Выбор монитора
TRDAE86
Vpupkin:TRDAE86
Сделайте скриншот в PNG формате и глянем на другом экране.
https://www.youtube.com/watch?v=n762oGauHB4
Vpupkin
TRDAE86
Криминала не увидел, градиент не идеальный как и во всех остальных играх, если не накручивать высветляйку вообще красота.
TRDAE86
Vpupkin:TRDAE86
...ясно,спасибо за сравнение. :beer:
А то,звучали советы - *за такую калибровку надо "зрения лишать" * )) ...варвары
Xray999
TRDAE86
На цих скріншотах все темно і ніяких артефактів не видно. Але це скріни, вони у всіх будуть однакові і не відображають налаштування та картинки самого монітора.
TRDAE86
Xray999:TRDAE86
...видимо,нужно быть Т.Г. Шевченко,чтоб описать происходящее на экране монитора ;)
На видео,так-же не видно ?
Xray999
TRDAE86:..видимо,нужно быть Т.Г. Шевченко,чтоб описать происходящее на экране монитора
Видно буде хоть на відео, хоть на фото, якщо камерою знімати сам монітор. Просто перше фото на попередній сторінці, ти дуже висвітлив камерою, це видно по олед дисплею в верхньому лівому куті.
TRDAE86
Xray999:
...короче,запустил еще пару игр с темными сценами ....и не все так печально ,как в resident evil,так что вопрос исчерпан.Всем спасибо за участие :beer:
Домахаться,при желании,можно к любому монитору )
P.S.
В прцессе поиска причин,менял герцовку на 60-75 ...это печаль,по сравнению с 144гц ...ОДНОЗНАЧНО ! :D
Xray999
TRDAE86:60-75 ...это печаль,по сравнению с 144гц ...ОДНОЗНАЧНО !
Згоден:
https://youtu.be/uJxxCgKa0mU
TRDAE86
144гц и 60гц
...va и tn
Заметна разница ? )
https://youtu.be/G2g3vb1b1lM
Xray999
TRDAE86:Заметна разница ? )
А що там особливо помітиш ? Відео ж зняте із частотою 60гц. Та і взагалі висока герцовка дуже важлива лише в мережевих шутерах як Battlefield V.
TRDAE86
Xray999:
В живую примерно так-же,не сильно заметна разница.
...и в том то и дело,что *особо* не видо в играх (не шутерах),по крайней мере я не сильно заметил.Кстати,плотность пикселей,таки имеет значение.На 24",в сравнении с 22" (фул хд),на 22" картинка четче ...на 24" ,как-то размазано что ли
SHARMAN
Заманала меня дешманская ножка забирающая место на столе, глоу эффект при изменение угла и таки заказал такой кронштейн https://rozetka.com.ua/uft_mm1_2_7kg/p12821321/, пока хоть скидка какая-никакая. Сейчас 24-ка весит всего 2,8 кг, и даже если возьму в итоге 34 УВ, то она вроде как 6 кг тянет... Так что по идее должен удержать, если заявлено до 7.
На герцы в играх как-то пофиг и 75 нормальна, а вот все же интересно в фильмах и видео картинка стает более живой, как на 200+ ГЦ телевизорах. Потому что этот эффект очень заметен на глаз и улучшает восприятие вместе с погружением в действие на экране. Потому что между 60 и 75 гц в фильмах я разницы не заметил, но вроде она только после 100 начинает проявляется.
Xray999
TRDAE86:*особо* не видо в играх (не шутерах),по крайней мере я не сильно заметил.
Так треба щоб твої желєзки ще в ігрі і видавали хоч 120 кадриків. В мережевих шутерах це відчувається. А наприклад в гонках цього просто не можливо не помітити -
SHARMAN:как на 200+ ГЦ телевизорах
Livesms
Xray999:
А в обычной офисной работе (офис / текст / Excel / программирование ) 60 Гц достаточно ? Стоит ли смотреть что-то больше. Игр и т.д. нет вообще.
Xray999
Livesms:А в обычной офисной работе (офис / текст / Excel / программирование ) 60 Гц достаточно ? Стоит ли смотреть что-то больше. Игр и т.д. нет вообще.
Якщо хочеш щоб вікна перетягувалися по екрану плавніше, тоді варто :laugh:
TRDAE86
Xray999:
...так э,нивить понад 120 кадрикив.Как раз вшутеры и гонки,не играю ...может по этому , и не сильно заметил разницу.По крайней мере,в ведьмаке и резиденте ,нет большой разницы.
Сравнил эффект колор бадинга на TN иVA.На tn,вообще гайки )) ...так что VA,покрасивей будет ...все познается в сравнении :beer:
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Livesms
...стоит конечно,разница существенна.Но стоит ли она перпелаты ...решать вам )
SHARMAN
Livesms
В статике, если на экране ничего резко не двигается, то думаю вообще без разницы герцовка. Сейчас даже в самых дешевых мониторах уже везде 75 гц и на цену это не влияет. А вот за 144 переплата уже почти в 2 раза, поэтому тут каждый смотрим сам надо оно или нет. Так же само УВ экраны на 30% больше в ширину, но в 2 раза дороже.
Поэтому если брать монитор без переплат, то стоит учесть что такие моменты как: 75 гц, Фри Синк, Фликер Фри, фильтр синего идут по умолчанию. В бюджетных мониторах еще может быть настройка через софт с рабочего стола, разделение экрана на части. Крайне желательно наличие ВЕСА крепления и DisplayPortа - они тоже не влияют на стоимость, но расширяют функционал.
А вот стоит ли переплачивать за ножку с регулировкой вверх-вниз и вращением или лучше за равную сумму взять кронштейн на стол как раз буду проверять в понедельник. Теоретически у кронштейна кроме регулировки положения экрана есть бонус в том, что он освобождает стол от ножки.
TRDAE86
SHARMAN:Livesms А вот за 144 переплата уже почти в 2 раза
...В два раза ли ?
мой монитор стоит 5500 грн (24") ...соответственно с 75гц ,будет стоить +-2700 ? ...думаю 3500-4000.Не такая уж и большая переплата,в принципе )
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
SHARMAN
...Монитор 4000+-,нога 900 ...можно немного *докашлять*,и взять 144гц,с регулируемой ногой )
На LG 27GL850-B целая охота, нигде его нет) Вероятно слишком хорош по итогу вышел
Livesms
SHARMAN:Livesms
Предварительно остановился на Dell U2415
Покупает 16:10 - сейчас имею старый Samsung 226CW и там тоже 16:10 (1650 х 1050) - и не хочу менять соотношение - временами есть возможность поработать в Excel на 16:9 мониторе и всегда кажется, что по высоте это одной десятой как раз не хватает. Может просто привычка
В общем пока хотел бы оставит 16:10 так как кино/видео не смотрю, а с youtube и так обычно в окне а не на весь экран, в игры не играю.
Их требований - HDMI вход, 16:10 (1920 х 1200), FlickerFree / без ШИМ и все эти шутки для меньшей утомляемости глаз, регулировка по высоте и наклону.
Пока под все эти параметры с обзорами, отзывами и рекомендациями остановился на Dell U2415 примерно за 250$.
Сейчас в акции есть P2417H за примерно 150 $ но там 16:9 и не хочу купить и потом "привыкать" и/или "мириться"...
Что скажете по поводу выбора Dell U2415 для офиса / коддинга.
