Front panel not detected на 9KPNV от Dell T3500, установка кулеров, автостарт и прочие вопросы
Mark66
Ребята, эта память норм будет работать на т3500?
FullBlooded
Mark66
Это же ECC Reg память, она на Т3500 не заведется.
Рег память подойдет для Т5500.
Mark66
Спасибо за помощь, чуть не купил такую
hammerh13
Всем привет, читал что на это плате разгоняли w3570, сейчас у меня стоит X5570 (обошелся в 200грн) и я вот думаю, стоит ли в будущем менять материнскую плату и гнать 5570 или лучше купить w3570 и гнать его на этой матери?
DiGvoz
hammerh13
зачем? разгон ради разгона?
в будущем лучше взять поновее платформу
BOOST
А для чого нову? Х5670 ставить на коліна відеокарту рівня GTX 1070
hammerh13
Спасибо за советы, есть ещё 1 вопрос, у меня x5570, PowerColor Devil R9 270X 2GB, 2 планки Kingston HyperX 1600mhz 2x4gb, БП CaseCom 450W бывают произвольные ребуты, сначала думал перегрев северного моста, поставил на него вентилятор 80мм, опять ребуты, думал не хватает БП, подключил старый чиф на 360W без видеокарты не стартует вовсе, подключил 2 блока питания вместе и снова та же беда, беда в БП или в чем то ещё? И какой хороший БП посоветуете для такого ПК
Vite4ek99
БПшки лучше от 500w берите и все ли у вас пины на питание проца вставлены?hammerh13:Спасибо за советы, есть ещё 1 вопрос, у меня x5570, PowerColor Devil R9 270X 2GB, 2 планки Kingston HyperX 1600mhz 2x4gb, БП CaseCom 450W бывают произвольные ребуты, сначала думал перегрев северного моста, поставил на него вентилятор 80мм, опять ребуты, думал не хватает БП, подключил старый чиф на 360W без видеокарты не стартует вовсе, подключил 2 блока питания вместе и снова та же беда, беда в БП или в чем то ещё? И какой хороший БП посоветуете для такого ПК
у меня Aerocool vx500 Вместе с GTX950 и x5550 никаких ребутов нет,все в порядке.
и видеокарта ваша если не ошибаюсь требует от 500w
hammerh13
питание процессора 4 пин, хочу взять примерно на 600w что бы с запасом, какой посоветуете что бы дешево и сердито?Vite4ek99:БПшки лучше от 500w берите и все ли у вас пины на питание проца вставлены?hammerh13:Спасибо за советы, есть ещё 1 вопрос, у меня x5570, PowerColor Devil R9 270X 2GB, 2 планки Kingston HyperX 1600mhz 2x4gb, БП CaseCom 450W бывают произвольные ребуты, сначала думал перегрев северного моста, поставил на него вентилятор 80мм, опять ребуты, думал не хватает БП, подключил старый чиф на 360W без видеокарты не стартует вовсе, подключил 2 блока питания вместе и снова та же беда, беда в БП или в чем то ещё? И какой хороший БП посоветуете для такого ПК
Vasya123
советую бу чифтек с остатком от 5ти летней гарантии
Vite4ek99
питать проц лучше 8ми пинами главное не перепутать 8пин для видеокарты и проца,а из процов да можно чифтек,фсп,или аерокул и т.д. лучше новый брать,у меня Vx500 Aerocool брал за 800 или 700 грн,мне на нем молексов не хватает их всего 3 и питание для видеокарты там 6пин а мне для gtx950 8 пин надо и пришлось переходником питать и еще как вариант можно гейммакс взять они совсем дешман но за качество я не знаю,у меня на другом пк стоит 400 ват гейммакс с весны,но система слабая на ам2 и пока-что все в порядке,но бп лучше брать качественный и с запасомhammerh13:питание процессора 4 пин, хочу взять примерно на 600w что бы с запасом, какой посоветуете что бы дешево и сердито?Vite4ek99: БПшки лучше от 500w берите и все ли у вас пины на питание проца вставлены?
Kep2077
Всем привет.
Народ, подскажите такие планки заведутся на этой плате?
andrey.nk
ну-ну, а подробней про разгон на этой плате? думал, что его нет и не будет (смешные ~100мгц не предлагать)hammerh13:читал что на это плате разгоняли w3570
Vite4ek99
если это 8 гиг то 50:50 я лично не уверенKep2077:Всем привет.
Kep2077
Существуют-же переходники с сата на молексVite4ek99:мне на нем молексов не хватает их всего 3
Эти переходники очень не желательно от одного шланга запитывать. При мне так пара шлангов отгорела, именно оплавился 12В провод, а на модульном блоке хвост отгорел вместе с разъемом на блоке. Всё потому, что 1070 запитали одним шлангом - 2 молекса на переходник и один на райзер = факап через пол часа.Vite4ek99:питание для видеокарты там 6пин а мне для gtx950 8 пин надо и пришлось переходником питать
Ладно. Буду думать тогда.Vite4ek99:если это 8 гиг то 50:50 я лично не уверен
Vite4ek99
не ну переходник хороший,был в комплекте с чифтеком 650ватт модульныйKep2077:Существуют-же переходники с сата на молексVite4ek99:мне на нем молексов не хватает их всего 3
Kep2077
Ты не понял. Посмотри на переходник, сколько на нем желтых проводов? ТРИ! А запитал его ты от скольких? ОТ ОДНОГО! Понятно?Vite4ek99:не ну переходник хороший,был в комплекте с чифтеком 650ватт модульный
Я не утверждаю, что именно в твоём случае будет всё плохо, но если однажды карточка захочет взять больше 10 ампер именно с переходника, то провод которым он запитан может оплачиться. Стандартные проводки 18AWG при токе более 10А греются и плавятся.
Если у тебя БП модульный, то рекомендую проверить этот шланг. Если у самого основания желтый провод стал коричневым, то это всё.
Vite4ek99
фотку скину на выходных давайте и там скажите что и какKep2077:Ты не понял. Посмотри на переходник, сколько на нем желтых проводов? ТРИ! А запитал его ты от скольких? ОТ ОДНОГО! Понятно?Vite4ek99:не ну переходник хороший,был в комплекте с чифтеком 650ватт модульный![]()
88Roman88
andrey.nk
Разгон w3570 через разлоченный множитель.У меня на 3.7 работает. На питальник радиатор поставил.А разгон через интеловскую утилиту
andrey.nk
точняк. есть же с разлочеными множителями. Я их не рассматривал вообще как вариант, ибо не шестиядерники. Или шестиядерные xeon'ы 1366 есть и с разлоченым множителем тоже?88Roman88:w3570
