poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
MaxA
Non-PWM 300 не будут крутить да и PWM не все. Noctua F12 300 давал, профильный NB eLoop - 460.кря-кря:Да, хочу от 300 до 1200 в зависимости от температуры.
be quiet! Silent Wings 3 120mm (BL064) non-PWM порядка 500, у меня на постоянке на 700 крутится.
- Вот так
- В общем
Кулер
У меня горячей ВК нет, потому на вдув я со сменой мамки забил. Замечу, что вышеобозначенные вентили на этих таких оборотах не слышны, так что можно по поводу 300 особо не париться, разницы не будет.
Однозначных конторы три; bQ, NB, Noctua.кря-кря:Хорошо, что все так однозначно )
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
В таком случае надо дуть чётко в пробелы и это правильно, когда мы дуем в препятствие, то воздух его не огибает, а разбивается и разлетается в разные стороны возможно сбивая соседние потоки воздуха. Наглядно подобное можно увидеть направив струю воды на преграду, даже просто посмотрев как ведёт себя поток воды из смесителя разбиваясь о дно мойку. Вода и воздух ведут себя похоже, для любителей моделировать процессы, свинчивает лейку с душа, получаем ровную направляемую струю, которую ненавидят коты. На даже разбиваясь внутреннее давление будет повышаться. Мне по этому не нравятся фронтальные вентили за корзинами для винтов.LVladislavchik:Неправильно выразился, но ты меня понял, если убрать вентиль или пару, то воздух будет идти не через препятствия
кря-кря
Я понимаю что на 300 они не стартанут вообще. Но ведь биос сначала их на 100% раскручивает а потом опускает обороты. Или при 300 они остановятся? Возможно просто очень низкие обороты перестают считываться софтом.Non-PWM 300 не будут крутить
be quiet! PURE Wings 2 120mm (BL046) в 2а раза дешевле be quiet! Silent Wings 3 120mm (BL064), чем он хуже?
7mindfields
Подшипник скольжения с винтовой нарезкой против гидродинамического подшипника (последний имеет более высокую износостойкость, тоесть более долговечен)кря-кря:Я понимаю что на 300 они не стартанут вообще. Но ведь биос сначала их на 100% раскручивает а потом опускает обороты. Или при 300 они остановятся? Возможно просто очень низкие обороты перестают считываться софтом.Non-PWM 300 не будут крутить
кря-кря
а по призвукам и вибрациям? в полной тишине ночью разницу услышать? или только ресурс?
А Noctua NF-P12 против Noctua NF-P12 redux-1300. Цена одинакова, обороты одинаковы, подшипник одинаков... что лучше?
alexander-magnus
Серия redux однозначно не самая удачная. На вытяжку ещё можно для не горячих систем... Лопасти у них маленькие и не под тем углом чтобы давление создать.
7mindfields
Не сказал бы что пьюры громкие, но по уровню шума естественно проигрывать будут.кря-кря:а по призвукам и вибрациям? в полной тишине ночью разницу услышать? или только ресурс?
серия redux использует слегка устаревшие фирменные гидродинамические подшипники SSO, на смену которым уже давно пришли более удачные SSO2
MaxA
Разные мамки ведут себя по-разному, у меня ПВМ всё равно стартует. Просто не надо перегибать палку. Оно того не стоит. У меня в начале вентили стартуют в соответствии с установками биоса, и в биосе так крутятся, Винда, биос - разницы нет, скрин оборотов был выше.кря-кря:Возможно просто очень низкие обороты перестают считываться софтом.
К 7mindfields добавлю, bQ SW 3 бескомпромиссный вентиль. Если жаба не раздутая - поставил и забыл на очень долго, имхо не стоит экономии. Да, в два раз, но это не вахно, в реале - это чуть больше 200 грн. Вот что важно - реальные деньги, именно это есть реальное мерило.кря-кря:be quiet! PURE Wings 2 120mm (BL046) в 2а раза дешевле be quiet! Silent Wings 3 120mm (BL064), чем он хуже?
Не уверен, и там и там SSO, комплектация у редукса ноль, я бы взял первый, чисто интуитивно. Выносить пол дня мозг по форумам влом, не стоит оно того.кря-кря:А Noctua NF-P12 против Noctua NF-P12 redux-1300. Цена одинакова, обороты одинаковы, подшипник одинаков... что лучше?
Ничего там с bQ SW3 слышно не будет лет пять точно. У меня в БП 4 года ка стоит bQ SW2, есть он там или нет не ясно, хоть тахометр на мамку вывел, таблетка от беспокойства.кря-кря:а по призвукам и вибрациям? в полной тишине ночью разницу услышать? или только ресурс?
кря-кря
Теперь все понятно, Спасибо за сэкономленное на перечитывание обзоров время!
