разгон 3570K / 3770K
Dreamwalk3r
апд: А вот изменение LLC на Ultra-High и повышение оффсета на тик дало стабильное напряжение под праймом в 1.36 (и пока что ни одной WHEA), с High начали проскакивать довольно быстро. Все же Extreme слишком сильно завышает частоту под нагрузкой.
Niknamer
usibat2015
При попитке разгона i5 3570 на мать асус H77 LE вирубуэт в енергозбережения не пойму в чем проблема?
usibat2015
Обзор читали ?
https://www.overclockers.ua/motherboard ... -asus/all/" target="_blank
Добавлено через 2 часа 8 минут 56 секунд:
Niknamer
На г41-43 нет нормального выставления напряжения, только через + к базовому
Обзор читали ?
Niknamer
Aron4uk
Попробовал через трубобуст 4.4ГГц 3570k на Z77 MPower, Offset 100%, под нагрузкой 1.304-1.312В пишется, LinX по 10 проходов, ОССТ на 3 часа оставлял - ошибок в самих тестах нет. Но вот в винде ошибки WHEA-Logger. Пробовал память до 1.6В поднимать питание, i/o - 1.15, PLL - 1.86, нивкакую не могу избавиться от этих ошибок, при ОССТ на протяжении 3 часов прожарки тестом ошибок 5 вылазит этих. Может что еще можно попробовать сделать ?
4.5 только при 1.4 нормально работает, 4.6 или 4.7 при 1.425 даже винда не загружается и в биосе часто виснет, при этом 4.2 при 1.2 без ошибок WHEA-Logger... бред какой-то c этой материнкой и процом.
Aron4uk
Такой экземпляр попался, значит его предел при 1.4в на 4500
Aron4uk
Жаль... посмотрю тогда в паре с 1060, недавно купленной, будет ли хватить его на 4.2 для нее, если нет - буду думать отправлять к Вам на процедуры, а то при 1.4 троттлит уже слегка, до 106 по мониторингу прогревался в LinX =)gehka3:Aron4uk
Aron4uk
Сильно не мучайте ибо той субстанции под крышечкой уже три года с хвостом - там даже не резинка - поролон практически, тоже пористое оно
Как соберётесь - пишите, полечим.
Потенциала это не добавит, но температуры сбросит и поживёт при 1.4в ещё не один год
Dreamwalk3r
Я вот на 1.37в и 4.4 погонял его, сначала не было WHEA, даже под нагрузкой/стресс-тестами, но через недельку начали появляться, причем все чаще и чаще. От греха подальше сбросил на стабильные 4.2, такой быстрой деградации мне не нужно.
С 1060 4.2 мне вполне хватает
Aron4uk
В общем и при 1.4 на 4.5 бывают ошибки 19 и даже висла бф4, перепробовал еще пошаманить и перебрововать все настройки в биосе, но до одного места так и осталось это. Смысл в скальпе тогда отпадает, вернулся на стабильные 4.2 без 19 ошибок за все время на этой частоте, на 4.2 максимум до 65 в пике может нагреться, а так 55-60 в основном держится, не в стресс тестах - в гта5, бф4, дум новый.
4.5
4.5
NicDim
Aron4uk
без скальпа, имхо, разгон ниочем.
мой I7 - 3770K, в профиле , терзал изрядно его, так вот: прайм95 + хевен - 7 часов стабильно, Ликс - 2 часа - стабильно, а БФ1 через 30 минут сетевой баталии вываливается, , память не разогнана, чз хмп стоит, стоит включить в биосе всяческие не фаст и екстрим - нестабильность, такие дела..., реально тока напруга на проц рулит + отключение всех сберегаек - экономок.
Morgan-adf
У меня такая проблема решил разогнать свой 3770к до 4.5, выставил множитель на 45, вольтаж на 1.295.V офсет поставил +100% и Digital Compensation Level на High, запускаю LinX-0.6.5 и через 30м теста замечаю что экран отключился и включился, и в просмотр событий сообщение что: Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен. Ну ок поднял до 1.305 V. тоже самое ошибка, потом поднял до 1.3100V и через 22м опять та же ошибка. Подскажите что надо сделать чтобы не было ошибки с nvlddmkm ?
Сво NZXT x62
Бп FSP Aurum Gold 600
GPU 1060 Inno 3D
Сво NZXT x62
GPU 1060 Inno 3D
KoB6acKa
процессор то тут при чем? попробуйте без видеокарты повторить тест.Morgan-adf:Видеодрайвер
Morgan-adf
Без разгона тест LinX-0.6.5 проходит без ошибок, ставил на час.KoB6acKa:процессор то тут при чем?Morgan-adf:Видеодрайвер
Yaroslav
Morgan-adf
Для начала попробуй подобрать напряжение через manual mode. Также многое зависит от удачности экземпляра - худшие образцы для 4500 требуют порядка 1,38V.
Судя по температурам, проц не скальпирован. А Ivy Bridge быстро теряют стабильность с повышением температур (либо требуется еще более высокое напряжение - вообщем замкнутый круг )
Morgan-adf
Проц скальпирован, второе напряжение 1.315. и сво работает в тихом режиме.Yaroslav:Morgan-adf
Vovchic_jrc
Morgan-adf
Это ты пытаешься разогнать процессор на той плате, на которой уже подгорело питание?
Yaroslav
Если скальп, тогда странно почему так горячо (либо скальп сделан некачественно), все-таки под СВОMorgan-adf:Проц скальпирован, второе напряжение 1.315. и сво работает в тихом режиме.
У меня легкий линкс на 5ГГц@1,375V не разогревает так проц под обычной башней в тихом режиме.
На множителе 44Х стабильность есть?
Morgan-adf
Вот сейчас запустил тест на 5 минут открыл окно HWiNFO64 на полный экран, и у меня экран отключился, когда я переключался на линкс, в просмотр событий ошибка что Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен.Yaroslav:Если скальп, тогда странно почему так горячо (либо скальп сделан некачественно), все-таки под СВОMorgan-adf:Проц скальпирован, второе напряжение 1.315. и сво работает в тихом режиме.
Yaroslav: На множителе 44Х стабильность есть?
- Вот скрин, прошел тест без ошибок, и даже не было, ошибки с nvlddmkm.
Капитан Немо
Morgan-adf
может, в сторону памяти пощупать? Напряжение КП поднять, например
