Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
tikholazzzz
iwojima, Kore возможно хорошие предложения, но у нас в городе их нет, а хочу сегодня все провернуть)
подсмотрел еще пару вариантов, что можете сказать про них?
CHIEFTEC GDP-750C, GPS-750C
Corsair CX750
OCZ ZT Series 550W
ThermalTake Smart SE SPS-730M
а по поводу "SeaSonic SSP-550RT" я как то не знаю, у меня и щас стоит Aerocool vx-600 который тоже должен до 300вт быть тихим, вот только шото он вообще не тихий, по сравнению со всей остальной системой. Так что шило на мыло. Или я зря парюсь и просто оставить его?
odessitmws
tikholazzzz:CHIEFTEC GDP-750C, GPS-750C
Corsair CX750
OCZ ZT Series 550W
это все не очень, берите то что советует без самодеятельности...
айрокал это вообще не бп, нечего его сравнивать с сисоником
M1Z0
tikholazzzz
Аэрокул можно не парясь выбросить на помойку :-/
iwojima
tikholazzzz: а по поводу "SeaSonic SSP-550RT" я как то не знаю, у меня и щас стоит Aerocool vx-600 который тоже должен до 300вт быть тихим, вот только шото он вообще не тихий, по сравнению со всей остальной системой. Так что шило на мыло.
Ви порівнюєте не порівнюване. Блоки різного рівня, починаючи начинкою закінчуючи вентилятором. ;)
tikholazzzz
M1Z0, iwojima понял) спасибо за помощь, буду тогда лучше что то из предложенного искать :beer:
Vlad100
Всем привет. прошу Вашей помощи, у меня сгорел БП на компе, комп( HP XW8400)
стоял БП оригинал HP на 800W
На пк установлены 2 проца xeon x5365(150W 3.00GHz каждый )
Видеокарта Nvidia gt630 1 gb
И 12 гб озу(6 планок по 2gb )
какой блок питание мне можно поставить?
Спасибо за ранее
Caesar
Vlad100, 435 W (25 A = 300 W по лінії 12 V), додайте на кожний жорсткий диск по 10 W і запас 50 W.
Тобто від 500 W, і зверніть увагу на роз'єм живлення материнської плати - EPS чи SSI.
Vlad100
там один шлейф на 24 пин, 1 шлейф на 8 пин, и один на 4 пин. ЭТО КАКОЙ EPS или SSI ?
Отправлено спустя 22 минуты 36 секунд:
предложили deepcool da700. он станет?
Caesar
Vlad100:EPS чи SSI
Стати-то він стане, та чи потягне, бо всі параметри вказані на ньому, схоже, максимальні, тобто коротчасні пікові, а не довготривалі номінальні... І в нього короткий 45 см основний кабель, і тільки один додатковий EPS 8-pin (він же 4+4-pin ATX12V) - чи вистачить цього для Вашої плати, мені невідомо.
З Вашим споживанням варто брати золото, той же Deepcool DQ750ST, за рік-два себе виправдає...
Стандартний для усіх материнських плат 4-контактний роз'єм живлення процесору +12 В (ATX12V або ATX +12 В), на платі має бути напис ATX12V. Бачите, квадратні та закруглені контакти - діагонально перехрещені?
8-контактний роз'єм живлення процесору +12 V.
Дивіться уважно на квадратні та закруглені пази роз'єму: одна половина повністю ідентична стандартному 4-контактному, друга дзеркально симетрична!
8-pin SSI (Server System Infrastructure)... не можу знайти малюнок... одна половина так само повністю ідентична стандартному 4-контактному, друга несиметрична і тільки закруглені контакти!
У Вас такі роз'єми, як на цьому фото:Изображение
чи інші?
