xeon 771 на мать s775
zero777
Volosaty
Пушкин:Чипсет не подходит
http://en.community.dell.com/support-fo ... ?pi21953=2
Повинен працювати з кор2дуо, діло в БІОС і VRM.
Gloff:а вот 5080 врядлки подойдет ибо 1066мгц шина.
як клокер ковтне - то хай працює. Але знову чи БІОС дозволить, і саме головне - чи потрібний цей утюжок вдома?
dukatto
https://translate.google.com/translate? ... edit-text=
Дива не сталося :(
dukatto
Всем спасибо ! В принципе он мне нужен форумы почитать или видос на ютубе глянуть. Значить почистим , помажем и пусть будет таким как есть. Просто иногда у меня отжимают мой комп под учебу, вот думал при небольших манипуляциях ему придать немного оживление .
Gloff
dukatto
Ну единственное что можно, это пень д 945... 2х ядерный, все что круче либо не найти, либо не подойдет.
TheGuy
Купив таки і завів проц.Є ще кілька питань:
Чи нормально це,що він в CPU-Z бачиться і як Е,і як Х? :gigi:
Інше питання відпало,поки писав пост.Частоти і вольтажі,на яких працюватиме в розгоні,треба буде визначати індивідуально.
Gloff
Ну судя по всему CPU-Z не верно определяет модель процессора. Я так подозреваю куплен Х5450?
Вроде как CPU-Z первое определяет сам а второе берет из самого проца (или биоса?).
Вобщем разницы то не будет.
TheGuy
Gloff
Ну,і я так думаю.В кінці-кінців,ніде більше,крім як в тому рядку ЦПУ-З,про Е5450 не пишеться.Ваттметра нема,а програмних засобів хоч приблизно визначити TDP нема під рукою.
Gloff
Так ведь TDP != потребляемой по 12в линии цпу мощьности. TDP это требование к системам охлаждения, по сути сферический конь в вакууме, ибо в реале все процы разные, потребление разное, напряжение разное... ну короч чисто абстрактная величина. Нельзя сказать что E5450 будет холоднее чем X5450 при равной частоте и напряжении, а q9650?? там заявлено 95W, ну ведь бред же получается, 3 одинаковых (теоретически) проца, а разное TDP, ну ведь не нормально же.
Тоже самое относится к Tcase, не надо думать что это критическая температура процессора, ибо в реале зачастую 90 гр.
rage11
Gloff не факт что бред, вполне вероятно что хеоны делались позже квадов и по более качественному техпроцессу + степпинг Е0
TheGuy
Gloff
ну,я мав на увазі під навантаженням в стресі подивитись ,скільки він буде їсти.Якщо більше 80,то це Х.Десь така логіка.Але я ж розумію,що це все - відносні величини.Тож сильно не переймаюсь.Хай працює собі.Подивлюсь,як він себе поведе по розгону,і буде видно.А до того часу замовкаю - все вибрано,куплено,заведено,тож оффтопити в темі немає причин.
Дякую тим,хто допомагав порадами і відгуками.
Gloff
rage11
Загляни на интеловский ARK для приличия, и удивись что серия 5400 была на 9 месяцев ранее чем квады q8x00 и q9x00.
И ничего тут удивительного нет. У интела много серверных процов, даже 2015-2017 гг которые имеют почти копийные аналоги среди десктопов. Пример еще i7 990x, w3690, x5690, полистай их спеки, удивишся.
Ах да, вот тебе еще логический ряд аналогов, X3370-Q9650 (q3 '08, ужос какой, серверный и десктоп вышел в один период на одинаковом сокете 775), E5450-X5450, X5482-QX9775 (771й скуллтрейл 150W), QX9770 (136W лол, как так? спеки то одни и теже), более старые процы но по сути те же яйца только на 771. Вобщ маркетинг во все поля...
Volosaty
Gloff
C1states проц може віддавати інші. От тобі і різниця в ТДП і споживанні.
