Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Red Exorcist
Ребята, что взять в бюджет сегменте для ryzen 5 2400g, дискретка в ближайшее время не планируется, но что бы хватило немного на разгон ? Также вопросец, имею старый сиртек на 350 ватт, но там питалка проца 4пин, если переделать под 8пин, стоит ли его ставить или лучше уже новый бюджетник ?
Последний раз редактировалось Red Exorcist 19.10.2018 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Kore
Red Exorcist
Сумма?
Red Exorcist
Kore:Red Exorcist
Сумма?
До 1500, и я там слегка отредачил первое сообщ)
odessitmws
Red Exorcist
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... st/prices/
если освоить настройку вольтажей можно и 1080 всунуть с переходником
Kore
Red Exorcist
Даже не знаю. Либо удариться во все тяжкие и поискать Чифтек из более-менее вменяемых, либо б/у.
c0013r
Red Exorcist:но там питалка проца 4пин, если переделать под 8пин
ничего не надо переделывать, будет 4пин работать в 8пин разъеме, контакты дублируются прямо на плате.
Red Exorcist
c0013r:
То бишь можно ставить и не париться и ничего не будет ?) Или в будущем лучше все же обновить бп и долго на таком не сидеть ?
c0013r
Red Exorcist
абсолютно ничего, рыжий 65вт, у меня на 4пин 150вт работало,
если БП живой и не сильно убог, то можно продолжать на нем сидеть, хватит и на среднюю вк.
Red Exorcist
c0013r:Red Exorcist
На нем стоял раньше i5 2310 и 550ti, проблем не было, фото прикреплю какой он есть, ну и как вариант у меня есть корпус от китайца с норм вертушкой, можно и перекинуть его туда если есть смысл )
aIpGaming
c0013r:aIpGaming
БП там хватает, другое дело, что он или другие компоненты могут быть неисправны.
ну во всех стресс тестах, где только угодно всё в порядке, запустил тяжелую игрушку (dishonored 2) спустя 5 минут пк завис с неприятным звуком и ребут
odessitmws:aIpGaming
просто блок дерьмо, хотя я бы сначала проверил железо с норм бп
750W DEEPCOOL DQ750ST справится?
Последний раз редактировалось aIpGaming 19.10.2018 21:44, всего редактировалось 1 раз.
c0013r
Red Exorcist
БП древнего стандарта, мало +12 и много уже мало используемых +5, там сильный перекос и нагрев будет, его лучше заменить на cовременные версии АТХ(хотя бы 80plus, bronze)
Red Exorcist
c0013r:Red Exorcist
Печалька, спасибо за совет )
Пару недель на нем не пересидеть ?)
Последний раз редактировалось Red Exorcist 19.10.2018 21:54, всего редактировалось 1 раз.
odessitmws
aIpGaming
350вт от сисоника в голде тоже с запасом хватит, бери то что по карману
Kore
Red Exorcist
Идеальный вариант: viewtopic.php?f=26&t=203250
sergtrav
Господа, кто-нибудь лично имел дело с Gigabyte G750H? Интересует уровень его шума, минимальные 800 оборотов настораживают, и стабильная работа при пониженном напряжении.
Red Exorcist
Kore:Red Exorcist
Да вот только что листал тоже внимание обратил ) проверить как то его реально ? Просто бп бу еще не брал )
Kore
Red Exorcist
Погонять под нагрузкой какой-нибудь Перестройкой.
God8999
Ребят хочу взять бп от be quite модель pure power на 500.
Хвати его на
I5 6400 ( хочу гнать)
Мать асрок z170
8 Гб память от Кингстон (в будущем +8)
Гтх 650 (в будущем 1060)
Или посоветуйте хороший не шумный с модульными кабелями.
Kore
God8999
С запасом.
DRAGON22i
Скажите!
Сборка GTX 1060 6GB + Ryzen 2600X, но вопрос немного в другом!
Как вам блок питания Chieftec Proton BDF-750C 750W ?
Качественный внутри ? Не чего не щелкает внутри ?
У меня частые перепады электричества под НГ бывают((
Или же взять какой нибудь Thermaltake TR2 S 600W ?
Или свои варианты предлагайте!
Бюджет 2К грн(5К руб), покупать хотел в Розетке.
Главное, что бы был качественный! Предлагайте все возможные решения, все выслушаю!
