Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Caesar
Panasi:Нужен БП на 600 или выше Ватт модульный черного цвета. Главное требование - тихий и относительно надежный за свои деньги. Бюджет 1500-1800 грн.
Модульний, 600 Вт, тихий та надійний - і усе це за 1500-1800 грн.? "Наша Галя балувана" © :laugh:
i7-2600K у стоці (разом з платою, клавіатурою та мишою) - 140 Вт, у розгоні - 180 Вт.
4 планки DDR3 та 2 вінчестери - 35 Вт.
GTX 970 (1500/1875) - 225 Вт.
Усього: 435 Вт.
Зміна відео на GTX 1080 (беру максимум 2000/2750) додасть лише +10 Вт.
Для запасу досить 50 Вт. Загалом 495 Вт. І це пікове навантаження, яке буде лише у одночасному стрес-тесті всіх вузлів.
Тобто для такої конфігурації більш ніж досить БЖ з номіналом 500 Вт.
Зараз із 500-600 Вт Gold за таку суму бачу лише GameMax GM-600G і тільки у одного продавця за 1559 грн. з гарантією 2 роки, але варто з'ясувати наявність і чому в них дешевше. Обзор и тестирование блока питания GAMEMAX GM-600G, частково модульний, 100 − 240 В, тихий, помірний нагрів, невеликі пульсації. Виробник вхідної ємності у стабільній мережі не має значення. Можна присікатись до вихідних ємностей, ККД нижче 90% та трохи заваленої лінії 5 В після 500 Вт, та з Вашим навантаженням це не загрожує, головне - до лінії 12 В жодних претензій.
Розглядати варіанти 500-600 Вт Bronze, наприклад Thermaltake Smart SE SPS-530M за 1800, навряд чи варто - рахунки за електрику в умовах "8 годин у день" будуть більшими на 25 грн. на рік на кожні 100 Вт споживання.
Kore
Нет, ну есть, конечно, бронзовый Колинк на 850 ватт с начинкой НЕС. В плюсах низкая стоимость, в минусах - отсутствие обзоров. Орлянка. :)
Panasi
Caesar:
Усього: 435 Вт.
Спасибо за развернутый ответ. Потребление электроэнергии меня не интересует, поэтому Gold не обязателен. Насчет надежности - я понимаю, что за 1800 я не смогу взять топ вариант, но при этом и не хочется взять полный отстой, который в каждом втором случае сгорает за год.
Отправлено спустя 8 минут 45 секунд:
iwojima:
Panasi:Попробую сформулировать вопрос по-новому. Нужен БП на 600 или выше Ватт модульный черного цвета. Главное требование - тихий и относительно надежный за свои деньги. Бюджет 1500-1800 грн.
Імхо, GIGABYTE GP-B700H 1700 грн. Обзор :up:
Спасибо, возьму на заметку. Смущает только отсутствие отзывов.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Kore:Нет, ну есть, конечно, бронзовый Колинк на 850 ватт с начинкой НЕС. В плюсах низкая стоимость, в минусах - отсутствие обзоров. Орлянка. :)
Вот, собственно, вариант, который я не стал бы брать на свой страх и риск, поэтому обратился за помощью на форум.
Kore
Panasi:Вот, собственно, вариант, который я не стал бы брать на свой страх и риск, поэтому обратился за помощью на форум.
Ну, скажем так. Этот бренд знает realhardtechx (там же есть ссылки на обзоры платиновой серии, достаточно позитивные), и вот есть довольно живенькое обсуждение, где полно криков "аццтой" и "рулез" на буржуйском языке. :D
На мой взгляд, не хуже Гейммакса точно.
ЗЫ Кстати, вот семисотваттник с начинкой Сиртек, всяко интереснее НЕСа.
Ага, а тут его обзор с вердиктом 9,2.
Don't worry about using a lesser know name. OCUK & Caseking don't distribute rubbish. The Kolink KL-700M is a solid PSU and offers fantastic value for money.
Caesar
iwojima:Імхо, GIGABYTE GP-B700H 1700 грн. Обзор :up:
В плюсі цієї моделі тільки вхідна ємність. Мінусів набагато більше: ККД гірший, тому і нагрів більший, але 74 це вже занадто (проти 60) на вихідному радіаторі - і це при обертах 2200 (проти 1200), тихо точно не буде!
Але не це головне... В першу чергу БЖ має забезпечувати надійне=якісне живлення. А у GP-B700H серйозні труднощі із стабільністю лінії 12 В.
І ще: обираючи БЖ надмірної потужності, набагато більшої, ніж потрібно = позбавляєте себе (свою систему) захисту.
Отправлено спустя 11 минут 57 секунд:
Kore:Ага, а тут его обзор с вердиктом 9,2.
Не варто сприймати подібні "огляди", де оцінюють лише зовнішній вигляд та роблять аж два заміри напруг, із з заявами на кшталт "Компанія XXX фуфлом не займатиметься!" :gigi:
iwojima
Caesar:А у GP-B700H серйозні труднощі із стабільністю лінії 12 В.
Де саме? Відхилення в межах норми.
