Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
iwmyc
Caesar ну, телемарт вроде пристойный магазин, по ссылке ошибки нет. А по вентилятору - корпус позволяет закрепить его вверх ногами
А вообще интересно, вентилятор в таком положении работает на вдув или на выдув?
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
vik2002:Kore
Точно надо "голд", или можно обойтись "бронзой"?
Разница только в КПД, т.е. голд будет чуть меньше кушать при той же нагрузке
Caesar
Kore:Внутри Сирфа и один японский конденсатор. Вроде хвалят.
Платформа справді Sirfa. OEM (контрактний виробник) High Power (а не Sirtec, той, що клепає Chieftec). Rubycon на вході. Полімери Nippon Chemi-Con, електроліти теж Nippon Chemi-Con (105°C, KY, KZE). Приблизно на одному рівні з Corsair, Enermax, EVGA, Cooler Master V - десь трішечки гірший, десь трішечки кращий. Єдине, що його псує - 1250 об/хв, і це вентилятор 140 мм! До 300 Вт тихо, до 500 Вт трохи шумить, але після 500 ... Є ще один нюанс: при різкому збільшенні навантаження лінія 3,3 В може просісти до 3,10, але для сучасних ПК з мізерним споживанням по цій лінії це не є проблемою.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Kore:Caesar
Не люблю я что-то термалтейковские БП. Корпуса классные, пару соник тауэров было лет десять назад, отличные. А БП не внушают. :(
Сам їх не дуже люблю: вони - як та бочка меду, що з ложкою дігтю.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
vik2002:З.Ы. А что Chieftec уже всё? Сгавнился? У меня к старичку никаких претензий, честно отпахал 9 лет. Думал, может и новый себе взять, вот такой https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... -bdf-650c/
Или не стоит?
На жаль... Старі Chieftec, до 2012 року, кращі. Зараз - це вже гра в лотерею. Якщо не маєте досвіду (знань) або друзів (знайомих) перевірити його напруги на різних навантаженнях та можливості повернути його у два тижні - не варто.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
iwmyc:Разница только в КПД, т.е. голд будет чуть меньше кушать при той же нагрузке
Це груба помилка!
Kore
Caesar:Полімери Nippon Chemi-Con, електроліти теж Nippon Chemi-Con (105°C, KY, KZE).
Вроде Teapo?
Kore
Caesar
Согласен. Только что читал обзор какого-то Чифтека, оттуда Типо и приплыли. :)
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
vik2002:Или не стоит?
В целом неплох.
iwmyc
Эт не он, этот в 2 раза дороже :)
https://hard.rozetka.com.ua/thermaltake ... p25652505/
https://hard.rozetka.com.ua/thermaltake ... p56073216/
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Caesar:Це груба помилка!
Википедия говорит именно так
Caesar
Тху! От вже в них і кодування. Так це ж "бронзовий" SPR, а я тут розпинаюсь про схожий золотий TPG - цен він влітку був у продажу за 2600. :facepalm: :lol:
Так що стосовно Thermaltake вище від мене, вибачте за помилку, зовсім про іншу модель.
Тоді чи варто віддавати 2000 за бронзові 750 Вт, коли можно можна узяти золото?
Caesar
Оце ляп! :laugh:
Smart Pro RGB 750W Bronze Fully Modular
Thermaltake Smart Pro RGB 850W PSU Review - Загальне враження по всіх показниках вже не таке гарне, ті самі зауваження, особливо шум, плюс значний стартовий струм.
Отправлено спустя 1 час 28 минут 21 секунду:
iwmyc:Википедия говорит именно так
Ну, це Вам вирішувати, кому вірити. Особисто для мене Вікі як та огорожа (забор), де (на якій) кожний може написати що завгодно.
"Нікому не можна довіряти. Нікому! Навіть собі!" - бурмотів собі під носа чолов'яга, намилиючи штани - "А хотів же лише пукнути!"
Кращий ККД - це лише верхівка айсбергу.
Усі бронзові БЖ побудовані за схемою з загальною (груповою) стабілізацією.
Усі золоті БЖ - за схемою з DC-DC конвертером (перетворювачем (преобразователем)).
Тобто вони принципово по-різному влаштовані.
У схемі з загальною стабілізацією трансформатор має дві вторинні обгортки: для ±12 В і для ±5 В (разом з +3,3 В). Напруги випрямлюються діодами і стабілізуються дроселями та конденсаторами. Недоліки: взаємодія вторинних обгорток, втрати і нагрів в них, дроселях, на діодах. Вплив навантаження одного каналу на напруги в інших, цю схему важче стабілізувати і втримати баланс - при збільшенні навантаження на канал +12 В падає напруга на його вторинній обгортці, щоб вирівняти цю напругу, потрібно збільшити напругу на вхідній обгортці, але разом з цим одночасно виросте напруга на вторинній обгортці каналу +5 В, і цей ріст придушується дроселем загальної стабілізації, тобто збільшуються втрати.
