Выбор монитора
Cirax
Odin-dnepr:И какие у вас столы?
Наверно по метру глубиной минимум.
До монитора примерно 60см, монитор 27 дюймов.
jexx85
Kellen:Хотел еще спросить у знатоков есть ли какой нибудь норм софт для калибровки монитора
в идеале покупается калибратор (или берется у кого-то на прокат) и делается с помощью него калибровка
по времени это всё около 5-10 минут
Xray999
Kellen:есть ли какой нибудь норм софт для калибровки монитора или нужно вызывать спеца какого нибудь ?
Calibrilla_4.1
http://novikovmaxim.narod.ru/index.htm? ... brilla.htm
http://blog.i.ua/community/534/2024067/
...і місяць, два, освоювати та 100 разів перекалібровувати. Або знайти спеца із паучком.
Востаннє редагувалось 01.12.2019 22:43 користувачем Xray999, всього редагувалось 1 раз.
Kellen
Xray999
Пасибки, завтра попробую.
Checkzp
Проще скачать с инета откалиброванный профиль , да цвета могут различаться от партии , но ты не чем вроде как не рискуешь . Тут вот есть https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/32gk650f-b
RoMiLiUs
Фигня ваш этот 27GL850.
Odin-dnepr
Cirax:
27 это не 32 такой крокодил там не к месту.
SHARMAN
А что если рискнуть? https://mobileplanet.ua/philips-275e1s- ... -eu-123726
За 5200 пускай и Филипс, но все же 27 и 2к... Наверняка серый и гарантия год... Даже не знаю... Вообще хотел выждать ближе к НГ, но сомневаюсь что ниже 5к цена будет. Просто ни обзоров, ни отзывов толком... Чистая лотерея. Ладно, пожалуй спешить не буду и до НГ еще подумаю.
Asuser
Доброго времени суток.
Располагаю бюджетом в р-не 3000 грн, хочу обновить текущий LG W1942T на что то посвежее.
Критерии: 23-24", 1920х1080, не TN, HDMI, 75 Гц, чтобы поменьше уставали глаза.
Работа в офисных прогах в основном, видео/веб-серфинг, иногда игры.
Зашёл на е-каталог/хотлайн - немало вариантов.
https://hotline.ua/computer-monitory/ph ... 6e9qdsb00/
https://hotline.ua/computer-monitory/lg-24mk430h-b/
https://hotline.ua/computer-monitory/sa ... 350fhixci/
https://hotline.ua/computer-monitory/ac ... a04-black/
shnok
RoMiLiUs:Фигня ваш этот 27GL850.
Почему так столь категорично? :rotate:
RoMiLiUs
shnok Корявые шрифты, просто не могу без боли смотреть на них и никакие cleartype и mactype не помогают, хотя, может, это особенности восприятия после 4к. Так же убогость меню. Кастрированный srgb. Невозможность создать пользовательский профиль на основе существующих со своими настройками, по этому постоянно приходится яркость крутить вверх-вниз. Низкая контрастность и однородность цт. Бесполезность всех 90 процентов встроенных пресетов. ну и в целом..как-то не выразительно показывает в сравнении с тем же 27ud88. Буду сдавать назад, распиаренный кусок овна.
Bryt
RoMiLiUs
Заводская калибровка обеспечивает 100% охват SRGB у этого монитора а настройки у всех производителей всегда заблокированы, чтобы не сбить калибровку в этом режиме - но вы фантазируйте дальше.
И да, расчитывать что 27"2К будет равен 27"4к по чёткости картинки - я лучше промолчу.
Про невозможность создать свой профиль и регулировку яркости - бананы из глаз вытащи, выбери к примеру режим Геймер и проводи там какие-угодно настройки, хоть с калибратором, хоть со сторонних ресурсов настройки вбивай.
Kellen
Bryt
Ну а по вашим ощущениям как? есть какие-нибудь недостатки? Просто очень много жалуется людей на плохой контраст и засветы хотя вроде в IPS с этим вечно проблемы.
Bryt
Kellen
Претензий к монитору у меня нет вообще.
Засветы я не вижу - так как работаю всегда в освещенном помещении. Глоу эффект есть - но это нормально для всех ips.
Было больше 5 битых субпикселей - но Я их вылечил. К чему придраться - не знаю.
Контраст и темный цвет? Честно говоря не знаю, у меня вообще включен black stabilizer, Я предпочитаю видеть врагов в темноте, а не смотреть в жопу мира.
Dark-seer
авторитетное, а главное аргументированное мнение :up:
gen0diy
Kellen:Bryt
Засветы у моего на яркости 100 и 15 (использую все время):
100
15
Kellen
Bryt,gen0diy
Ну а как вообще по качеству картинки есть ли большая разница между обычным IPS и этим монитором просто слышал там какое то Nano IPS ^^
Quest
01 и 00 это регион поставок.
gen0diy
Kellen
Ну в целом по монитору: меня полностью качество изображения устроило.
Засветы при рабочей яркости отсутствуют. Есть небольшой недостаток моего экземпляра - правая сторона чуть холоднее, но выражено это слабо (на моем прошлом мониторе такой эффект был сильнее и я просто знаю как легче заметить это).
По поводу контраста. При разговорах про контраст 800 и меньше надо помнить что такое значение получили тестеры при полной калибровке на гамме 2.2. В интернете есть гайды как добиться обычного контраста 950+. Лично я оставил гамму 2.2 и вернул стабилизатор черного на 50 (по умолчанию), хотя правильное положение должно быть 55 и 3 недели использовал на 55. При 50 - не отображаются все детали в тенях, при 55 все отлично, но все таки картинка слишком уж высветляется, на мой взгляд, и хотелось бы поставить что-то среднее между 50 и 55. В итоге я решил что оставлю на 50, а при темных играх где надо все видеть буду ставить 55.
По цветам. Есть жалобы на ядовитые цвета из-за расширенного цветового охвата, но это у всех мониторов с таким охватом так. Помогает в значительной мере это поправить уменьшение цифровой интенсивности в драйверах видеокарты ( я уменьшил с 50 на 44). Но все таки красный цвет остается более насыщенным чем в профиле srgb. Сам профиль srgb очень неплох, но там все заблокировано кроме яркости чтобы не нарушить заводскую калибровку.
Глоу обычный. при сильном угле (сбоку-сверху) изображение начинает уходить в синеву.
Скорость отклика все великолепно. Единственная матрица в данной категории мониторов обеспечивающая хороший отклик на любой частоте ниже 144гц.
