Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
iwojima
Rostyslav777
Знайшов такий бюджетний блок - Cooler Master GX 450W ще й гарантія 5 років. Начинка enhance electronics.
Noveon
Dark-seer:неугодил этот бп по тому что там используются говнокомпоненты, выше кинул ссылку на адекватный чиф
Может я ошибаюсь, но мне кажется тебе вообще не стоит писать про БП, как минимум до тех пор, пока ты не разберёшься в вопросе.
Rostyslav777
+1!
Keldon
Еще не купил а уже задолбался с этим интелом. Может пока не поздно на Райзен метнуть :gigi:
Может вопрос банальный, но кто в курсе есть ли на новых чипсетах b360 доступ к расширенным настройкам памяти? Разгон по идее заблокирован, то есть повышение частоты там только через профиль xmp? Или все же можно таки в приделах до 2666 ставить что хочешь? (Asus Uefi)
Только один обзор нашел
Где видно Ai Overclock Tuner только два режима: Auto и XMP а Manual отсутствует :(
yupi
Keldon
Выше 2666 на B360 поставить нельзя
odessitmws
yupi
как бы спрашивали про тайминги, ясно что больше 2666 гнать нельзя
Keldon
да можно, по крайней мере на нормальных платах
Keldon
odessitmws, по ссылке в обзоре там плата ASUS TUF B360-PRO (вроде не дешман) и хрен там. И сверху биоса написано Advanced mod, значит уже расширенные настройки...Либо в меню Дополнительно.
Жаль обладателей b360 не сыскать, а то выбрал двуранговую память на 2400, и хотелось бы завести ее на 2666. Пока не поздно можно отменить заказ и другую выбрать, но уже одноранговую ( что не хотеть :gigi: ).
odessitmws
Keldon
В качестве тонкой настройки (довольно сложно назвать это разгоном) допускается минимизировать задержки у DRAM. Так, частота нашего набора фиксировалась на максимальной отметке, то есть равнялась 2666 МГц. Повышение напряжения на модулях не принесло больших плодов, найденная стабильность оказалась подтверждена и при невысоких 1,35 В. Прочие параметры и вовсе оставались в штатном положении. Итогом моих тестов стала схема, составленная из основной группы — 12-12-12-28-1T.
https://www.overclockers.ua/motherboard ... -3-wifi/3/
Keldon
odessitmws, Спасибо! Только с обзора память F4-3200C15D-16GTZKO, как раз у нее и не должно быть проблем т.к. с завода зашиты профили и может на этом чипсете и грузит автоматом.
Нашел еще биос который и нужен от азус стрикс
Скудненько :gigi: , но видно что есть тоже доступ до настроек таймингов, может и частоту можно задрать не трогая xmp, надеюсь.
Еще вот такое сбивает с толку:
B360, which doesn't have this feature and is therefore represented at stock CPU speed, also doesn't allow you to overclock the memory, so 3,600MHz it is on our fastest memory set. http://hexus.net/tech/reviews/mainboard ... 60/?page=9
Но там и камень макс.поддерживает 2400
selif0
Подскажите, какой кулер лучше приобрести для охлаждения i7 3770 установленный в мат.плату ASRock B75M-GL
Zalman CNPS10X Performa Этот подойдет?
montrey
Здравствуйте. Имеем след. сборку: плата asus p5q se, БП chieftec gps 550ab a 534Вт, ЦПУ Xeon E5450, озу ддр2 2Гбх4, GeForce GTX 1050 2GB, монитор 24" BenQ GL2450 1920 x 1080.
Сгорела звуковая на плате, хочу бюджетно заменить комплектующие без покупки новой видеокарточки и блока питания, остановился на выборе: Intel Core i3-8100, плата ASRock H310M-HDV или Asus Prime H310M-K, ОЗУ 1х8 ГБ DDR4 2400 МГц (в будущем добавить такую же)
ПК домашний офис, развлечения и современные игры.
Прошу прокомментировать совместимость и выбор комплектующих в плане актуальности и дальнейшей модернизации и посоветовать бюджетный кулер для цпу. За раннее спасибо.
Noveon
montrey:современные игры.
тогда лучше что-нибудь с 4С/8Т, типа R5 1400 etc
Pan
montrey:Здравствуйте. Имеем след. сборку: плата asus p5q se, БП chieftec gps 550ab a 534Вт, ЦПУ Xeon E5450, озу ддр2 2Гбх4, GeForce GTX 1050 2GB, монитор 24" BenQ GL2450 1920 x 1080.
Если нравится Интел, то нормальная сборка, под 1050 больше чем 8100 и не надо, да и докупать вторую планку на 8 ГБ, тоже лишнее под Ваши задачи.
В Плане модернизации, спорно, разве что в далеком будущем поставите подешевевший 8700, и Оперативки добавите.
Да и видуху под современные игры в будущем прийдеться менять.
yupi
montrey
Норм сборка бюджетная :up: кулер для этого и3 и боксовый пойдёт на многие года :)
Rostyslav777
montrey
Збірка норм для бюджетної,але якщо розраховуєте з часом перейти на і5 чи і7,то для їхнього повноцінного фукціонування ( більш агресивного турборежиму) треба трохи дорожчу материнку,з кращою системою живлення проца ну і в ідеалі з охолодженням ВРМ. Боксового кулера поза очі. Якщо хочете,ще зекономити можете взяти Pentium Gold G5400.
Наприклад так:
Якщо бюджет дозволяє то замість пентіума візьміть і3,хоча і гіперпень після Вашого проца буде ракетою.
Ну і на АМД на всяк випадок:
Знову ж якшо бюджет дозволяє то візьміть Ryzen 5 1400. Хоч він для Вашої системи надлишковий,але хай собі буде їсти не просить.
montrey
Ребята большое спасибо за оперативные ответы! :) :up:
Олег Вирич
Добрый вечер! Ребята помогите определиться с блоком питания и корпусом под такую систему. В дальнейшем видяха будет заменена на 1070 минимум и оперативку докуплю. Процессор INTEL Core™ i5 8400 Материнская плата ASUS ROG STRIX B360-G GAMING Видеокарта MSI GeForce GTX 1050 TI 4GT LP Оперативная память GOODRAM 8 GB DDR4 2666 MHz Iridium X Black Жесткий диск WD Blue WD10EZEX SSD накопитель GOODRAM SSD IRDM 120 GB Может чтото заменить?Зараннее благодарен. Малому под игрухи.
Noveon
Олег Вирич:под игрухи
i5-8400+GTX1070???
очень странный выбор "под игрухи"
Noveon
Олег Вирич:AMD?
а почему бы и да?
6C/12T по цене 6C/6T
да, нужно гнать память - не проблема, мануалов хватает
Олег Вирич
Посоветуйте системник на 24 тыс грн
