- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Загибается 7летний Chieftec. Нужна замена. Сейчас железо i5-2400 + gtx970. Планирую менять платформу через год-два, если не помрет:), на опять i5 какой-то. Разгонять скорее всего не буду.
В общем выбор стоит:
1) Диапазон до 2,5к
- Deepcool 750 W (DQ750 ST)
- Vinga 650W (VPS-650G)
- SeaSonic SSP-550RT
2) Диапазон до 4к
- Corsair TX550M
- EVGA SuperNOVA 650W G2
- XFX Black Edition 650W
- SeaSonic SSR-650FX
- Corsair RM550x
Большая ли разница между 1 группой и второй, и что было бы оптимальным выбором. Склоняюсь к SeaSonic SSP-550RT в первой группе и EVGA SuperNOVA 650W G2/Corsair RM550x во второй.
Всем привет. Кто в курсе подскажите коннектор от БП EVGA-SUPERNOVA G3 850 из БП выходит наматеринку 18 пин +10 пин а на материнке разъем 24 пин.
Всего 28 пин = 24 пин куда идут остальные пины в общей косе ? Запитываются кондеры спрятаные под термо усадкой или соеденяются в паралель ???
Так и никто не ответил на мой вопрос. Задам ещё раз, кто что скажет про XFX Core XT 600W 80+ (P1-600B-XTFR) bronze.
Не нашел информации на какой он платформе и что из себя представляет. Буду признателен за информацию.
odessitmws:Alien1108
в блоке подпись MB туда суй... а в материнку вон с другой стороны 4пин отсоединяются
Я в курсе куда соединять фишку на БП где надпись МВ но вопрос в другом на блоке питания фишка состоит из 2х частей на одном 10 на втором 18 в суме 28 проводов а на другом конце фишка к материнке там всего 24 провода. Куда уходят остальные провода. И смотрите внимательно к материнке коннектор со цельный все 24 не разделяется на 20+4. Составной 10+18 пин который из БП с надписью МВ 28 проводов и интерес куда деваются еще 4 провода в общей косе кто знает ???
UrbanusD:Чет КПД в ваших моделях не впечатлил, в двух по 90% и в одной 92%
А тебе надо 110% ?
Я видел такой на Али, недорого
110% это наверное адамантовая серия?
Т.е. 90% для хваленного сисоника это нормально? А некоторые колхозные БП по 92%+ на голде дают
По КПД те 2 модели ближе к серебру чем к голде
Что лучше взять с блоков
EVGA SuperNOVA G3 750Вт;
CORSAIR RM750i?
Может что -то еще посоветуете до 200баксов.
Seasonic не интересует.
Играть в лотерею: пищит или не пищит не намерен.
На данный момент стоит старенький cooler master 850Вт, с 20см не услышать.
Вот подобное и ищу.
Основное требование, чтобы при нагрузке в 550Вт его ночью было не слышно.
