Разгон FX 8300 /FX 8320 / FX 8350: перегревы и прочие вопросы
thunder_blade
Феном Феномыч
сколько напруги на НБ давали?
maxn
BF Закрывается с ошибкой при игре, с довольно большой вероятностью ( ~раз в 20 минут при игре на 64 каски).avtoelectrik:maxn
как эта нестабильность проявляется?
Как я уже писал BF очень хороший стресс тест для разогнанной сестемы, крашит её там где все остальное ок показывает.
Феном Феномыч
thunder_blade
Если не ошибаюсь 1.35 и это был дефолт. Воды утекло. Не буду врать но это было проще пареной. По-моему ничего не менял. Но стала винда быстрей ворочаться плюс файл подкачки отключал и тайминги там что то менял. Но не довел до конца, пришлось к бывшей зайти в гости и вернуть на дефолт.
avtoelectrik
maxn
видишь у меня ллц и на проц и на кп ,выставлено в биосе 1.3в но под нагрузкой оно может накинуть и 1.4 так что нестабильность эту только напругой можно победить ну и еще не помешало бы тайминги покрутить.
maxn
Я напругу разную ставил, вплоть до автоматической 1.45. проблем в напруге не было, разве что сильнее грееется.
thunder_blade
Феном Феномыч
нормальный у вас дефолт был , у меня дефолт 1.1в судя по биосу
Феном Феномыч
thunder_blade
Это вилами по воде, но вряд ли память ддр2. Проц Цифры помню но где они были
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Все профильное было. Может 1.25
thunder_blade
Феном Феномыч
еееее... тут вообще обсуждение ФХ Вишер , при чем тут ДДр2?
Феном Феномыч
thunder_blade
Упс)
Упс)
maxn
Продублирую свой пост из темы про батллфилд
по поводу производительности на BF1 на - AMD снял видос. Кому интересно можете глянуть. Ютуб правда качество порезал сильно, в оригинале видео плавней и чётче. Так что ориентируйтесь на счетчик фпс. На компе запущенно обычное количество программ типа скайпа, бтлнета, хрома с кучей вкладок, ориджин стим и тд. + запись видео наверно грузит комп чучуть. В принципе все ок.
Inspiring
avtoelectrik
Привет, добрался я до компа) Рассказывай что куда ставить, НТ 2600 установил, память 2133 установил, тайминги не трогал стоят на авто 11-13-13-31
Смущает напряжение выставленное на авто 1.45, без разгона НТ до 2600 стояло 1.1, но не могу понять какой пункт именно менять, там два напряжения НТ
Ruslan56777
FX8350. Sabertoth 990FX r2.0. Nb2400/HT2600/DDR2133/CPU4700. Кулер Thermalright Macho Rev.B
Вопрос, нормальные ли температуры CPU и VRM1 при проходе в AIDA64 пять минут теста?
Хочу разгонять дальше, стоит ли?
Пробовал и до 4900Ггц, но что-то жалко становится проц.
Смущает температура VRM1. В бенчмарке CPU-Z греется CPU греется до 59, а VRM1 до 62С.
Все энергосберегалки включены.
LuckyHawk
Абсолютно.Ruslan56777:нормальные ли температуры CPU и VRM1 при проходе в AIDA64 пять минут теста?
Лучше кп гоните - 2400 это мало. Хотя бы 2600 сделайте, а дальше уже как пойдет.Ruslan56777:Хочу разгонять дальше, стоит ли?
Ruslan56777
Лучше кп гоните - 2400 это мало. Хотя бы 2600 сделайте, а дальше уже как пойдет.[/quote]
Спасибо!
До скольки может безопасно, не максимально, а безопасно греться CPU и VRM1? В спецификации проца заявлено - критический температура 60С, считать что выше этого нельзя? на выше стоит ТАБУ? А ВРМ не нашел.
Я разгонял CPU/NB до 2600, но стабильность наступает, только если поднять напряжение до 1,356, в биосе оно аж бордового цвета становится. Температура проца при этом увеличивается +3 +5С. И то иногда вылетает BSDOS. Поэтому пока остановился на 2400, а поднимать до 1,4-1,45 NB побаиваюсь.
Спасибо!
LuckyHawk
Ну у людей вон фикусы и при 70-80 градусах работают, а у врм крит температуры вообще выше 100С. У вас отлчные температуры на обоих компонентах - есть еще запас для разгона.Ruslan56777:До скольки может безопасно, не максимально, а безопасно греться CPU и VRM1? В спецификации проца заявлено - критический температура 60С, считать что выше этого нельзя? на выше стоит ТАБУ? А ВРМ не нашел.
Конечно система- системе рознь, но когда у меня был саблезубик и 8320 - я добивался 2800 цпу\нб и 3000 НТ. Напряжение на север лучше не поднимать выше 1.4в.Ruslan56777:Я разгонял CPU/NB до 2600, но стабильность наступает, только если поднять напряжение до 1,356, в биосе оно аж бордового цвета становится.
Попробуйте гнать шиной а не множителем. Для большинства материнских плат это вообще единственный выход - у них либо не работает разгон севера по множителю, либо он совершенно не стабилен.
Ruslan56777
Был? На что перешел?
LuckyHawk
Да я платформу меняю слишком часто, и не по соображениям производительности. После этого был и 1366 и несколько раз фикус (8150 и 4350) но с другими МП, ФМ2 с 5600, потом была платформа с и3 на 1150. Сейчас вот 1155, правда не очень удачная сборка получилась - поковырять особо нечего на Н77 чипсете. У меня что после заказов остается - на том и сижу. Тем более так интереснее - получается посидеть на разных железках, потыкать их с разных сторон.Ruslan56777:но когда у меня был саблезубик и 8320
По шине пробовали уже гнать? Хотя саблезубый вроде нормально должен множителями крутить, но стоит проверить. Я уже после определенного момента при общении с АМД платформой вообще перестал множителями гонять - только шиной, потому что одна мать может, другая нет, надоело разбираться каждый раз.
Ruslan56777
Да разогнал по шине + корректировка множителем, так как если гнать только множителем, HT максимум материнка указывает 2600.
В итоге HT-2900, NB- 2700, ddr -2400, CPU так и оставил 4700. Напряжение CPU/NB 1.356. Напряжение NB HT 1.25, CPU с включенными энергосберегалками прыгает до 1,44. В аиде греется cpu 57С, vrm1 61С.
У меня память kingston ddr3-2400 hyperx predator, должна работать на частоте 2400 при v1.65, но не в какую не хотела, постоянно БСДОС, игра с таймингами не помогала,
в итоге поднял до 1,70в и всё вроде нормально.
LuckyHawk
Отличный результат. Дальше мучить уже не особо рентабельно - только ради спортивного интереса ))Ruslan56777:В итоге HT-2900, NB- 2700, ddr -2400, CPU так и оставил 4700. Напряжение CPU/NB 1.356. Напряжение NB HT 1.25, CPU с включенными энергосберегалками прыгает до 1,44. В аиде греется cpu 57С, vrm1 61С.
Хотя энергосберегалки я бы вырубил...
Ruslan56777
