poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
taxi911
Имелось ввиду, что такого проца нетMaxA:Научись излагать мысль яснее.afhpwnd:Что еще придумаем?
Ну вот именно i7-2500
MaxA
А, да, перепутал 2600 и 2500, как жить дальше? Не будет мне покоя не на небе, не на землеtaxi911:Имелось ввиду, что такого проца нет
Nikson
Добрый день. Купил корпус Fractal Design Meshify C. Думаю к нему взять вертушки на замену стоковых. Рассматриваю Noctua или beQuite. Прошу совета по следующим вопросам:
1. Сколько всего вертух целесообразно ставить?
2. Рассматривать 120мм или 140мм?
3. Какие конкретно модели смотреть для максимального соотношения тишина/эффективность?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
iwojima
Nikson
1. 3 вернтилятори
2. 2*140мм вдув і 1*120мм видув.
3. Залежить віж бюджету. Мінімально це be quiet pure wings. Топ - be quiet Silent Wings.
1. 3 вернтилятори
Nikson
Верх-низ ставить не стоит? Вентиляторы все низкооборотные? Или если silent wings то любой можно брать?iwojima:Nikson
1. 3 вернтилятори
iwojima
Nikson
Більше 3 вентиляторів брати нема сенсу.
По Silent Wings, якщо 120mm - беріть на 1600 rpm, 140mm - 1000 rpm. З вищими оборотами (high speed) для корпусу я б не ставив.
MaxA
Не имеет смысла.Nikson:Верх-низ ставить не стоит?
Для начала надо определиться 3-пин или 4-пинNikson: Или если silent wings то любой можно брать?
devilwalker
MaxA
Подключил 3 пин вентель на 4 пин мамку. Обороты регулировать можно, задавать частоту, только в ручную. Я так понял автоматом нельзя. Так и должно быть?
taxi911
devilwalker
Так, так же как и на 4 пин в Уэфи пробуйте настраивать, или из под винды в фирменных утилитах. Или сторонних -Спидфан.
MaxA
Можно, в биосе есть QFan control. Google: asus qfan control biosdevilwalker: Так и должно быть?
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:Мониторинг температуры видеокарты и утилита Fan Xpert 4 Core для гибкой настройки вентиляторов системы охлаждения
Он сейчас далеко не все мамки видит.taxi911:Или сторонних -Спидфан.
GetOutTheWay
У меня в мешифае стоят 3 pure wings, 2х140 и 1х120, все 3пиновые без ШИМ, с ШИМом говорят шумнее (пищит сам ШИМ), проверять не стал.Nikson:Добрый день. Купил корпус Fractal Design Meshify C. Думаю к нему взять вертушки на замену стоковых. Рассматриваю Noctua или beQuite. Прошу совета по следующим вопросам:
Заранее спасибо.
Wahoo
Тож в один прекрасный день решил, что хорош в корпус пыль собирать!
Итого 4х140 пюревинга + 1 фракталовский родной.
Не сказл бы, что есть смысл заменять фракталовски на bq. И те и те одинаковое шило, и когда в очередной раз читаю про любителей крутиляторов и их святую корову, типа "не выше 60 в закрытом корпусе", то просто очень много людей врут.
Открытый корпус вообще без корпусных вентиляторов - лучше, чем дефай -цэ(или сэ, ну который не сильно большой) закрытый (разводка по-максимуму за задней стенкой), 1 вдув снизу, 2 вдув спереди снизу, 1 выдув сверху задней стенки, 1 выдув сзади с верхней стенки. и все это не впилось, ибо 1080ти (нижний вдув прям ей воздух подает) тут же показывает +20-25 градусов в сравнении с открытым стендом.
Короч продолжаю пыль собирать в открытый корпус.
LVladislavchik
Wahoo
Что-то не так
, первый конфиг в профиле в NZXT H200, р5 до 60°, 1080 немножко выше, 65-70°, но со снятым стеклом температуры может 1-2 градуса прибавят, единственное, что вентили SilentWings 3, у них порог безшумности выше, вот и продуваемость лучше при том же уровне безшумности.
Что-то не так
devilwalker
LVladislavchik
Цены на них не адекватные. 600грн за вертушку перебор.
Nikson
Материнка asus strix z390-f. Там все разъемы 4-пиновые. Что бы вы рекомендовали, 3х или 4х?Для начала надо определиться 3-пин или 4-пин
falcongrig
Тут нужно уточнять, что имеются в виду конкретные вентили. Потому как у Noctua такого нет (может, в каких-то новых моделях разве что?). Были Thermalright, там есть небольшой рокот, но больше похоже на звуки движка.GetOutTheWay:все 3пиновые без ШИМ, с ШИМом говорят шумнее (пищит сам ШИМ)
Я бы для корпуса брал именно 4-pin, можно без гемора привязать обороты к температуре в биосе.
MaxA
Тогда Pure Wings2.devilwalker:Цены на них не адекватные. 600грн за вертушку перебор.
А какой гемор с 3-пин?falcongrig:Я бы для корпуса брал именно 4-pin, можно без гемора привязать обороты к температуре в биосе.
falcongrig
MaxA
Регулировка материнкой не везде пашет, какой же еще.
Solx
для начала прочитать инструкциюNikson:Материнка asus strix z390-f. Там все разъемы 4-пиновые. Что бы вы рекомендовали, 3х или 4х?Для начала надо определиться 3-пин или 4-пин
Enombre de soberano
Wahoo
Как-то лихо скачет температура.
Так изначально было (сколько лет) и когда менялась термопаста?
До каких оборотов раскручиваются вентиляторы под нагрузкой?
Разгон?
Как работает СО - silent mode, gaming mode, кривая, фиксированные обороты?
Разгон?
