Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Samilo
iwojima
дякую! В адиде 64 10 мин тестил, вроде норм
Пы.Сы А тут не просто)
Sanьka
Samilo
А какой у тебя блок?
Samilo
А может подскажите, как подбить железо к БП. Ну хватат ли его? Покупать новый однозначно буду, но после ремонта в доме. А так хочется быть спокойным, что ничего не накроется к этому времени)
Отправлено спустя 44 секунды:
Sanьka
Аерокул 500 W
Kore
Samilo
Может, стоит начать с того, как вы пришли к мысли о том, что БП не хватает?
Sanьka
Samilo:А может подскажите, как подбить железо к БП. Ну хватат ли его? Покупать новый однозначно буду, но после ремонта в доме. А так хочется быть спокойным, что ничего не накроется к этому времени)
Суммируешь потребление железа + 20% сверху (так как макс КПД при 80% нагрузки) = необходимая мощность БП.
Как правило голды+ на 650 Вт он норм производителя достаточно для любой десктопной системы с 1 видеокартой., даже ТОПовой.
Samilo:Аерокул 500 W
надеюсь на VX серия, а то они совсем не фонтан. Правда КЦАСы тоже далеко не ушли.
Samilo
Kore
дело в том, что когда собирал пк то изначально было ФХ 6300, Радеон Р-икс 464 и один жесткий на 1 терабайт. На сегоднешний день 8350, Нвидиа 1066 и добавился второй жесткий на 1 терабайт. Но вот во вторник на работе накрылся БП и вот муляет теперь)
Sanьka
Да VX
odessitmws
Sanьka:надеюсь на VX серия
можете не сомневаться, именно она и есть :D
как блок какашка так сразу начинают забывать полное название модели...
да и тестировать его 0 смысла тем более прогами, там по беглому взгляду понятно что место его на мусорнике или в офисных компах дешманских организаций
Sanьka
Samilo:Но вот во вторник на работе накрылся БП и вот муляет теперь)
Если есть возможность сплавить свой на работу то однозначно продавай.
Норм БП начинаются от 2К грн это Deepcool Quanta DQ750
https://3dnews.ru/818921
Это вроде самый дешевый из ДЦ-ДЦ блоков.
odessitmws
блин отвлекся и поздно дописал сообщение, ванга эффект потерялся:(
Kore
Sanьka:надеюсь на VX серия, а то они совсем не фонтан. Правда КЦАСы тоже далеко не ушли.
Аэрокул не нужен.
Samilo
650 хватит с головой. 450, подозреваю, тоже хватит с головой, но на случай апгрейд а можно и 650.
Samilo
спасибо!
c0013r
Sanьka:Норм БП начинаются от 2К грн это Deepcool Quanta DQ750
норм, серьезно? ну да голда, модульный, но вот это КПД при вне игровой нагрузки :horror: :
проц 130вт, вк 130, мп+винты и тп еще 20, итого до 300вт, на том шлаке 400вт по 12в, работать будет,
там ужасное - нет входного фильтра, совсем :gigi:
odessitmws
c0013r
ну так необязательно покупать честные 750вт для энергоэффективных решений...
и вы не ту ревизию смотрите, модульная то старая ревизия
можно взять на 350-400 качественного да еще и дешевле
c0013r
odessitmws:и вы не ту ревизию смотрите, модульная то старая ревизия
я ответил по указанному названию, а Deepсool DQ750ST это совершенно другой БП, а не "старая ревизия", впрочем адекватных обзоров на эту модель все равно нету.
odessitmws:можно взять на 350-400 качественного да еще и дешевле
верно, но у нормальных БП потребление уровня вне игровых нагрузок примерно с одним КПД, хоть 400вт, хоть 1квт модели.
ПС:минусы от молчаливых просто улыбают :laugh:
odessitmws
c0013r:я ответил по указанному названию, а Deepсool DQ750ST это совершенно другой БП
человек имел ввиду именно Deepсool DQ750ST потому что DQ750 уже давно в продаже нету
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
+ есть его копия (без учета кондеров)
https://ru.gecid.com/power/enermax_revo ... _550w/?s=1
Fuelщик1
Кто в курсе, в продаже есть блоки питания XFX XTR2, но на самом сайте XFX нет никакой о них информации! Что это за блоки ? https://www.1a.lv/ru/datoru_komponentes ... p10750xtr2
aIpGaming
Ребят, посоветуйте бп под
FX-6300 (не разгоняю)
ASUS STRIX GTX 970
8 озу
взял chieftec GPS-600A8, но его походу не хватает, комп в тяжелых играх зависает и в ребут
c0013r
aIpGaming
БП там хватает, другое дело, что он или другие компоненты могут быть неисправны.
odessitmws
aIpGaming
просто блок дерьмо, хотя я бы сначала проверил железо с норм бп
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... st/prices/