У схемі з DC-DC конвертером трансформатор має тільку одну вторинну обгортку для ±12 В. Напруга випрямлюється транзистором, опір якого в рази менший від діоду. Напруги +5 В і +3,3 В отримуються із вже випрямленої і стабілізованої 12 В власними DC-DC конвертерами і знову стабілізуються. Вплив навантаження каналів +5 В і +3,3 В на напругу в каналі +12 В зведено до мінімуму, тому цю схему набагато легше стабілізувати і втримати баланс, адже канали майже не мають вплив один на інші. Немає втрат між вторинними обгортками, немає дроселя загальної стабілізації з його втратами на придушення, менше втрати на випрямлення на транзисторі, менше нагрів усього цього, нижче вимоги до охолодження. Звичайно ж, потужні транзистори дорожчі за діоди, та й інших деталей трохи більше треба для DC-DC конвертерів.
Тепер розумієте, що не лише ККД відрізняються бронза і золото? Класична схема (з загальною стабілізацією) дешевша і дає непогану в межах ±2-3% стабілізацію, до 400-450 Вт. Для більших потужностей компоненти вже дорожчі і втримати баланс напруг і нагрів вдається не всім виробникам. Схема з DC-DC конвертером дорожча, але дає кращу в межах ±1-2% стабілізацію, на будь-якій потужності, набагато краще тримає баланс, менше гріється, а відтак і менше шуму та втрат.
Різниця у ККД теж відчутна, на рівні 5-6%. А це на кожні 100 Вт = 5 Вт втрат і нагріву, більше пилу, ... і 25 грн. у рахунку за електрику (при 8 годинах у день). Тому я й кажу, що після 300 Вт варто дивитись у бік Gold.
dukatto
Добрый вечер ! В чем преимущество платины перед голдой и стоит ли за нее переплачивать деньги ?
Caesar
Стосовно PROTON BDF, такий собі "проміжний" варіант з DC-DC конвертером, та ... з діодами замість транзісторів, тому й ККД на рівні бронзи, а не золота. Не вразив він мене ничім: ні стабілізацією, ні пульсаціями, ні захистом, ні ККД, ні нагрівом, ні шумом. До того ж бачу ті ж проблеми з стабілізацією напруг, що й раніше у GPA, GPS, CPS, Eco, з загрозою виходу за межі стандарту.
Ну дивіться самі:
Обзор и тестирование блока питания CHIEFTEC PROTON BDF-500S: новый бронзовый век
Блок питания Chieftec BDF-750C: взлетит ли PROTON?.
Кросс-нагрузочные характеристики блока неоднозначны. Радует, что наиболее востребованное современными системами напряжение 12 В держится очень хорошо — отклонения от номинала укладываются в 2% при любых нагрузках (а на большей их части не превышают 1%). Однако печалит выход прочих напряжений за пределы допусков стандарта при определенных нагрузках, что наиболее заметно по линии 3,3 В.
і тут намагаються дезавуювати:
Впрочем, при актуальных на практике нагрузках по напряжениям 3,3 и 5 В все не так плохо. Почти до 80 Вт суммарной нагрузки по этим линиям отклонения укладываются в допуски стандарта, а до нагрузки в 60 Вт (фактически вряд ли получится в реальной системе выжать больше по напряжениям 3,3 и 5 В) при любых соотношениях нагрузок по различным линиям напряжение 3,3 В укладывается в 4% отклонений, а 5 В — в 3%. Это, конечно, далеко от идеала, но в целом терпимо.
Тобто знову "купуйте і сподівайтесь ... що Вам не трапиться такий же або гірший"?
Отправлено спустя 6 минут 31 секунду:
dukatto, лише 2% у ККД. На мій погляд, має сенс лише для потужностей понад 600 Вт та/або поціновувачів максимальної тиші.
odessitmws
del
acm_fan
vik2002:А что XYZ (edit) уже всё? Сгавнился? У меня к старичку никаких претензий, честно отпахал 9 лет. Думал, может и новый себе взять
Чиф - наклейка, Корсар - наклейка, Термалтейк - наклейка, дальше список можно продолжить.
Важно то, что внутри. 9 лет? Отлично. Значит внутри был нормальный блок, нормальная сборка, детали, схемотехника и т.п.
У любого XYZ-вендора 100500 моделей, важно что именно заложено в рассматриваемую. Чифы приличные есть до сих пор, но с тех прежних времён и конкуренция усилилась на рынке.
Обычно между Бронзой и Золотом приличная разница в цене. Вот и всё. Кто-то готов платить ради стабильных 5 и 3,3 линий, а кто-то нет. 12 - важнейшая и Бронзы нормально их тащат. Но идеализм никто не отменял.
Платина характерна отличным КПД на (сверх)низких нагрузках. То есть в режиме рабочего стола (меньше 50 Вт) будет КПД выше и намного, чем у Бронз и Золотых. Насколько это важно? Стоит ли переплатить? Каждый сам решит. Плюс не у каждого пользователя компы могут (будут) простаивать априори :gigi:
UPD:
Про сверхнизкие нагрузки - это особенность Титановых. Про Платину приврал :shuffle: Потому на фоне Золота в ней смысла немного.
