*sam*
Парни, стиральная машина хорошенько пощикатала током, а именно сливающаяся из слива вода. Сам корпус не бьется, только сливающаяся вода. Что может быть неисправность стиралка или какой-то нехороший человек заземлился на трубу?
fantomrulezz
Это*sam*:какой-то нехороший человек заземлился на трубу?
viperest1
*sam*
fantomrulezz
Ось якщо хтось заземляє до труби, то от мені довелося ставити ізолятор ( труба/ізолятор/кран/шланг до котла), бо як десь проб'є може бути ой як погано...
fantomrulezz
murzik
независимо от причины, это повод поставить диф на стиралку. или узо на всю квартиру (так дешевле но если выбьет изза стиралки не будет света по всей квартире)
Volodimir
а воду как изолировать?viperest1:Ось якщо хтось заземляє до труби, то от мені довелося ставити ізолятор ( труба/ізолятор/кран/шланг до котла),
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
тогда из-за таких великопоповецких соседей постоянно вырубать будет.murzik:независимо от причины, это повод поставить диф на стиралку.
murzik
Volodimir
мы ведь говорим о жизни человека? поставить защиту, а потом решать её причины. проверять стиралку (мастер\сервис), звать жек, поставщика электриэнергии.
viperest1
Volodimir
в гумових капцях і дощовику в ванну лізти
серед сусідів особисто в мене "кулибіних" нема. В щитку поставив відсікач напруги (190-235в. вирубує все що поза межами і вимикає все на 90 сек,щоб фреон в холодильнику "перезагрузився" і вмикає знову),автомати АВВ на 20А + диференційне реле (яке вже врятувало мою морську свинку (скотина перегризла кабель 220 в в саббуфері),бо виключило вчасно.
*sam*
Проверил машинку - Тен и мотор не пробивает, проводка в машинке целая. Сегодня оповещу всех соседей и буду звонить в электросети, пусть не обижаются. И вопоос, диф и УЗО что это ?.
TheBlackFox
*sam*
Наоборот, надо звонить в электросети сначала - пускай приходят проверяют, а потом уже вычисляют кто из соседей этим балуется, а то сосед, который заземлился об этом узнает и быстренько всё приберёт, что бы за руку не словили.
viperest1
*sam*
диференційне реле - якщо коротко,то наприклад дитина пхає цв"ях в розетку і коли лише запхає ,то воно відразу вирубує весь струм ,що дитина навіть не замітить цього( на прикладі своєї свинки перевірив
) . https://27.ua/ua/shop/differentsialnoe- ... bQQAvD_BwE
реле напруги - відсікає в мене квартиру коли в мене нижче 190 і вище 235 в. https://elektrovoz.com.ua/uk/rele-kontr ... r-d40.html
Вроді так
Вроді так
TheBlackFox
viperest1
Ну выше понятно, а ниже зачем? Вся современная электроника работает от 110 вольт или там нельзя настроить?
viperest1
Щоб не мучилосьTheBlackFox:viperest1
Scoffer
TheBlackFox
Яка це вся? Тільки компи з телеками і то не всі.
Холодильники, пралки, кондиціонери, мікрохвильовки, посудомийки чутливі до напруги. Оптимально взагалі зі стабілізатором на всю квартиру жити. Семісторним.
movi
Выше тоже непонятно. Во-первых есть допуски 20%-+ от 220в. Во-вторых импортная техника, та что не на 110 вольт - от 230 пляшет. К примеру моя СВЧ на шильдике сзади так и указано - 230 вольт.TheBlackFox:Ну выше понятно
TheBlackFox
movi
От выше техника горит, а 230 вольт это скорее всего предельный вольтаж.
Scoffer
movi
На імпортній техніці немає 20% допусків, є 5%. А точніше 220-240 пишуть. Принаймні на моєму холодильнику
А про 230 вірно, більш того, в Україні вже років п'ять як 230+/-10% вольт в розеткі.
TheBlackFox
Scoffer
Всё что работает на принципе понижения вольтажа, то есть от блока питания.
movi
допусков нема а держит она дай боже. Это первое, а второе - каким образом реле спасет от пониженного? Холодосу моему (LG) вот пофиг на 190. Он и при 170 работает. А СВЧ уже при менее 200 фиг миску супа нагреет, то есть и запускать её смысла нет.Scoffer:На імпортній техніці немає 20% допусків, є 5. А точніше 220-240 пишуть.
Реле тут вообще с такими настройками 190-235 бред сивой кобылы. 180-250 соглашусь.
Она и от малого может сгореть, например не может выйти на режим и молотит безостановочно. У меня претензии к диапазону 190-235TheBlackFox:От выше техника горит
viperest1
movi
А в мене претензій немає, вже так більше 2-х років працює.
*sam*
У меня на всю квартиру стоят диф реле, от заземления соседом не спасает, хотя да не убьет, а выбьет автомат. У меня стоит три 25 амперных на квартиру
