xeon 771 на мать s775
zero777
rage11
zeraki592:Идеяфих?
http://ideafix.name/?p=1492
биосы внизу.
aezakmi
rage11
Поднял напряжение, теперь не включается старая материнка )
Сейчас стоит p5q se на стандартных настройках биоса с ideafix( с микрокодами )/ показывает что проц xeon x5450, хотя покупал вроде e5450...С этой материнкой работает намного лучше, но все равно выбивает 1-2 раза в день синька KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001e
проверял память стандартной утилитой винды - все в порядке. Уже 2 недели не даёт покоя эта ошибка, со старым процессором core 2 duo все работает без проблем..
!ПОМОГИТЕ! пожалуйста :shuffle: :shuffle: :shuffle:
070617-21044-01.rar
дамп
(42.74 КБ)
rage11
aezakmi если 4 плашки памяти, то надо поднимать напряжение на памяти и на северном мосту, часто очень капризно железо работает в этой конфигурации. с 2 же плашками все намного проще и стабильнее. также надо исключать перегрев моста проверив его температуру и поменяв термопасту при необходимости/обдув.
atropgeon
Есть в природе мать на DDR3 памяти 775 сокет, что бы можно было всунуть E5450?
Попал проц в руки, прикрутил бы к матери с памятью DDR3, так как есть лишние плашки дома, не охота еще DDR2 искать.
M1Z0
rage11
atropgeon P5KC и покрученные на р45, но на них часто цену не сложат.
Mykolay3ack
atropgeon
Asus P5Q3, P5KC.
Gigabite GA-G41M-Combo.
НЕ лінуйтесь шукайте, їх є досить багато.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Asus Striker II Extreme :gigi: , але в неї якісь нюанси є з зеонами.
HaruMamberu
помогите найти список цпу с указанием частоты*множитель
Была ссылка на такой ресурс, не могу найти ни его, ни чего-то подобного. (сайт был русскоязычный, вроде какого-то магазина)
Собственно вопрос в оптимальном выборе 771/775? камня, при условии FSB wall на p43 чипсете
Логика взять камень с "высоким" множителем под сокет(и приемлимым кешем), разогнать, что бы выжать максимум из fsb wall. Помню были какие то камни х10-12
Mykolay3ack
HaruMamberu
Якось так.
Не погано в шапку теми додати:
PushKing
Вот только на этой таблице нет множителя :-/
Mykolay3ack
Пушкин
Не смішіть мене, частота шини 333(1333), частота процесора х5470 3333МГц.
Ділимо частоту процесора на частоту шини і виходить 10!!!
Рівень першого класу
PushKing
NikolaZack:Пушкин
Я никого не смешу. Я говорю, что это явно не та таблица, которую искал автор вопроса. Причем я даже знаю о каком сайте он говорит, но видимо сайт уже накрылся ибо я его тоже найти не могу.
HaruMamberu
не он, но лучше чем ничего. если заведется старый винт, и найду в закладках сброшу. таблица там была великолепная
NikolaZack,спасибо. Кстати, это напомнило мне о http://www.cpu-world.com/sspec/index.html, а потом я нашел http://www.cpu-world.com/cgi-bin/SSpec_Chart.pl где есть Clock multiplier, ХА! :beer: :idea: :rotate:
рано радовался
Information on some modern CPU sockets, such as socket 771, Socket P, socket S1 and others is not yet available.
:mad: :lamer:
HaruMamberu
Новые вопросы:
1•вывод мне нужен x5470 с х10, который вроде как хорошо гонится 4,2GHz+. с учетом моей фсб стены 409-413 моего p43 чипсетавыглядит заманчиво
2•как растет TDP с увеличением •вольтажа, •частоты?
3•кулер с рекомендованным TDP 130(139? )выстоит против x5470? Если да, а с замашками на разгон?
4• e5450 на многочисленных теста ютуба со стоковым 3GHz грузит GTX 750 ti (у меня 750) на 95-98%. Есть ли смысл заморачиваться с x5470 для игр, кроме сакрального преодоления 4GHz?
PushKing
Лучше взять х5460, который стоит намного дешевле чем 5470. С множителем 9.5 вы разницы особой не почувствуете.
billybons1980
1-4. Сами решайте по цене/доступности, лучше всего х5470.
2-3. Растет ТДП, зависит от экземпляра, как повезет, может быть холодный или горячий, некоторые достигали и 150W в разгоне 4+ГГц.
avtoelectrik
HaruMamberu
msi p43t-c51 3 фазы без охлада причем ,4+ это да и 4 это стремно на постоянку ,у асусов типа п5кц тоже 3 фазы но там стак кул а тут хрен его знает что мсай намутили ,самое правильное е5450 3.6+,тут гарантия что жить будет.
nidlz
Таблицы характеристик Intel Xeon LGA771 под LGA775 (...и по множителям ...)
можно посмотреть здесь http://775xeon.ru/tablica-parametrov-pr ... on-lga771/
rage11
недавно тестировал Р45 на х16 и х8 пси ехпресс(аналог Р35) получилось значительное падение фпс в фаркрай примал.
на 280х
http://piccy.info/view3/11357377/2adf44 ... 3d1c/orig/
http://piccy.info/view3/11357378/744bc6 ... f592/orig/
и на рх470
http://piccy.info/view3/11357380/fddf8a ... e175/orig/
http://piccy.info/view3/11357383/16cb58 ... 7406/orig/
billybons1980
rage11:получилось значительное падение фпс в фаркрай примал
то все юбисофт виноват, божественный зион и его чипсеты не виновны ;)