Последний раз редактировалось acm_fan 28.10.2018 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Kosdnepr
Caesar: Усі бронзові БЖ побудовані за схемою з загальною (груповою) стабілізацією.
DC-DC конвертер в бронзовых БП уже далеко не новость. Пример.
Caesar
acm_fan:Обычно между Бронзой и Золотом приличная разница в цене. Вот и всё. Кто-то готов платить ради стабильных 5 и 3,3 линий, а кто-то нет. 12 - важнейшая и Бронзы нормально их тащат. Но идеализм никто не отменял.
Тобто, крім різниці у ціні, більше ніяких відмінностей між бронзою та золотом немає? :shuffle:
Від БЖ, на мій погляд, в першу чергу, вимагається якісне і надійне, тобто стабільне, живлення. Нестабільне живлення може вивести з ладу під'єднане до такого БЖ обладнання.
:shuffle: Не всі бронзи "нормально их тащат", і за прикладом далеко ходити не потрібно, Обзор блока питания Chieftec CPS-500S серии Force и мощностью 500 Вт:
Судя по результатам, использовать Chieftec CPS-500S на пределе своих возможностей не стоит. Во-первых, при нагрузке более 85% от номинала у него сильно падает напряжение по каналу +12V. Во-вторых — уровень шума значительно вырастет по сравнению с менее потребляемым режимом. Оптимальный вариант — 75%, что соответствует требованиям по использованию блоков питания в компьютерах.
What? WTF??? Шта??? :facepalm: До чого тут ідеалізм, коли БЖ просто не здатний виконувати свої функції належним чином у повному обсязі?
acm_fan
Мы начинаем флудить. Некая реализация отдельно взятой платформы не характеризует всю нишу целиком. Так можно подвести черту и под:
все Бронзы не тихие, все Золотые свистят, Платины часто просто не включатся однажды, потому придётся покупать Титан :gigi:
Не надо так делать :shuffle:
Caesar
Kosdnepr, я ще можу зрозуміти роздільну стабілізацію та Silver, але їх мало, і погоди вони не роблять.
Не бачу великого сенсу від використання DC-DC конвертерів в бронзових БЖ - подібні БЖ дорожчі, з цінами майже як у золотих, але жодних переваг (стабільність, пульсації, нагрів, шум, ККД) перед добре налаштованою звичайною бронзою не мають.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
acm_fan:Мы начинаем флудить.
Я помітив, що Ви цю справу полюбляєте...
acm_fan:Не надо так делать :shuffle:
Не треба пересмикувати!
acm_fan
Вы привязались к показателям дешёвой модели.
Caesar:Не всі бронзи "нормально их тащат", і за прикладом далеко ходити не потрібно
А Вы возьмите и посмотрите на нормальную модель, подороже, из серии Proton (если уже начали за Чифы). Как там дела с 12 В? Нормально? Не просели. Вот же неудача. И без Золота как-то смогли.
Никто не призывает брать самые дешёвые и первые попавшиеся на глаза Бронзы. Даже не всё золото, что блестит, как известно.
acm_fan:12 - важнейшая и Бронзы нормально их тащат.
Где я тут написал - все Бронзы? Не флудите пожалуйста. Если много сил и времени - лучше составьте к теме FAQ.
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
Ой, там же без групповой стабилизации. Вы начнёте возражать, дескать, Бронза "не такая". Хорошо, вот Вам бородатая модель с таким построением (Chieftec CTG-750C серии A80). И опять проблем нет по +12! Просто ужас какой-то. Оказывается, и на Бронзовых можно работать :rotate: Хотя стойте, она же вообще без сертификата! Просто 85+! Куда катится мир :lol: И ведь могли же, ещё в 2013 :rotate:
B1ackbird
Всем привет. Посоветуйте пожалуйста не модульный или "полу-модульный" БП под следующую систему:
ЦП: Ryzen 2600 (сток)
видеокарта Asus Strix RX580 OC (в разгоне)
МП: ASUS STRIX B450-I GAMING
накопитель M2 SSD, пара 120мм кулеров
корпус: Cougar QBX
Сейчас стоит БП Cougar STX650w и при максимальной нагрузке на видеокарту, БП начинает шуметь и отключает питание через 20 минут (без BSOD или какой-либо ошибки, логи я не смотрел). Система стартует только после "передегивания" кабеля питания.
Я предполагаю что БП "не вывозит" видеокарту. Убрал разгон видеокарты и в не очень требователных играх (War Thunder) залочил ФПС на 60 к/с - всё нормально работает (видеокарта даже охлаждаеться в пасивном режиме).
Собственно вопросы:
Правильно ли я понимаю что проблема в БП? Есть у кого-то опыт эксплуатации аналогичных видеокарт, чток ним брать по питанию? Вроде бы текущего БП должно хватать, неужто он не выдает честных 450Вт?
odessitmws
B1ackbird
вот когда люди будут смотреть в начинку, а не в маркетинговые вт которые пишут из головы вот тогда и будет хватать хоть 450вт моделей
вот хорошая модель по цена\качество https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... /#cond_new