SaxOFFoN
Довелось на днях собирать сразу два комплюхтера, с SSR-750FX и тем, чье имя нельзя называтьVPS-750G соответственно. Оба блока приятные, но впечатления топовой железяки(как в свое время antec hcp) совсем как-то не производят, запах нового китая приличный(от сисоника даже сильнее несло :laugh: ), кабеля абсолютно одинаковые, длина хорошая, те что в тканевой оплетке гнутся так себе. Оба тихие, но если прислонить ухо к корпусу бп, то отчетливо слышно работу подшипника(ночью, с закрытым корпусом, как не пытался выловить этот звук - не вышло), благо в сисонике если что его можно выключить. Но вот длина винги это конечно нечто, особенно рядом с таким малышом, зачем они это сделали, учитывая что там плата внутри более короткая, неясно. А так, субъективно +- одного уровня блоки, как будет с надежностью и насколько долго проживут хонг хуа, покажет время. Однако по цене разница на нашем рынке - в два раза, что несколько смущает :rotate:
Bryt
Для свое цены, начинка у винги шикарная. Каюсь, сам побоялся вингу знакомому взять, взял бронозовый сисоник за ту же цену.
Уж слишком мало отзывов и наработка у этих бп. А на себе эксперементировать не хочется. В целом я бы рекомендовал именно вингу, по кпд на гривну он лучшее что есть на рынке. Особенно у меня челюсть отвисла от японских кондёров в таком бп.
FelisInfernis
интересуют отзывы под Seasonic Prime 1300W? кто сталкивался с этим блоком питания
сможет ли этот блок затащить 16 ядер трипер и пару quadro rtx8000
stiwens
Здравствуйте. Купил себе seasonic ssr-550fx за 3400 грн под такую систему, ryzen 5 2400g, msi gaming pro carbon, 2x8 ОЗУ самсунговских b-die, в дальнейшем через год куплю 1060. И вот задумался стоило ли мне покупать этот БП за такие деньги, может вернуть и присмотреть что-то за 2к?
SaxOFFoN
stiwens
Ну если уже купили и все с ним хорошо, то смысл? Или вам как воздух эти полторы тысячи понадобились?
Caesar
stiwens, AMD Ryzen 5 2400G - 130 W разом с платою, жорстким диском, клавіатурою та мишою, у розгоні 170-180 W.
GTX 1060 - 120 W, у розгоні 150 W, або менше з андервольтом.
БЖ 350 Вт вже с запасом, а 400 Вт з ще більшим...
Якщо обирали саме SeaSonic, то SSP-450RT за 2200, або Focus Gold 450W (SSR-450FM) за 2600, чи бронзовий S12II-430 (SS-430GB Active PFC) за 1900 або трохи спрощений ECO-430 (SSR-430ST) за 1700, чим не влаштовували?
Kore
stiwens:Здравствуйте. Купил себе seasonic ssr-550fx за 3400 грн под такую систему, ryzen 5 2400g, msi gaming pro carbon, 2x8 ОЗУ самсунговских b-die, в дальнейшем через год куплю 1060. И вот задумался стоило ли мне покупать этот БП за такие деньги, может вернуть и присмотреть что-то за 2к?
Купите себе черепаху.
dukatto
stiwens:вот задумался стоило ли мне покупать этот БП за такие деньги, может вернуть и присмотреть что-то за 2к?
Обычно ситуация наоборот .
stiwens
Спасибо за советы, подумаю ещё над этим, 14 дней в запасе есть)
Soe1
Доброй ночи ! Подскажите нужен БП белого цвета выбираю между этими
1) https://www.amazon.com/Seasonic-Supply- ... ZQ8P3CG6TX
2) https://www.amazon.com/dp/B07BYX1SL9/re ... B011HNSSES
3) https://www.amazon.com/dp/B073GWFBQ3/re ... NSSES?th=1
или может что другое посоветуете, цвет в приоритете, спасибо
Отправлено спустя 2 минуты :
система в моем профиле, мой блок полностью устраивает профильный всем кроме цвета ( приоритет тишина и цвет
python
Soe1
Может купи баллончик краски и перекрась? Раз уж вопрос только в цвете...
PS я себе перекрашивал, правда не БП а суппорта и не в белый а в синий, но ничего сложного :lol:
