poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Sanьka
При условии что там комплектные MegaFlow 200 то это довольно таки тихие(всего 19 дБ!!!) 200-ки , если наработка у них в пределах разумного.wigar:двух сотками у корпуса кулермастер хаф922?
Если гудят, значит их ресурс выработан(что вполне возможно, так как там подшипник скольжения, а Хаф922 уже очень старый корпус).
Замените на такие же MegaFlow или к примеру на Noctua NF-A20 PWM.
К сожалению выбор 200-к скудный.
А вот 200ки ТТейк не рекомендую - шумные. Особенно я это ощутил когда сменил корпус ХафХ с MegaFlow 200 на ТТейк v71 c Thermaltake Pure 20.
У них 700-800об скорость. Куда еще убавлять? Проще снять да и все )))wigar:как поубавить его пыл
Teeech
Для початку спробуйте програму SpeedFan (рекомендую, але муторно налаштовується) або Argus Monitor (легше налаштовується, але мені не зашла). Якщо програмно зможете керувати вентиляторами - питання вирішено.wigar: как поубавить его пыл, новые вертухи купить или реобас какой-то?
Enombre de soberano
wigar
Ещё совет - можете попробовать заменить в них смазку, на какое-то время поможет (если подшипник не совсем изношен).
falcongrig
Это же 200-ки, на таких оборотах они очень шумные (да и 140-ки тоже не особо тихие, если уж на то пошлоSanьka:У них 700-800об скорость. Куда еще убавлять? Проще снять да и все )))
Реобас или переходники попробуй. Как вариант - регулировать материнкой, но через переходник, чтобы нижний порог оборотов можно было опустить. Я просто поставил через примитивный регулятор на минимум.wigar:как поубавить его пыл, новые вертухи купить или реобас какой-то?
Это если без особых вложений.
Megido
новые наверно сейчас не купишь, там слимы нужны. Кстати какой толщины те что установлены 2см?wigar:подскажите что делать с стандартными двух сотками у корпуса кулермастер хаф922?
купил корпус и там эти вертухи, так они норм так гул создают при работе.
в биосе поставил значение 13 из 255, а всё равно крутят. на прошлом корпусе при таком значение меня только жёсткий диск расстраивал тем что иногда включается. а сейчас я его не слышу но горпус оч слышно.
на данный момент выход только ставить 120/140
Последний раз редактировалось Megido 15.05.2020 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Sanьka
19дб это очень шумные? Другое дело что за 10лет втулки раздолбались и там 30+ дб.falcongrig:то же 200-ки, на таких оборотах они очень шумные
разбитая 200ка может давать нехилую вибрацию.
Я бы не говорил если бы у меня не было 4шт мега флова. И новые они очень тихие.
А толку тогда от них? Если комп вытянет с такими оборотами, то вытянет и без них. Снять и решить вопрос раз и навсегда )))falcongrig:Вот на 250-300 вполне терпимо,
Идеальное решение Noctua NF-A20 PWM.
Они ШИМнутые и минималка как раз 300оборотов!!! Да и подшипник фирменный а не бюджетная втулка.
Megido
так новые втулки все тихие, правда недолгоЯ бы не говорил если бы у меня не было 4шт мега флова. И новые они очень тихие
Идеальное решение в хафы не влезает!!! по крайней мере в этот и 912 точно(я проверял)Идеальное решение Noctua NF-A20 PWM.
https://noctua.at/en/case/Cooler_Master_HAF922
Последний раз редактировалось Megido 15.05.2020 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Sanьka
4 года работали хорошо. Потом не знаю, работали у другого ))))Megido:так новые втулки все тихие, правда недолго
Но тут речь о 10 годах. Так что понятно что им капут.
На боковуху влезет, там есть коммент. На верх тоже станет, там нет привязке к толщине.Megido:Идеальное решение в хафы не влезает!!! по крайней мере в этот и 912 точно
Последний раз редактировалось Sanьka 15.05.2020 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Megido
а толку? пыль на мамку дуть?На боковуху влезет, там есть коммент.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
я их покупал, пытался поставить но они туда даже не влазят. А спереди крышка не закрываетсяНа верх тоже станет, там нет привязке к толщине.
Sanьka
Стоп. У MegaFlow 200 = 30мм толщина
У Noctua NF-A20 PWM = 30мм толщина.
Почему тогда не влезет?
Из-за уголков что ли
Megido
не знаю, у меня мегафловов небыло. На верх не влазят потому что там выступают части по бокам, на фото видно.Из-за уголков что ли
falcongrig
Я не о маркетинговых "19дб", а о практическом использовании. И я бы тоже не говорил, если бы у меня не было 922, 932 и ХSanьka:19дб это очень шумные? Другое дело что за 10лет втулки раздолбались и там 30+ дб.
Толк в том, что этих оборотов хватает с головой (если система без экстрима), особенно в 932. А без вентиляторов будет духовка для железок. Кстати, как раз X худший из всех вышеперечисленных в плане охлада на минимальных оборотах (фильтры дают о себе знать, увы). Возможно, ты судишь именно по нему, а в 922/32 совсем другая ситуация. Ноктуа 2х140@500-600 тоже справлялись, кстати.Sanьka:А толку тогда от них? Если комп вытянет с такими оборотами, то вытянет и без них. Снять и решить вопрос раз и навсегда )))falcongrig:Вот на 250-300 вполне терпимо,
Sanьka
точно. На ТТейке были уже ТТейковские 200-ки. Они вот как раз печальны. Даже резисторы не решали проблемуfalcongrig:Возможно, ты судишь именно по нему
Практически на новом ХафХ вообще небыло дискомфорта. Уровень шума ниже среднего.falcongrig:Я не о маркетинговых "19дб", а о практическом использовании.
Так что я бы не сказал что там маркетинговые дб. К слову есть множество отзывов реальных покупателей что подтверждают мои слова.
И юзал их я без резисторов и реобасов.
В любом случае сейчас имеем убитые 200-ки которые надо менять.
Можно залить силиконовой смазки (вроде СИ-180 или -350), но думаю это как мертвому припарка.
Последний раз редактировалось Sanьka 15.05.2020 11:49, всего редактировалось 1 раз.
falcongrig
Sanьka
Значит, у тебя просто нет особых требований к уровню шума системы. Назвать такое тихим у меня язык не поворачивается))
Kosdnepr
Megido
Купите оригинальные MegaFlow за больные деньги.
Еще можно взять Phanteks F200SP в Китае или на Амазоне.
Или вообще привезти пачку Bit Fenix Spectre Pro с Америки по $5 ))
Megido
мне лично и 120 хватаетKosdnepr:Megido
PushKing
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста 120 мм вентилятор для обдува данного корпуса.
Приоритет - низкая цена. Хочу поставить 2 вентилятора спереди на вдув и один сверху на выдув. На звук и соответственно скорость вращения - пофиг. Цветовая гамма по идеи - черная или темная, чтоб сильно не выделялась.
Megido
Deepcool X-FAN 120Пушкин:Добрый день. Посоветуйте пожалуйста 120 мм вентилятор для обдува данного корпуса.
или возможно PcCooler F122B 120 но я его еще не проверял, завтра приедет проверю.
Оба гидродинамики
PushKing
Megido
Заказал 4 PcCooler F122B 120. Посмотрим, что да как
Teeech
Підкажіть магазин з помірними цінами на віброзахист вентиляторів (наприклад, силіконові рамки).
Силіконові цвяхи не зайшли - при зніманні вентилятора половина цвяхів рветься.
Вище вказаний modshop.com.ua - зовсім не демократичні ціни.
Можливо хтось вже на Алі вдало замовляв?
