Я на материнской плате asus p7h55 у которой 4pin питание, разогнал свой старый I3-540 до 3.7 работает стабильно, пока жду x3470Amstelss
Скажите пожалуйста подойдёт для разгона материнка asus p7h55 d-m pro? на ней 6 цепей питания с одной стороны стоит радиатор на мосфетах на другой нету, стоит ли лепить радиатор на другую сторону? 8 пин питание процессора.
Процессоры Intel на ядре Lynnfield (сокет LGA1156). Разгон, обсуждение.
Matador
Juzt
как то не огоньMatador: I3-540 до 3.7
у меня на га п55уд4п на постоянку 4,5 был
Amstelss
Разогнал на p7h55d-m pro x3440 до 3.8 напряжение 1.25625 шина 200х19 боюсь чтоб цепь питания не згорела, в стрес тесте прикладають палец к мосфету отжигает.
Стрес проходит на температуре 73градуса
Отправлено спустя 37 минут 58 секунд:
Подскажите у меня 2 планки ОЗУ gr1600d364l11/4g разогнал до 2000Mhz тайминги 10-11-11-28-1и добавил напряжение до 1.6в., выдержит она или лучше скинуть до 1600.
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 43 секунды:
Ещё одна проблема не могу изменить IMC voltage максимум 1.2вольт.
gambo
Amstless, основная работа на компьютере у меня, это монтаж в Sony Vegas и хранение массива данных. Если со вторым проблем само собой не возникает, то с первым есть большой вопрос. Из-за отсутствия инструкции AVX, итоговый рендер силами центрального процессора занимает 1/5-6 к реальному времени, что очень неудобно. При этом любой процессор на ядре Sandy Bridge позволяет рендерить 1/2, а это существенный прирост. Более современные поколения позволяют рендерить быстрее реального времени, но цена за полную смену платформы пока останавливает это сделать. При переходе на i7 2600, либо Xeon e3 1270, цена вопроса примерно 200$, включая материнскую плату.
Amstelss
Помогите народAmstelss:Разогнал на p7h55d-m pro x3440 до 3.8 напряжение 1.25625 шина 200х19 боюсь чтоб цепь питания не згорела, в стрес тесте прикладають палец к мосфету отжигает.
PushKing
Плашки выдержать. Если они конечно ддр3, а не ддр3L. Что значит нельзя поднять напряжение имс? Биос не даёт или фактически он не подымается?
Amstelss
В биосе есть настройка imc voltage но максимум можно выставить 1.2 вольт., в ручную тоже не хочет. ОЗУ ddr3 на 1.5в.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
[/URL
[URL=http://radikal.ru/fp/rxeq4qyezj7xv]
Отправлено спустя 2 часа 31 минуту 56 секунд:
[/URL[URL=http://radikal.ru/fp/rxeq4qyezj7xv]
Помоги пожалуйста.Пушкин:Плашки выдержать. Если они конечно ддр3, а не ддр3L. Что значит нельзя поднять напряжение имс? Биос не даёт или фактически он не подымается?
Amstelss
Скажите вы подымали напряжение imc voltage?Matador:Я на материнской плате asus p7h55 у которой 4pin питание, разогнал свой старый I3-540 до 3.7 работает стабильно, пока жду x3470Amstelss
PushKing
Amstelss
Если после 1.2 вольта нажать на + (нумпад +), то что-то будет происходить или нет?
Matador
Amstelss
Нет ничегоПушкин:Amstelss
PushKing
Amstelss
Биос пробовали другой поставить?
Amstelss
PushKing
Судя по написанному есть предел в 1.2в. Пробуйте ставить биос посвежее.
Amstelss
Ето вроде последний. Получается я не могу нормально разогнать. Интересно а можно прошить биос от других материнок например p7h55d-m evo?
WolfGUN
Всем привет. Нужна ваша помощь, не знаю к кому ещё обратиться. Есть проц i5 750, хочу разогнать его, но для начала нужно взять хороший кулер , так как стоит боксовый. Посоветуйте хороший кулер в районе 60$.
P.s. Пересмотрел кучу обзоров на кулера, никак не могу найти золотую середину и как мне кажется мой проц тот ещё каприза.
P.s.s. Советуйте только действительно хороший кулер, а не затычку. В приоритете естественно хорошее охлаждение и тишина. От боксового уже уши болят
Последний раз редактировалось WolfGUN 08.12.2017 23:04, всего редактировалось 1 раз.
PushKing
WolfGUN
Ноктуа д14-д15.
Хотя я за 800 грн купил скайс муген 2 и мне его хватило с головой.
П.С. за 350 грн у кота сделай скальп. Толку будет намного больше
Ноктуа д14-д15.
WolfGUN
Пушкин
Скальпировать боюсь. А за наводку спасибо, присмотрюсь к этим вариантам
Amstelss
Глянул на биос стоит биос 1702.Пушкин:Судя по написанному есть предел в 1.2в. Пробуйте ставить биос посвежее.
Нашёл что биос 1702 стоит на материнке p7h55-m pro а у меня p7h55d-m pro и на официальном сайте на мою 1604 последний биос.
Ставлю разгон 200х19 напряжение 1.2 пробывал подымать постипенно до 1.35 после теста в линкс 5-10мин ухожу в синь.
Я так понял не видать мне разгона
Hum
Лучший до 60 у.е (доставка учтена)WolfGUN:Всем привет. Нужна ваша помощь, не знаю к кому ещё обратиться. Есть проц i5 750, хочу разогнать его, но для начала нужно взять хороший кулер , так как стоит боксовый. Посоветуйте хороший кулер в районе 60$.
https://www.x-kom.pl/p/328732-chlodzeni ... m=referral
Этот кабан и 200 ваттные процы охлаждает.
