xeon 771 на мать s775
zero777
Volosaty
minato87:G31M-S ddr2 2 слота тоже 8гб поодерживает
ти спочатку знайди планки ддр2 по 4гб ;) (хінт: бачив тільки ноутбучні по 50+баксів/штука)
minato87:за то держит шину 1600
Уважно читайте:
FSB1600*/1333/1066/800 МГц
*При разгоне.
minato87:На G31M-S есть мод биос с поддержкой xeon. Хочу поставить Xeon X5472
Ще не факт що 5472 заведеться, G31/33/41 не дуже хочуть працювати з такою частотою.
А взагалі для 775 і відяшки яку туди можна розумно (1050, ну макс 1050ті) поставити, х5460 розумний максимум і скільки може погнатися - погнати, а можна і в дефолті покинути.
Burguy:Чем обусловлен именно этот сокет?
Бо переходи 775-1366 і 1366-1155 процентів по 20, а з 1155 по 5-7%.
1366 - гаряча платформа (РСН до 25вт), брендові розгонні мамки дорогі і їх мало. Китайпром з косяками (часто проблеми з турбобустом у х56хх), проте багато які плати жеруть дешеву ЕЦЦ РЕГ серверну пам'ять.
Плюс плат на Р67 багато і вони відносно недорогі. Повно процесорів (2500к, 2600к) по 100-150баксів, які не сильно гарячі (в порівнянні з 1366), гоняться, з пропоєм і не сильно програють сучасним.
Бомжваріант переповзання з 775 - 1156 (мамка 50-70, проц за 30), але сендібріджу він відчутно програє.
Ще однин продвинутий бомжваріант - китаймамка 2011+зіон+ЕЦЦ РЕГ пам'ять, з розгонами тут не все просто. Але як альтернатива 1155 - варіант. Ядро те саме, ядер більше, частоти всякі ;)
minato87
Volosaty:
Уважно читайте:
*При разгоне.
ясно, все сложно. Да планки 4гб под интел дорогие
А на пегатроне xeon незаведется скорей всего
Fake_Smile
Добрый вечер, народ!
Такой вопрос! Имею мать ASrock P43DE3 и думаю какой XEON купить?! На данной материнской плате точно работают L5420-30,E5462,X5460, подскажите какой из них выбрать?! Сейчас стоит временно L5420. L серия или как правильно сказать не мощные выходят же ,конфиг ПК в профиле,заранее благодарен! :)
Volosaty
Fake_Smile:L серия или как правильно сказать не мощные выходят же
З зменшеним споживанням, тому частоти низькі. Гнати їх незручно через низький множник.
Fake_Smile:подскажите какой из них выбрать?!
Я б не брав дорожче скажемо 20 долярів, частотою нижче 2.9ГГц і з фсб 333МГц. З усього сімейства лишаються е/х5440-5450-5460.
Далі власне бажання і можливості гаманця ;) Розумно виглядає 5460+погнати.
Мабуть для 650ті можна обмежитись і розгоном 5420 (правда тут гта5 і фолл4 можуть бути зі мною незгодні, хоча я позавчора колупав ящик з Е7300+гтх470, хазяін був задоволений конфігом в гта5 :-/ :dontknow: )
minato87:тут пишут что на Pegatron IPIEL-LA3
гугель треба правильно мучити :)
http://www.overclock.net/t/1431723/mod- ... t_25683464
http://www.delidded.com/lga-771-to-775- ... /#pegatron
ммтул - якась варіація амі-мутанта
Скоріш за все потрібен степінг С0 (як у інтеловських мамок). Можливо злетять х33хх (але в них степінг Е0 і бабка натроє).
HaruMamberu
Volosaty: Я б не брав дорожче скажемо 20 долярів, частотою нижче 2.9ГГц і з фсб 333МГц. З усього сімейства лишаються е/х5440-5450-5460.
ну погнати це питання охолодженя і мамки
з охолодженяя шось дешеве і непогане ціною як камінь не зможе втримати х5460 як на мене, е5450 ще має, але не у лінпаку
Валерий
Есть смысл на Asus P5K ставить X5460 под разгон?
Планки разношёрстные:
Работают на CL5 2T 2.0V 900мгц
Или же ограничиться E5440(в 3,6 он ведь "смогёт" ;) )?
46Tolik
Volosaty: Ще однин продвинутий бомжваріант - китаймамка 2011+зіон+ЕЦЦ РЕГ пам'ять, з розгонами тут не все просто. Але як альтернатива 1155 - варіант. Ядро те саме, ядер більше, частоти всякі ;)
как раз бомж вариант это шлак 1155. 2011 лучше во всех отношениях. тормознутый 1155 тут и близко не альтернатива :lamer:
Burguy
46Tolik,
Какой xeon искать под этот вариант?
den2451984
Burguy
Не ко мне вопрос, просто сам перёшёл месяца 2-3 назад с E5450 + GIGABYTE GA-EP45-DS5 на конфиг ASUS P9X79 Pro + Xeon E5-1660...
Так вот, самый кошерный (оптимальный) вариант для 2011 это Xeon E5-1650.
Gloff
Burguy
Соглашусь с den2451984: 1650 + какой-нибудь huanan x79 2.47 или новее + 16гб ecc reg (все за 8-9к грн) будут лучше многого старья на 1366 и 1155. Чтобы получить систему помощнее уже нужно смотреть на 2687W или e5-16xx/e5-26xx v2 (цены мрак просто, выше уже некуда) но увы даже китайцы чет их продавать перестали активно.