Solx
NF-P с большими лопостями, NF-S с маленькими.alexander-magnus:Серия redux однозначно не самая удачная. На вытяжку ещё можно для не горячих систем... Лопасти у них маленькие и не под тем углом чтобы давление создать.
показатели почти едентичные, например:
NF-S12B redux-1200 PWM 400...1200 об/м., 59.21 CFM, 18.1 дБ
NF-P12 redux-1300 PWM, 300...1300 об/мин., 54.36 CFM,19.8 дБ
Кто знает в чем принципиальная разница? какой для чего?
jexx85
Solx
разница у них в статическом давлении
т.е. там, где этот показатель выше, этот вентилятор лучше сможет продавить воздух через решетки радиатора или сделать захват воздуха через переднюю панель корпуса
Плюс разница в форме лопастей.
Поэтому чисто логически NF-S подойдет в корпус на выдув, а NF-P - на вдув
Востаннє редагувалось 15.01.2020 11:43 користувачем jexx85, всього редагувалось 1 раз.
alexander-magnus
Лично у меня стоит три штуки NF-S12B redux-1200 PWM 400...1200 об/м., 59.21 CFM, 18.1 дБ. если есть сопротивление для потока что они создают - толку от них мало. По чистому ещё что-то дует. Хотя у меня обороты маленькие. Да и на вход два таких отключил. Смысла в них для меня нет. 1-2 градуса не показатель. Оставил на выдув один такой сзади и сверху ещё на выдув 140-ка от БиКвает.Solx:NF-S12B redux-1200 PWM 400...1200 об/м., 59.21 CFM, 18.1 дБ
На счёт другого не скажу - не пользовался.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
jexx85
Полностью согласен. NF-S12B redux-1200 PWM 400...1200 об/м., 59.21 CFM, 18.1 дБ - на выдув самое оно
MaxA
А через перфорацию пропихнуть? Я вообще не вижу смысла уходить от конструкции "гребной винт".alexander-magnus:Полностью согласен. NF-S12B redux-1200 PWM 400...1200 об/м., 59.21 CFM, 18.1 дБ - на выдув самое оно
alexander-magnus
MaxA
Никто и не говорит что есть смысл уходить, я говорю что вытяжной как вариант вполне. И я говорю сзади устанавливать. Обычно перфорации сзади нет, на сколько я понимаю. А с перфорацией да - трудно им.
Лично я пожалел , что взял вентили из этой серии. Ожидал большего от них.
Enombre de soberano
alexander-magnus
jexx85
После таких советов в эту ветку приходят пострадавшие и спрашивают, что им делать с nf-s12.
Логика подсказывает, что прежде чем советовать, желательно прочитать спеки и описание производителя (как минимум).
И если вы это сделаете, то поймёте (наверно), что серия s подходит исключительно для нагнетания холодного воздуха, в корпусах с прямым забором (дырявая морда), а серии f, p хороши для продавливания воздуха сквозь препятствия (радиаторы, перфорации и т.п.).
Есть ещё серия NF-A12, она очень дорогая и более универсальная - статическое давление ниже (на равных оборотах), чем у f, p серии. Объём прокачки выше чем у них же, но ниже чем у s серии. Плюс заточен под тихую работу на околомаксимальных оборотах.
jexx85
alexander-magnus
Enombre de soberano
Да я вроде и не советовал из этой серии. Говорю лишь как вариант на выдув вполне можно поставить. Кстати, да хоть какой забор - если после них стоит , например стойка с дисками, то толку мало от них. Это я и писал
Enombre de soberano
alexander-magnus
Для этого вентиля, даже вент решётку продуть проблема, как уже объяснили сверху. Эта серия практически бесполезна, в силу её узконаправленности и капризности (это квыдув вполне можно поставить
).например стойка с дисками, то толку мало от них
alexander-magnus
Enombre de soberano
Спасибо конечно. но меня не надо уговаривать
У меня есть такие . Одним словом - фигня
На личном опыте убедился))) Спасает то, что у меня конфигурация не горячая)))
MaxA
Тут мне у Фракталов нравиться, что верхнюю часть корзины снять можно, если винтов меньше 4-х. Хотя по ситуации можно загнать в отсеки 5,25" У R6 есть один. Этим мне bQ Dark Base 900 нравится.alexander-magnus: Кстати, да хоть какой забор - если после них стоит , например стойка с дисками, то толку мало от них.
alexander-magnus
MaxA
Смотрел я как-то на него - большой для меня. Да, это удобно когда можно часть стойки снять. У меня такого нет - убрал полностью. Вроде и вентиляция лучше стала.
MaxA
Ясен пень, ничего не мешает потоку воздуха.alexander-magnus: Вроде и вентиляция лучше стала.
Lian Li PC-B25S? Винты наверх в 5,25 задвинул?
