Фотки системников сюда
Модификации любого компьютерного оборудования
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Востаннє редагувалось 17.09.2013 21:44 користувачем gehka3, всього редагувалось 3 разів.
Daemon74
Sanьka:Но надо соотв комплектуху, а ля белый сайбертуз и т.п. Матово белые трубки Мухемс или Примо
Комплектуха все норм, трубки будут стекло прозрачное.. Вообщем все будет ок. Но это тема другой темы :D
Quinson
RoMaN123
Фото под спойлер это раз.
Кабеля можно убрать аккуратно, корпус это позволяет.
А сам корпус довольно странный. охлад ЦП и БП борются за холодный воздух?
RoMaN123
Quinson фото под спойлер что-то не получается :shuffle:
при сборке, из-за длинного блока питания не смог нормально вывести питание материнки и не смог подключить кабель USB3 на переднюю панель, подключил к USB2, благо есть шнур удлинитель USB3 с задней панели. Пока с заменой блока питания возится не охота, пусть так стоит. А на счет делит воздух или нет, думаю всем хватает, засос воздуха идет через решетку-фильтр сверху.
sergiiua
RoMaN123
:up:
Stas
RoMaN123
Видуха теперь в х8 работает походу
RoMaN123
Stas на плате 3 PCI Express 3.0 *16...вторая фото для сравнения габаритов. Ток не понял с кнопкой Reset, ее нет)
RoMaN123:Ток не понял с кнопкой Reset, ее нет)
Ресет для слабаков.
RoMaN123
Stas почитал, похоже Вы правы насчёт х8), а это не есть хорошо...все таки придется менять блок питания и переставлять видеокарту..
Volodimir
Prescott:Ресет для слабаков.
Он не нужен, даже вреден - если маленький ребенок в семье. И кнопку вкл-выкл в настройках винды ставим на 5-секундную задержку. :shuffle:
MaxMDR
RoMaN123:Stas почитал, похоже Вы правы насчёт х8), а это не есть хорошо...все таки придется менять блок питания и переставлять видеокарту..
Да не так уж и критично, в SLI карты почти всегда в X8 работают (Кроме x99 и других топ-платформ)
Alexey1977
нда помоему там получился отличный духовой шкаф - забор воздуха слабоват, все железки по периметру разбросаны и почти перекрывают все входы и выходы.
RoMaN123
Alexey1977 нижний кулер в корпусе на выдув, забор воздуха идёт сверху, решетка холодная,, вчера играл в игры - корпус еле теплый, шума практически нет.
Volodimir
RoMaN123:Raijintek Thetis
Корпус какой-то дурацкий.
Варианты:
- перевернуть вентилятор в БП, чтобы он забирал воздух снаружи и передавал его кулеру цп, а тот корпусному на вытяжку.
- перевернуть вентилятор на корпусе и на кулере цп, чтобы они отдавали воздух вентилятору в бп и тот выбрасывал вниз наружу.
То есть организовать тоннель, продувку корпуса.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
RoMaN123:вчера играл в игры - корпус еле теплый, шума практически нет.
корпус и должен быть холодный - он же не радиатор. Температуры коплектухи какие?
Lopata
Провел две недельки на форуме. Пора и свой гробик сфоткать на показ :beer:
Дабы упростить мне и другим жизнь, билд на pcpartpicker - https://goo.gl/Uh4B1L
И да, я не протер пыль, ну ее там не так уж и много... :gigi:
Graveworm
Volodimir:Трешачка с душой завезут? А то магазинный гламур достал уже.
могу свой скинуть, как дома буду
вы только в обморок не падайте :gigi:
Quinson
Lopata
Аккуратно и красиво.
Только чуть кабель охлада поправить, а то выбивается из общей картины.
Volodimir
Graveworm: могу свой скинуть, как дома буду
там монтаж на мебельных саморезах, синей изоленте и веревках? Ничего страшного.
Lopata
Quinson:Lopata
У меня корпус без окна так что вообще пофиг, он в оплетке, жесткий, и не болтается там как шнурки на дереве. Делал все так, буд-то корпус весь стеклянный, с обратной стороны тоже все акуратно :-P
Еще я я снял вертушку от радиатора, и повернул ее, ибо надпись АМД наклоненная в сторону мне глаза резала :banghead:
Востаннє редагувалось 22.08.2017 12:53 користувачем Lopata, всього редагувалось 1 раз.
Graveworm
Volodimir
ну, саморезы есть, да :rolleyes:
Volodimir
Lopata:У меня корпус без окна так что вообще пофиг
Lopata: снял вертушку от радиатора, и повернул ее, ибо надпись АМД наклоненная в сторону мне глаза резала
Lopata:Делал все так, буд-то корпус весь стеклянный
взаимоисключающие параграфы глаз режут.
