Память для AMD Ryzen
legan
del/
ser_zh
Парни, нужна помощь.
Решил добавить памяти, сейчас стоят 2*8 3200 MHz Ballistix Sport LT Red (BLS2K8G4D32AESEK), которые работают на 3600, но их не найти в продаже...
анализируя, что можно сейчас взять в местных магазах похожего, есть два варианта:
1. добавить (2x8GB) DDR4 3200 MHz Ballistix RGB Red (BL2K8G32C16U4RL)
будут ли они все работать на 3600?
2. свою продать и взять (2x16GB) DDR4 3000 MHz Ballistix Red (BL2K16G30C15U4R)
возьмет эта память 3600?
мать TUF B450-PRO Gaming, проц ryzen 5 3600
a_z_z_y
ser_zh
1. должны, но не факт
2. так вы можете погнать и до 3800, если проц вытянет 1900 IF (2х16гб легче едут чем 4х8гб).
У меня такая же доска и проц тянет разгон 2х16 до 3800мгц.
ser_zh
a_z_z_y
понял, спасибо
тоже склоняюсь ко 2му варианту... надеюсь память 3600 возьмет
понял, спасибо
fanton1988
Помогите советом:
Система Asus PRIME B350-PLUS(биос последний)+Процессор: AMD Ryzen 5 2600(в разгоне до 4).
Прикупил ОЗУ HyperX DDR4 16GB 2x8GB 3200MHz Fury Black (HX432C16FB3K2/16).
Выставил XMP Profile #1: DDR4-3200 CL16-18-18 @1.35V и получил нестабильную работу и кучу ошибок в memtest5.
Поднял вольтаж до 1,37 и тайминги 18-18-18-36, стало стабильнее, но memtest5 всё равно сыпет ошибки.
Пробовал на XMP Profile #1: DDR4-3200 CL16-18-18 @1.35V но понизил частоту до 3166, работает стабильно и ошибок нет.
Почему не хочет стабильно работать на заводском XMP?
Перед этим стояли Corsair Vengeance Led DDR4-3000 16gb (CMU16GX4M2C3000C15B), тоже отказывались работать в XMP на 3000, понижал частоту до 2933.
legan
Привет помогите с выбором)
Trident Z F4-3400C16D-32GTZ CL16/16/16/36 - за 3800грн. норм ли будет для 7 3700Х?
или
DDR4 Crucial Ballistix 32GB kit (16GBx2) BL2K16G32C16U4B -4000грн.
Мать Asus x370 f-gaming
или
Востаннє редагувалось 25.11.2020 11:10 користувачем legan, всього редагувалось 1 раз.
ScorpionRRR
legan
В ней чипы Hynix C-Die. Не знаю как там с разгоном будет и при каких таймингах. Но за такую цену и такой объем - думаю заманчивое предложение.
Не знаю, можно ли найти 32GB памяти за такую цену на чипах micron e-die.
legan
блин ну чел мне скинул скрин а там самсунгиScorpionRRR:legan
ScorpionRRR
legan
Если подтверждено скринами, то могут быть и самсунги, наверное.
Я просто по зарубежным обзорам полистал, попадались отзывы о хьюниксах.
Так, что возможно там и вправду самсунги, но не отборные скорее всего.
Да. B-die там https://benzhaomin.github.io/bdiefinder/
Извиняюсь за дезинформацию.
legan
Я вот тоже про хьюникс слышал. А как понять отборные чипы или нет?ScorpionRRR:legan
В любом случае есть ли смысл брать на таких чипах за такую цену?
И где-то читал что Ryzen не любит двухранговую память, так ли это?
BagbKa_fIN
legan
по таймингам, допустим 3200 с таймингами 16 - не отборные, а 3200 с таймингами 14 уже другое дело)
но это не исключает того, что не отборные будут плохи и наоборот
legan
А как Вы поняли что самсунги?ScorpionRRR:legan
Почему на плашках F4-3400C16D-32GTZ а на скринах F4-3400C16D-16GTZ - на планках типа общая просто пишется?