Ніхто ж спеціально не вирощує Е чи Х. Зробили пластину, прогнали тест - робить на меншій напрузі - буде Е, не хоче - буде Х. Прописали ідентифікатор, С1стейти, і на упаковку. А потім з'являються Х, які працюють при меншій напрузі чим Е, тільки напруга ручками виставлена.
dukatto:вот думал при небольших манипуляциях ему придать немного оживление
945 буде відчутно живіший 631, особливо на якомусь фейсбучику чи ютупі (але для ютупа найкращий помічник правильна відяшка - GT210+ чи HD6450+, їх занедорого повно на барахолках)
http://www.cpu-world.com/Compare/417/In ... D_945.html
Якби були б під руками 955/965 - я б втикнув :) , може і злетіло б.
Як є де взяти на пробу 2*2Gb + 1*1Gb планки пам'яті - можна погратися, в залежності яка саме ревізія чипсету розпаяна, можемо отримати неофіціальні 3 чи 4гб ОЗУ.
https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... ck-Request
Gloff
Volosaty
В моем посте говорилось о том что нет разницы между указанной групой процов в производительности ибо они основаны на одной и той же технологии, имеют одинаковые частоты и прочие ттх. Речи про то, что они потребляют энергии одинаково и не шло. Имелось ввиду что некоторые "копийные" процы имеют странные ттх (QX9770 и QX9775 и X5482) Более того, процы так и производятся с 1го "блина" кремния, а разделяются на модельный ряд (L, E, X) методом "отбраковки" образцов, какие могут в высокие частоты и FSB, такие и получают высокие настройки и ценник (Это очень хорошо видно по серии 5400, 5500, 5600).
Roma
я вам скажу даже больше- зависит от тока с какого краю пластины кремния был вырез- в центре более качетсвенные - ближе на край и потребеление больше и отбраковки больше .
TheGuy
Попередній результат розгону
В цьому конфігу все стабільно.І напругу можна ще понижати,зараз 1.25.
Нема під рукою пам'яті кращої.Ця,що є,на 445*9 при 1.3В по процу,890Мгц при 1.9В по пам'яті вивалює аварійну зупинку стрес-тесту Аіди через 1хв.Тобто просто так вінда працює,а навантаження не переносить,хоча і синьку не викидає.Без стресу на пам'ять проц стрес проходить далі,але не дуже довго - повідомлення про апаратну помилку і зупинку тесту викидає хвилин через 3-5.Ну то таке,поправімо.А от пам'ять...Може в кого є досвід розгону дешманської пам'яті по типу безрадіаторних Кінгстонів і Елпід 800мгц?Не хочеться увалити і цю.
Дякую:)
Prometey
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Попалась мне в руки максимус формула 2 установил я в нее свой Е5450 и все вроде бы хорошо, но комп категорически не хочет выключаться! При нажатии выключение, он вроде бы и выключился, экран погас, кнопка пуска тоже, но все вентили продолжают крутиться и при нажатии на ресет комп опять включается. Кто знает куда копать?
M1Z0
Открываешь Пуск и внизу правой кнопкой мышки щелкаешь по надписи Сон, Завершение работы или что там. В свойствах есть пункт - Действие кнопки питания, если вырубить полностью нужно - выбирай Вырубить )
А вообще в биосе ищи слова POS и S3. Какой из них нужен не помню, просто замени то, что есть на другое. У меня в этом проблема была
Prometey
Попробовал, не помогло... :(
Smurniy
Какое отношение проц имеет к тому, что на матери косяк?
Вы хоть разделяйте понятия.
Что мульт, выдаёт высокий на мосфет PS-on? При длительном удержании Power система тоже не офается?
Копать строго вниз к цепи PS-ON. :gigi:
Prometey
Smurniy
При удержании кнопки power в течении 4-5 сек комп вырубаетя...
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Перепробовал уже все возможные и невозможные популярные варианты решения проблем предоставленные в гугуле, ничего не помогает.
Систему переставлял уже раза три. Биос тоже перепрошивал несколько раз. ставил разные версии. Все без изменений...
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Smurniy
Что значит: Копать строго вниз к цепи PS-ON. :gigi:
Gloff
Prometey
Говорилось о проблемах самой материнки, а не ее биоса или другой софтовой проблемы.
