Разговоры обо всем
Kronus
Kronus:Почему не делают светодиодную ленту на 4-вольтовых светодиодах без резисторов и не питают ее от напряжения 12 В?
Scoffer:Довелось би різати по 4 світлодіоди.
А теперь ответьте на такой вопрос.
Сколько буде 12/4? Почему по 4 светодиода пришлось бы резать?
Scoffer
Kronus
Знайшов до чого придратись. По три це все одно не по один.
Kronus
Scoffer:Kronus
Знайшов до чого прирдратись. По три це все одно не по один.
Ты видел хоть раз в жизни светодиодную ленту? Они бывают всякие. Но у самой простой одноцветной сегмент состоит из трех светодиодов и одного резистора, соединенных последовательно. И резать по одному не получится. Даже места реза показаны.
А вот RGB:
Там по три резистора в каждом сегменте. Тоже один светодиод не отрежешь.
Востаннє редагувалось 10.07.2019 15:18 користувачем Kronus, всього редагувалось 1 раз.
Scoffer
Kronus
Ти так і не відповів навіщо там резистор при живленні віж джерела струму. Щоб грілось більше?)
jimbo
потому что мерзкие и тупые люди придумали пакостные стандарты, и печатают массово светодиодики, достигающие оптимальных показателей своей работы при 3.3v, а светодиодиков на 4v вообще не печатают.
Kronus
jimbo:потому что мерзкие и тупые люди придумали пакостные стандарты, и печатают массово светодиодики, достигающие оптимальных показателей своей работы при 3.3v, а светодиодиков на 4v вообще не печатают.
Ок. А в чем проблема сделать питание светодиодов 9.9 вольт без резисторов. Ведь, по сути, приблизительно 100*(12-9.9)/12=17.5% уходит на нагрев воздуха. Наверно, еще есть причина, по которой резисторов налепили эти мерзкие и тупые люди?
jimbo
Kronus:приблизительно 100*(12-9.9)/12=17.5% уходит на нагрев воздуха.
в общем счете - в воздух уходит больше, и не стоит забывать, о том, что дефакто не 12, а 11 с хвостом в 99% случаев, и диоды не строго 3.3, а имеют допуски +/-, в зависимости от диода. Лепить питание впритык - неразумно.
Kronus:по которой резисторов налепили эти мерзкие и тупые люди
чтоб вслучае плохой смерти диода кз не спалило любимое кресло, обклеенное лгбтлентами, резюк токоограничителем подрабатывает восновном.
TheBlackFox
Резистор так же снимает пульсации.
Kronus
Вот тут кто-то достаточно подробно разжевал (первый пост):
Ну а теперь о самой сути:
Зачем нужен резистор светодиоду?
Все мы привыкли к тому, что лампочка горит, если её напрямую подключить к источнику питания. Сгорает она только от перегрева нити накала, если перестараться с напряжением. Это происходит потому, что лампочка сама как резистор. Ток через неё пробирается с трудом и ему тем легче, чем выше напряжение. Но зря вы приравниваете сложный полупроводниковый прибор (в народе просто светодиод) с примитивным стеклянным пузырём с куском вольфрама внутри.
Дело в том, что светодиод токовый прибор. Если лампочка сама себе выберет ток, то светодиод выбирает себе напряжение. Т.е. если он выбирает для себя 1,8v, а мы подадим на него 1,9v, то ток вырастет на столько, что он сгорит. Это происходит потому, что он пытается удержать своё напряжение в 1,8v, а источник пытается выдать свои 1,9v. Вот такое соревнование. Если источник слабый и светодиод сумеет просадить на нём напряжение до нужного - он уцелеет, а нет - питальник выиграет смертельную для светодиода битву. Резистор ослабляет источник питания, работая как сцепление в автомобиле с заклинившей педалью газа, чтоб сбросить его скорость.
Зачем вешать на каждый светодиод по отдельному резистору?
Если у вас последовательная цепочка светодиодов (друг за другом), то хватит и одного резистора. Ток во всех точках этой цепи протекает один и тот же.
Но параллельное включение светодиодов не допустимое. Из-за их не идеального производства параметры от светодиода к светодиоду немного прыгают и весь ток, предназначенный для всех светодиодов, на себя потянет тот, который требует наименьшее напряжение. Он посадит напряжение до своей нормы, а остальным светодиодам его не хватит. В итоге получаем сгоревший светодиод. Дальше эстафета передаётся следующему по списку и так мы получаем груду поджаренных диодов.
Несколько замечаний и уточнений:
На светодиодах пишут не напряжение питания, а напряжение падения на них (то, которое они себе выбирают). И оно указывается приблизительное. Это число предназначено только для расчёта резистора и минимального напряжения питания. От напряжения питания нужно отнимать напряжение падения светодиода. Таким образом мы получаем напряжение на резисторе, а ток, который через него протекает, рассчитывается делением напряжения (оставшегося на нём) на его же сопротивление.