ScorpionRRR
legan
3200MHz cl14, 3600MHz cl15-cl16 в таких наборах более качественные чипы скорее всего. Но на них цена побольше.Я вот тоже про хьюникс слышал. А как понять отборные чипы или нет?
В принципе думаю можно.В любом случае есть ли смысл брать на таких чипах за такую цену?
Та нет. Производительность двуранговой памяти даже чуть выше чем у одноранговой на той же частоте. Разве что предел разгона чуть ниже на двуранговой.И где-то читал что Ryzen не любит двухранговую память, так ли это?
Так и должно быть. У меня на самсунгах комплект на 2x8GB тоже в этой проге писалось для одной планки 8GTZ.Почему на плашках F4-3400C16D-32GTZ а на скринах F4-3400C16D-16GTZ - на планках типа общая просто пишется?
a_z_z_y
Де факто выбор между 32гб Samsung b-die и 32гб Micron e-die в одну цену. Обе двуранг.legan:Привет помогите с выбором)
или
Если погнать комплекты до 3800сл16 с ужатыми субтаймингами, то микроны будут аж на 1-2% медленее в 720р.
Стоит учесть 3400 сl16 - не самый лучший бин для b-die. Могут быть вопросы - поедут ли они до 3800мгц или остановятся где-то в районе 3600. Тогда разница с микронами нивелируется.
У меня был кит 2х16гб бидаев 3000 сл14 (F4-3000C14D-32GTZ). Гнался максимум до 3600. Дальше стена
Если Вам продавец может подтвердить разгоный потанциал бидаев до 3800сл16 - я бы брал бидаи.
Еще в плюсах Trident Z - наличие термосенсора. При разгоне будете понимать - перегревается память или нет.
legan
BagbKa_fIN
ScorpionRRR
a_z_z_y
Всем спасибо за оперативную отзывчивость.
Рискнул взял F4-3400C16D-32GTZ.
Там посмотрим как будет. По крайней мере эти планку будут лучше чем мои Corsair 2x8Gb CL15 Hynix A-die CMR16GX4M2C3000C15.
Всем хорошего дня
ScorpionRRR
a_z_z_y
Всем хорошего дня
Alex Pepper
Чувачки, помогите, плиз, с данной проблемой. Куда копать? viewtopic.php?p=3068277#p3068277
Alexdp
Помогите разобраться с оперативкой.
Система : Ryzen7 1700 - поддержка памяти 2667МГц, мать B450-А PRО - поддержка памяти 3466МГц
Что будет, если вставить, ничего не разгоняя, оперативку 3466МГц - заведется ли система?
Или потребуется разгон процессора?
То есть интересует вопрос - заработает ли такая система хоть на каких частотах,
и заработает ли на 3466МГц(возможно с разгоном)?
уточню - если брать два модуля (16х2) 32Гб 3466МГц
goldenvirus
У меня на асус b450 prime 1700-й нормально работает с активированным ХMP на 3466
на старой MSI a320 grenade аналогично всё стабильно работало.
Alexdp
уточните еще - память одной или двумя планками, и одно или двуранговая?goldenvirus:У меня на асус b450 prime 1700-й нормально работает с активированным ХMP на 3466
и процессор при этом не разгонялся?
unlnu
Alexdp,
на тех модулях 3466 это xmp профиль к гадалке не ходи. Стартовая же частота будет на шаг или два ниже, то есть 3200Мгц или 3000Мгц, а может и вовсе 2667Мгц... смотря планки какого вендора вы планируете взять в эксплуатацию. Посмотрите обзоры, тесты... весь инет завален подобными вещами. А там глядишь и ответ найдется, придется разгонять процессор или нет. Он у вас в эконом режиме работает или частоты зафиксированы?
