не разбирался.archibalt:і такі тихі
Отправлено спустя 31 секунду:
MaxA
Сиди на своей воздушке и не запоминай новые слова.