P.S. По 771 скажу так, если есть материнка которая в теории поддерживает x54xx то можно взять x5450-60-70.
Разгонять эти процессоры можно по шине (775е без разгона использовать в 2017 смысла нет, но это мое ИМХО).
Брать x54x2 крайне не рекомендую, ибо разгон по шине будет ограничен, аргумент что они и без разгона имеют хорошою частоту неверен т.к. x54x2 используют малый множитель и увеличеную шину, т.е. матплата будет использоваться на частоте 1600(400х4) что уже будет для нее разгоном.
Вобщем проще взять х5460-70 и выставить шину 400 получив 3.8-4.0 Ггц.
den2451984
Хуананы я вообще не рекомендовал бы к покупке. Даже на ASUS P9X79 Pro, у которой довольно не плохая система охлаждения, не слабо так греется питальник проца (хотя это и особенность всего s2011). Особенно это было заметно летом, когда я и собирал конфиг. А та, мягко говоря, говнячая система охлаждения, что стоит на хуананах, даже и тех деньжат не стОит.
Ну там можно поперечислять про хуананы:
малое количество фаз питания;
никчёмные радиаторы (во всяком случае для разгона так уж точно);
обрезанность по всем слотам и портам;
общее, что называется, "качество исполнения" ничего, кроме пренебрежения не вызывает (во всяком случае у меня так уж точно)
По ксеонам на 771-775, также, если сказать про "кошерность" (оптимальность)), то это всё же E5450 степпинга EO, тем более что ценники на них вполне себе доступные. Хотя и зависит от экземпляра, но я на своём брал полностью стабильные 4.4 GHz (скрины на 453 стр.)
46Tolik
гуаны и прочий кетай брать не советую... во первых не факт что там стоит тот чип о котором пишут и не факт что этот чип новый...
M1Z0
den2451984
46Tolik
Китайцев обложили, а что же тогда брать стоит ?)
Думаю и себе старый зенон поменять на не такой старый ))
den2451984
46Tolik
По чипсету да, имеется уже такая инфа, что ставят туда ни хрена ни разу не X79, а C602 (отсюда и поддержка памяти ECC Reg), который тоже дешевле. Ну, собсна, инфу слышал на стримах Дяди Толи (канал TheSellHard).
46Tolik
den2451984:46Tolik
По чипсету да, имеется уже такая инфа, что ставят туда ни хрена ни разу не X79, а C602 (отсюда и поддержка памяти ECC Reg), который тоже дешевле, Ну собсна инфу слышал на стримах Дяди Толи (канал TheSellHard).
да вот нихрена и не 602. 602 как раз всем лучше чем x79. а вот когда ставять с204 который идет на 1155 да и еще бу то это перебор
den2451984
46Tolik
Ого... Да эт не перебор, а как бэ уже зашквар... Откуда информация то?
46Tolik
den2451984:46Tolik
о том что бу чипы ставят лично видел на новых платах с завода, а то что есть c204 вместоc 602 в нете есть инфа
den2451984
Если не интересует s2011, 2011 v3, с их многопоточностью, то вполне можно (как по мне) рекомендовать не ксеон, а банально i7 2600K, мать с возможностью разгона на чипах P67, Z68, на Z77 сомнительно по цене и кое-где качеству. У ксеонов же, на 1155, если не ошибаюсь, множитель не разлочен, а потому и не особенно они интересны, так как-то...
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
46Tolik
понятно, платы короче печальные у них, мягко говоря.
Volosaty
den2451984: C602 (отсюда и поддержка памяти ECC Reg)
Алє! Починаючи з 1366 контролер пам'яті в процесорі, все що треба для ЕЦЦ РЕГ - 4 доріжки на платі і правильний код в БІОС. Той же 34хх вміє ЕЦЦ РЕГ, а от плати зазвичай не вміють - ніхто не заморочувався, планок поставити можна мало, рішення бюджетне, навіщо зайве собі сушити голову.
den2451984: У ксеонов же, на 1155, если не ошибаюсь, множитель не разлочен, а потому и не особенно они интересны
коштують вони недорого, для відях а-ля 1066-1070 їх достатньо. Нормальний варіант.
46Tolik:и не факт что этот чип новый
Взагалі-то на всіх цих китайцях чіпи б/у. Бо зняті з дохлих серверних мамок. Але всі хто стикався з ремонтами скажуть, що інтеловські мости дохнуть вкрай рідко - +- як і проци. Дохне обв'язка (причому в основному дешеві резюки і дешева кераміка), згнивають плати, гнуться і відвалюються сокети, етц.
І взагалі ми звалилися в жорстокий офтоп.
den2451984:Даже на ASUS P9X79 Pro, у которой довольно не плохая система охлаждения, не слабо так греется питальник проца
А те що на сучасних транзюках можна зробити аналогічне з меншими втратами - наплювати, да. А прогрес по мосфетах таки помітний, як і по ШИМ-контролерам. Та й полімерні електроліти подешевшали в рази - зараз навіть відверта китайчатина не сильно гірше японців десятирічної давнини. Я он недавно крутив якусь бюджетку в руках - 3 фази на QFN транзюках ледь теплі під 7700 під праймом.
