Разговоры обо всем
Bloody_Justice
Підкажіть модельку usb-вентилятора щоб не ламався за два тижні. :rotate:
Vermeer
murzik
душевный пост :up: same story bro, не в деталях правда.
TheBlackFox
"но программирование под Эпл это Ад, сам пробовал."
любопытно, а можно чуть подробнее, это на swift'е? из личных ощущений, чего так?
TheBlackFox
Vermeer
Когда начал только изучать - отличается вобще от всего, если при программировании под С или web программировании хоть какая то логика прослеживается, то при программировании под Apple приходится учить всё с нуля. Компанией даже было выпущено специально приложение на айпад где каждая строчка кода визуализируется действиями (анимация) так как сложный язык программирования никто попросту не хочет изучать. Самое смешное, что эта программа платная.
Vermeer
TheBlackFox
"Самое смешное, что эта программа платная." :lol:
надо будет чекнуть на ютубчике, что говорят прогеры
torny
murzik, если электронищик и в Си палкой тыкал в универе, то есть смысл продожить самообразовываться в сторону микроконтроллеров. Особенно, если ТАУ не прошло мимо. Это актуально сейчас.
PsiiX3
Есть компьютер который не захотел стартовать и вообще не подает признаков жизни после перевозки из одного города в другой на машине.
Железо такое:
Asus SABERTOOTH Z170 S
i7 6700K
Оператива 2х8
Блок питания Какой-то кулермастер не из плохих и проверочный Коугар (куплен прямо сегодня для проверки) тоже из нормальных на 700W (CWT)
Видео - 1080ti
Единственный признак жизни который подает компьютер - это лампочка питания на материнке
Что уже сделали для проверки:
1) Поменяли блок питания
2) Заново с нуля собрали и подключили все и вся на свои места (я проверил)
3) Прозвонили кнопку включения
4) Проверили питание в сети (210v)
Ничего из этого не помогло... даже кулера не крутятся.
Есть идеи?
TheBlackFox
PsiiX3
Скорее всего где то КЗ или сбил какой то SMD элемент на плате. Разборка подразумевала изъятие процессора? Стандартно в таких обстоятельствах отключить всё кроме питания и попробовать включить. Вариантов полно - главное проверить, что нигде ничего не замыкает.
PsiiX3
TheBlackFox:PsiiX3
Процессор тоже доставали вставляли обратно, но без всего не пробовали... сейчас разберет все и попробует без всего а только мать + питание
TheBlackFox
PsiiX3
Да, так и надо - потом процессор, потом процессор и память и т.д. Память по одной плашке в каждый слот по очереди следует вставлять.
Volodimir
PsiiX3
Кулер какой на проце стоял при перевозке? Бокс или массивная башня? Видяха небось тоже не из легких?
Если так, то вполне возможен вариант, что матплате типа всё.
PsiiX3
Volodimir:PsiiX3
Видяху действительно не снимали, но сидела плотно а кулер обычная Перфома.
Карта msi gtx 1080 ti gaming x
Kronus
PsiiX3:Видяху действительно не снимали, но сидела плотно а кулер обычная Перфома.
По нашим колдое..нам лучше перевозить такое со снятым кулером и видяхой.
PsiiX3
Добавлю второй вопрос.
Есть 8700К который работал на 5.2Ghz @1.40v с рамкой ICE Delid Die Guard, процессор без сколов и трещин, работает отлично но при профилактической чистке и переустановке винды выяснил что проц перегревается и уходит в троттлинг и даже на стоковой частоте и напряжении происходит перегрев.
Раньше работал 5.2Ghz 1.4v и нагревался в тесте AIDA до 84 градусов, без троттлинга. (В linX естественно выше и для AVX стоит понижение до 5.0)
Сейчас сделано:
1) Полностью прочистил все от пыли
2) Добавил второй слой кулеров (6х Ноизблокер)
3) Снял водоблок (раньше был нанесен ЖМ и после снятия стало понятно, что водоблок идеально контактировал)
4) После снятия ЖМ отполировал все и вся и временно нанес MX4... температуры стали выше.
Точно известно:
1) Контакт с процессором идеален
2) Помпа работает на максимальных оборотах
3) Воздуха в системе почти нет
Какие могут быть причины кроме очевидной с забитыми каналами водоблока?
jimbo
PsiiX3
8700 скальпирован?
PsiiX3
jimbo:PsiiX3
8700 скальпирован?
Говорю же стоит без крышки с рамкой... то есть прямой контакт кристалла и охлада.
jimbo
PsiiX3
ну, либо блок таки засрало, либо к процу зашел в гости зверек, если все плотно прилегает, и хорошо продувается.
PsiiX3
jimbo:PsiiX3
"к процу зашел в гости зверек" ???
Не понял.
viperest1
PsiiX3:
jimbo:PsiiX3
Не понял.
:rip: :weep:
jimbo
PsiiX3:"к процу зашел в гости зверек" ???
Не понял.
проверяй водоблок, и надейся, что дело в нем. Вчера, например, отдал ноут - люди спекли в нем i7 - камень стал больше греться, и заводился только на холодную(бегает все тесты часами, разогревается больше нужного ток). После прогрева и ребута - висел на термозащите - пока градусов до 40-45 не остывал - хрен запускался.
TheBlackFox
PsiiX3
Скорее всего из-за рамки не прилегает водоблок, вот и всё. Пробуй покрутить рамку. Если есть возможность положить комп, то можешь снять рамку и аккуратно поставить водоблок сверху - тогда будет прямой контакт 100%, если температура упадёт, то дело в слишком толстой рамке.