Если нужно рассчитать сопротивление этого резистора - делим напряжение, оставшееся на нём, на ток, который нам нужен. Все единицы в омах, вольтах и амперах. Если амперы променяем на миллиамперы, то сопротивление получаем в килоомах.
Современные сверх яркие синие, зелёные и белые светодиоды начали немного походить по свойствам на лампочки. Их можно запитывать напрямую от источника питания, но это ненадёжно т.к. они по прежнему остаются светодиодами и не лишены полностью своего порока. По сути это всё те же светодиоды, но со встроенным резистором где-то на 20 Ом. Ещё они боятся статики, но это отдельная история.
Светодиоды не такие уж и точные в плане удержания напряжения. Если поднимать ток - напряжение падения на них тоже немножечко подымается. Этим можно воспользоваться при параллельном подключении светодиодов с одной партии (у них разброс характеристик минимальный). Сверх яркие вообще можно запаралеливать просто однотипные. На однопартийность им всё равно.
Светодиоды можно отобрать и вручную обычной прозвонкой в мультиметре. Она показывает напряжение падения в милливольтах. Можно отобрать как можно более похожие. Их можно будет соединять параллельно, но все эти методы только для крайних случаев. Личные диетологи светодиодам не повредят.
Вот я и отписался. Надеюсь вы не заснули за клавиатурой, пока пытались осилить всю эту занудятину.
Со всеми жалобами на перегрев мозга обращайтесь ко мне (INFERIONу).
http://www.hardforum.ru/t19325/
murzik
Игра слов. Пишет так как будто там ИИ
Andrey2005
Все элементарно.
Нить лампы накаливания имеет определенное сопротивление, и по закону Ома I=V/R. Если напруга 220В, сопротивление 100 Ом ток будет 220/100=2,2А и это будет лампа 480Вт. Нужно получить 100Вт лампу, значит просто берут и увеличивают сопротивление спирали, к примеру удлинив ее в 5 раз.
У светодиода нет нужного ему сопротивления, и поэтому требуется внешнее ограничение тока - через резистор, БП и так далее.
murzik
Открою тайну. Есть источник напряжения, и есть источник тока.
Светодиодны имеют сопротивление, как то же его проектируют согласно технического задания и запускают производство. Просто светодиод очень чувствительн к напряжению/току. И поэтому ставят резистор, который забирает половину напряжения, и половина на все светодиоды. При увеличении напряжения, светодиодам достанется меньше.
Andrey2005
murzik:Светодиодны имеют сопротивление, как то же его проектируют согласно технического задания и запускают производство.
Конечно они имеют сопротивление, но его недостаточно для ограничения силы тока + его сопротивление зависит от силы тока, в отличии от резистора или лампы накаливания. Поэтому резистором получают необходимый ток, и уже при необходимом токе получается расчетное сопротивление светодиода.
Mr_Volan
taxi911:Grava
Mr_Volan
Напряжение для Светодиода не главное, куда более важный параметр для него ток, который требуется ограничивать исходя из характеристик светодиода, а подключать можно хоть к 5 или 12 вольтам и даже 220 или 380 , главное подобрать резистор.
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
никто за ток не спрашивал
обычно на индикаторные светодиоды не подают 100А, потому в этом случае током можно пренебречь
но за дополнение спасибо, может кто-то задумается
taxi911
Mr_Volan
Не не не, ток как раз важный параметр.
Ну тут от от предпочтения 20 мА диоды при их номинальном токе светят ярко, я обычно ориентируюсь на 10 мА и светит и не слепит.
Graveworm
Ничего не понятно, но очень интересно
:popcorn:
PsiiX3
Сможет ли Celeron J1800 переварить одну планку памяти на 8GB то есть всего 1x8GB или нужно именно в 2 канала ставить? (на моноблоке всего 1 слот оперативки)
Mr_Volan
PsiiX3:Сможет ли
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 8-ghz.html
максимум - 8 Гб, максимум - 2 канала
значит в Вашем случае 1 канал на 8 Гб вполне удовлетворяет требованиям интел
Scoffer
Mr_Volan
Ніфіга подібного. 8 гіг вказано на 2 канали, а не на 1.
PsiiX3
Формально 4 гіга на канал максимум. Але конкретно в випадку цих цього покоління атомів, випускались материнки з підтримкою до 16 гіг, наприклад:
https://www.asus.com/Motherboards/J1800 ... fications/
Друге "але" в тому, що в спискі сумісних моделей планок 16 гіг пропонують набирати 4ма планками, при двох фізичних в цій материнкі :spy:
Коротше можна тестувати, але без гарантій.
Ray2000gt
Необходимо заменить в ноуте CD-привод на жесткий диск или ssd. Привод подключается через разьем JAE 50 pin (вроде как slim ide еще называется). Как найти такой переходник? Не обязательно сата, устроит и ide-шный жесткий от ноута.
