Процессоры Intel на ядре Lynnfield (сокет LGA1156). Разгон, обсуждение.
PushKing
Amstelss
Так попробуйте поставить 1604.
Amstelss
Поставил, нечего не изменилось.Пушкин:Amstelss
Volosaty
І чим він кращий банальної перформи?Hum:Этот кабан и 200 ваттные процы охлаждает.
Hum
Volosaty
А тем, что этот кулер лишь на самую малость слабее d14/d15 при практически двухкратной разнице в цене. Перформа в совсем другой категории да и предустановленная вертушка в ней хуже чем кулера поляка. Для ознакомления:
https://www.techpowerup.com/reviews/Sil ... 236/6.html
Это первая версия немного хуже чем предложенная вторая 1436. У меня XE 1236 v2 стоит на х5550 3.2 ГГц. Работает в пассиве без вентиляторов.
TiKey
Всем привет. Домашняя машинка i7 860 разогнаный до 4004. Работаетв паре p7p55d evo.
Разгон без стльного задирания напряжения, выставил офсет для итогового рабочего 1.27- 1.28 выше не ставил дальше температура нкчинает сильно задираться. Сейчас под нагрузкой дкржится 63-67.
Кто сидит на подобном конфиге подскажите есть смысл дальше играться с разгоном? Есть помыслы нечистые на x3480 но не могу найти информацию о его статистике по макс. Разгону.
Кто что посоветует?
Кто что посоветует?
Zt@Z
TiKey
в вашем случае нет смысла - камень зачетный - с такой напругой
скальпаните его - будет вам выше частота
TiKey
Zt@Z
Если все пройдет без осечек до скольки можно поднять? Понимаю все индивидуально и масма условностей, но все же - на какой порог ориентироваться?
Zt@Z
TiKey
4,2 +/- 100Mhz - больше врядли на постоянку осилиш пр норм темпе даже под водой, имхо все выше ток для бенчей для етих ядер, ток менять платформу
TiKey
Zt@Z
Понял, спасиба за инфу!
Amstelss
Paskuda13
Кто знает, потянет ли x3450 + мать на чипсете H55 4х8 = 32 Гб оперативки? Либо хотя бы 2х8 + 2х2? В спецификациях Интел указано что проц поддерживает до 32х Гб, но на счет материнки есть сомнения.
PushKing
Paskuda13
На руоверах в теме про асус матери на п55 выкладывались скрин 4*8=32 ГБ.
Volosaty
Amstelss
х8 2.0 достатньо для карти а-ля 1060
Skarjeanskey
Здравствуйте, имеется проблема со сбросом частот на x3440. В общем ситуация такая. Конфиг asus p7h55-m, Залман 10 оптима, проц 3440, бп чифтек на 500в. Начиная с 3,4 проц под нагрузкой(мульт бф1) начинает сбрасывать частоту до 1,7. Температура не поднимается выше 70. Напряжение на него пробовал ставить от 1,25 до 1,3. Пробовал на разных множителях, тоже не помогает. Энергосберегайки я отрубал. Комп не зависает, а именно сбрасывает частоту. Неужели это потолок для матери? Единственное, что не пробовал это упороть imc до 1.3 ; максимум ставил 1,23.
Шину держит вплоть до 215 с множителем 9 и напругой imc 1,23.
Volosaty
Skarjeanskey
А причому мамка до внутрішньої частоти проца? Візьміть HWMonitor, запустіть який лінпак і подивіться, може в тротлинг таки влітає?
Проц скальпований? (хоча б на свіжу термопасту, у зіонів-лінфільдів частенько трапляється відставша/пересохша паста під кришкою)
Tsisar
Здравствуйте! Может кто подскажет как проверить работает ли ECC информации по этому поводу толком нигде нет.
Задача - сервер под FreeNAS.
Процессор: X3440
Плата: Zotac H55-ITX
Память: не регистровая с ЕСС.
Что я уже делал:
Если в плату установить разные процессоры и память, то Аида64->Системная плата->Северный мост пишет:
десктопный процессор:
Коррекция ошибок
X3440 + десктопная память:
Коррекция ошибок
Х3440 + не регистровая ECC:
Коррекция ошибок
Можно ли считать что ЕСС поддерживается? В биосе естественно никаких пунктов по поводу ЕСС нет.
Процессор: X3440
Что я уже делал:
Коррекция ошибок
- ECC Не поддерживается
ChipKill ECC Не поддерживается
ECC Scrubbing Не поддерживается
Коррекция ошибок
- ECC Поддерживается, не разрешено
ChipKill ECC Поддерживается, не разрешено
ECC Scrubbing Поддерживается, не разрешено
Коррекция ошибок
- ECC Поддерживается, разрешено
ChipKill ECC Поддерживается, разрешено
ECC Scrubbing Поддерживается, разрешено
gambo
По поводу памяти с коррекцией ошибок, нужна материнская плата на чипсете 3400, 3420 или 3450. А из-за достаточно высокой цены на небуферизированную память с ECC, выходит очень не бюджетный конфиг.
Volosaty
і давно у нас в лінфільдах КП в чипсет хаб переїхав?gambo:По поводу памяти с коррекцией ошибок, нужна материнская плата на чипсете 3400, 3420 или 3450
Nick.ua
LN2 Xtreme member
Это особенность самой материнской платы, если мне не изменяет память как то исправить это практически невозможно, нужно держать процессор в приемлимом температурном диапазоне ( помоему до 60-65 С).Skarjeanskey:Здравствуйте, имеется проблема со сбросом частот на x3440. В общем ситуация такая. Конфиг asus p7h55-m, Залман 10 оптима, проц 3440, бп чифтек на 500в. Начиная с 3,4 проц под нагрузкой(мульт бф1) начинает сбрасывать частоту до 1,7. Температура не поднимается выше 70. Напряжение на него пробовал ставить от 1,25 до 1,3. Пробовал на разных множителях, тоже не помогает. Энергосберегайки я отрубал. Комп не зависает, а именно сбрасывает частоту. Неужели это потолок для матери? Единственное, что не пробовал это упороть imc до 1.3 ; максимум ставил 1,23.
gambo
А как вы еще получите поддержку ECC? Без материнской платы именно с поддержкой ECC? Это только у АМД была возможность получить ECC на бытовых материнках из магазина и бытовых же процессорах, опять же из магазина, причем даже младшими процессорами.Volosaty:і давно у нас в лінфільдах КП в чипсет хаб переїхав?gambo:По поводу памяти с коррекцией ошибок, нужна материнская плата на чипсете 3400, 3420 или 3450
