xeon 771 на мать s775
zero777
RVSaitams
Доброго дня. Допоможіть вирішити проблему. Комп після певної кількості вмикань (особливо коли довго стоїть довго вимкнений) пеперестає вмикатись, навіть заставка біос не з'являється, при тому всі кулєра гудять. Все вирішується вимненням і повторнив включенням. Після чого біос просить скинути налаштування.
Всі стрестести проходить нормально.
Конфіг такий:
Проц Intel Xeon e5450 423x9 = 3807 Mhz
Мат плата Asus P5QC
Оперативна память - 4х2Gb OCZ
Відеокарта – MSI GTX 560
Налаштування біос:
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9
FSB Strap to North Bridge: 423
FSB Frequency: 433
PCI-E Frequency: 101
DRAM Frequency: 847
Таймінги пам'яті 5-5-5-15
CPU Voltage: 1.25
DRAM Voltage:1.98
Всі решта налаштування стандартні
Капитан Немо
RVSaitams
самое главное не указал - модель блока питания, его возраст, и фотографии его внутренностей
RVSaitams
Приду додому гляну модель. Блок не старий десь років 4-5 тому придбав. Вроді на 700 Вт.
Отправлено спустя 1 час 9 минут :
А при 3600 mhz і CPU Voltage: 1.216 норм працює
ovix
rage11:ovix
а что за термопаста?
Chill Factor III - http://www.thermalright.de/en/accessori ... l-factor-3
В загашнике еще есть Arctic MX-4 (ORACO-MX40001-BL)
rage11
ovix а на меньшем напряжении не стабилен?
ovix
rage11
В третьем фоле стабилен и на 1,4.
Но задача - подтвердится в Прайм95 вер.28.10) Жесткая у них эта версия))
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
Отшлифовал все же крышку процессора (фото под спойлером - кликабельны). Использовал только наждачную бумагу, не полировал.
Первый опыт - чуток "завалил" углы)
ЗображенняЗображення ЗображенняЗображення ЗображенняЗображення ЗображенняЗображення ЗображенняЗображення ЗображенняЗображення ЗображенняЗображення ЗображенняЗображення
Темпы в простое упали на 2-3 градуса. Надеялся на большее, но хоть что-то. В Prime95 еще не тестировал.
Отправлено спустя 19 минут 56 секунд:
После 10 мин теста в Prime95 (min/max FFT size 1344):
Сказать, что я доволен шлифовкой теплораспределительной крышки процессора - значит, ничего не сказать :) :) :)
rage11
ovix
а тжмакс какой стоит в реал темпе?
ovix
rage11
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
ЗЫ. Сам не верю в такой эффект :insane:
Позже перегружу комп и запущу Прайм еще раз - может тест глюканул, нагрузку не ту дает.
ЗЫЗЫ. После шлифовки пятка кулера конкретно так прилипает к крышке процессора. Просто так уже не снимешь - приходится вертеть)
ovix
Субботнее утро начал с Prime95 :)
Включил комп, запустил тест. Спустя 40 мин ситуация с темпами - прежняя:
Сейчас зайду в биос, посмотрю напряжения; может что-то заниженным поставил.
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Тааак!
По старинке (стабильные настройки для прежнего камня) CPU GTL выставил, как 0.650/0.690. Вернул значения на 0.635/0.675. Запускаю тест, мониторю температуры...
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Темпы в простое системы чуток подросли
RVSaitams
Капитан Немо
БЖ HPC-750-b12s
Охлаждение
Вентилятор - 120 мм
Количество разьемов для подключения HDD/FDD/SATA
3 / 1 / 6
Максимальные нагрузки
3.3 В - 22 A, +5 В - 22 A, +12 В1 - 35 A, +12 В2 - 35 A, +5 В sb - 3 А, -12 В - 0.3 А
Размеры, вес
150 x 140 x 86 мм
Дополнительно
Активный фактор коррекции мощности
КПД: 80+
Количество 6+2-контактных разъемов для PCI-E VGA: 1
Защита от:
превышения максимально допустимого напряжения сети (OVP)
короткого замыкания (SCP)
превышения максимальной нагрузки (OPP)
Комбинированная нагрузка:
+5 В / +3.3 В - 130 Вт
+12 В - 648 Вт
Упаковка: bulk
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/sirtec_hp_hp ... s/p182302/
ovix
В нагрузке системы ситуация с темпами - прежняя.
Единственное объяснение столь радикального снижения температуры процессора в нагрузке - в ходе шлифовки крышки стесал с нее достаточно большой слой металла. Тем самым была заметно улучшена теплопроводность "преграды" - не столько за счет выравнивания крышки-теплосъемника, сколько посредством уменьшения ее толщины. Как-то так :shuffle:
akoy
ovix
в любом случае камень удачный :super: ...т.е. проведя аналогию с QX9770 был обладателем, можна смело утверждать этот намного веселее+холоднее :beer:
Капитан Немо
RVSaitams:Asus P5QC
БП добротный. Думаю, не в нём причина. Тогда грешу на память, у тебя DDR2-800 или DDR2-1066? Если 800, то, возможно, на частоте 847 не всегда удаётся стартануть, хотя напряжение ты ей, конечно, задрал здорово, аж 1.98
RVSaitams
Капитан Немо
Пам'ять DDR2-800. Думаєте можна скинути напругу і чи треба? Просто така напруга давно стоїть, ще до розгону. Мені порадили таку, бо вінда бсодила з ручних налаштувань таймінгів і напруги. Кажуть то специфіка материнки.
rage11
RVSaitams
на память можно и понизить напряжение тк частота недалеко ушла от стандартной. 1,9 должно хватить с головой а то и 1,8 если память ддр800 cl5. а вот на северный мост возможно надо повысить 1,3-1,35 (неизвестно сколько там у вас).
Mixx
Добрый день камрады :beer:
Обзавелся комплектом e5440 e0+p5kse/epu, сейчас работает на 3.4ггц, все напряжения на авто, дальше не пробовал гнать, все-таки мать хиленькая, но видно, что запас еще приличный по разгону, вопрос в следующем, какой вольтаж будет безопасен на данной материнке и до каких частот можна гнать не особо переживая за маму?
HighVoltageLP
I should go
на постоянку лучше стараться больше 1.35-1.38 с учётом просадок не ставить, для себя решил что на квадах/ксеонах после этого порога температура и нагрузка растёт быстрее чем прирост производительности, но вообще считается что до 1.45 безопасно
Mixx
HighVoltageLP
Вы уверенны, что на такой дохлой матери можно до 1.35-1.4 задирать напряжение? У меня на P5Q 1.375 4ггц работает второй пк и там радиаторы на питальнике кипят, тут же 4 фазы без охлаждения... А да, сейчас выше 1.2в на автомате не поднимается на 3.4ггц.
M1Z0
Mixx
У меня аналогичный комплект на 1.4 работал. Правда какая температура на питании я не знаю - башня закрывает все это дело.
А по поводу разгона - больше чем 3.8ГГц все-равно не получится
HighVoltageLP
I should go
Mixx:HighVoltageLP
насчет 1.36 уверен на 100%, у меня p5k pro, спокойно на 1.45 в биосе кочагарила 12 часов прайм95 и хоть бы что ей, другой вопрос что просадки идут по сравнению с установками в биосе, но это дело такое