Kore
Caesar:Не варто сприймати подібні "огляди", де оцінюють лише зовнішній вигляд та роблять аж два заміри напруг, із з заявами на кшталт "Компанія XXX фуфлом не займатиметься!"
В этом проблема минорных брендов - отсутствие обзоров. Внутри там Сиртек, так что уже не отстой.
Впрочем, за цену в 1200 гривен требовать чего-то экстраординарного как минимум отдает нездоровым оптимизмом. :D Мне кажется, вменяемая железяка. Свой Сисоник на нее менять не стал бы, но в качестве дешевого модульного блока - почему бы и нет.
iwojima
Caesar: Але не це головне... В першу чергу БЖ має забезпечувати надійне=якісне живлення. А у GP-B700H серйозні труднощі із стабільністю лінії 12 В.
Перепрошую, але до 1800 гривень - модульний, тихий, якісний, звучийть як утопія. GP-B700H кримінального нічого нема, відхилення в межах норми. Зато вентилятор на нормальному підшипнику. Запропонований Вами блок стартує від 2000 грн.
Caesar
iwojima:
Просто порівняйте: девіації 6% (насправді усі 9-10) проти 2-3%, у якого з цих БЖ гірша і краща, причому набагато, стабільність 12 В? А що буде у першого в перехресних навантаженнях - вихід за межі норм?
ЗображенняЗображення
Отправлено спустя 9 минут 17 секунд:
iwojima:
Caesar:Перепрошую, але до 1800 гривень - модульний, тихий, якісний, звучийть як утопія. GP-B700H кримінального нічого нема, відхилення в межах норми. Зато вентилятор на нормальному підшипнику. Запропонований Вами блок стартує від 2000 грн.
Я теж перепрошую, яле я запропонував найкращий, на мій погляд, БЖ за сумою показників, в першу чергу електричних, іншим вимогам теж відповідає, за ціною 1560 грн., з припискою про необхідність перевірити цю пропозицію.
Пропоную поставити крапку у цій суперечці. На ваш погляд, у GP-B700H кримінального нічого нема. А на мій він на межі криміналу, бо я оцінюю інакше. Я маю право на власну, відмінну від Вашої, думку чи ні?
iwojima
Caesar:А що буде у першого в перехреснихнавантаженнях - вихід за межі норм?
Так це і є перехресті навантаження :spy:
При специфических нагрузках на канале +12В они вплотную приближаются к пределам допустимого диапазона, но поскольку в реальности их повторить очень сложно, то стандарт рекомендует их отбрасывать.
Я не порівнюю блоки між собою, а говорю що нічого критичного у відхиленнях нема.
Caesar
iwojima:Так це і є перехресті навантаження :spy:
КНХ знімається поступово, невеликими кроками.
Перехресні - це миттевий перехід між станами найменшого (стан покою Idle) та найбільшого (Burn) навантаження.
Є такий термін в основах електротехніки, перехідний процес, коли внаслідок різкої зміни струму, напруги усталюються не одразу, і можуть на деякий час (долі секунди) виходити за допустимі межі, поки спрацює стабілізація.
Отримати тут -4-5% на 500 Вт і далі - більш ніж реально.
Гаразд, нехай буде по-Вашому. :beer:
Urik
Panasi
Caesar
А что, про Дипкуул Кванту 750 Голд уже тут забыли ? По-моему за 1800 гр лучше до сих пор не найти :super:
Kore
Urik
Panasi:Возможно есть аналогичные модели на 600-650Ватт по более дешевой цене?
b_andriy
Заберайте мій G750H за 1950 :) або EVGA 750 G2 за 2850 :) практично нові :gigi:
Urik
Kore
Дешева рибка-погана юшка ! (с) - народная мудрость , а вот и еще одна есть - скупой платит дважды (с) :lol:
Kore
Urik
Хочется человеку странного, что ж поделаешь.
Cirax
iwojima:Cirax
А який блок взяли?
Імхо, якщо брати Seasonic то OEM ssp-rt до 100$. Там хоча б ціна відповідає якості і вентилятор ADDA.
Взял всё таки ssr 750tr, второй слегка отличается по качеству (как небо и земля). Можно придратся разве что, к слегка шевелящейся кнопке гибридного режима.
Два блока, от одного производителя, одна и та-же модель; отличается как заводская сборка от сборки в грязном тёмном подвале.
Контролю качества, явный незачёт.
На почти 300 баксовых блоках, такого быть не должно.
tcpdump
Господа, вопрос. есть БП bequiet Pure Power 10 на 500 ватт(внутри FSP насколько я знаю). система на R5 1600 1.35V, что по видяшке может вывезти данный блок? а то кулермастеровский калькулятор меня чот огорошил что потребление с 1070 будет под 480W, а RX580 например вообще не влезает. у кого есть кейсы, что вытягивают 500w блоки по видеокартам?
iwojima
tcpdump
В мене калькулятор показує 315 Ват в піку, з розгоном.
500 чесних Ват більше ніж достатньо :up:
tcpdump
iwojima
глянул на том калькуляторе - тоже цифры выходят поменьше. как вижу с этими калькуляторами каждый кто во что горазд считает. потому и интересно было мнение реальных владельцев. но за инфу спасибо :beer:
