Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
overload17
Подскажите, ваше мнение стоит ли игра свеч по смене R7 3700Х на R5 5600X? Особых задач не стоит, просто на вырост
overload17:Особых задач не стоит, просто на вырост
Вырост это сменить 8 ядер на 6? Есть реальная ситуация требующая такой замены?
neo89skynet
overload17
нет не стоит, если менять то на 5800X
coleman79
Приветствую. Имею мать MSI B450-A PRO MAX, проц AMD Ryzen 5 2600. Есть желание сменить проц. Выбираю между AMD Ryzen 7 3700X и AMD Ryzen 5 5600X. Применение , работа с графикой, видеокодирование.
Klon
CG graphikos fan
coleman79
Если работаете в АЕ то может и 3700х .
А вообще думаю паритет как у 2700 и 3600 - чтото лучше из-за частоты и улучшений, а что то ниже за многопоточности
Я бы брал 3700 + отложил денег на видяшку с большим количеством Куда ядер (у меня в Премьере сейчас вся нагрузка идет в видяшку, 2700 простаивает)
coleman79
Спасибо, за ответ. Заказал 3700x.
Klon
CG graphikos fan
coleman79
Да если в АЕ то лучше многоядерное - тк там сейчас в бете ввели Мультирендер - что позволяет нагрузить все ядра по максимуму , поэтому выбор хорош. Сам думаю в будущем сменить свой 2700 на что-то с большим количесвом ядер (+ докинуть озу до 64) .
Вчера делал монтаж 4к в Премьере - вообще вся нагрузка в видяшку уперлась (1060 6гиг с 1200 куда ядрами) :(
tessamito
Понимаю, что надо подождать еще три дня, но всё же. На что лучше будет сделать апгрейд с 10400ф - на 10700К или на 11600К? У первого больше ядер, у второго предположительно больше IPC. По цене будут близки. Для MFS2020.
yupi
tessamito
10700к
Sovet
Доброго дня! Вопрос сейчас имею R5 1600 ae + msi b450 pro vdh, вопрос вот в чем - стоит ли заменить процессор на 3600х или хт. Быть может сменить платформу на 1200 сокет и 10600 поставить?
Что нужно: поднять производительность одного ядра, не теряя многопоточной.(варианты 3300х не рассматриваю поэтому)
Hitliner
Привет. Подскажите, собираю пк для игр(какие никакие программы по учебе, работе), рассматриваю платформу интелов(цены норм) между 10400f и xeon е5 2678v3. Итоговая стоимость у одной сборки 9-10тыс, другой 7,5-8 тыс. Видеокарта будет пока затычка типа 1060 3гб или подобная, до этого не успел взять 1080ти, ну может 2060с. Сколько смотрел тестов, так и не понял у кого фпс в играх больше. Подумал взять вскоре мать на B560 и разогнать к 10400, плюс гарантии что магазин поменяет нерабочий товар. С Китаем завязаться (бюджет жмет) или лучше современную платформу?
SergN
Hitliner:лучше современную платформу
Alligator
Hitliner: 30.03.2021 13:24 Привет. Подскажите, собираю пк для игр(какие никакие программы по учебе, работе), рассматриваю платформу интелов(цены норм) между 10400f и xeon е5 2678v3. Итоговая стоимость у одной сборки 9-10тыс, другой 7,5-8 тыс. Видеокарта будет пока затычка типа 1060 3гб или подобная, до этого не успел взять 1080ти, ну может 2060с. Сколько смотрел тестов, так и не понял у кого фпс в играх больше. Подумал взять вскоре мать на B560 и разогнать к 10400, плюс гарантии что магазин поменяет нерабочий товар. С Китаем завязаться (бюджет жмет) или лучше современную платформу?
Бери 10400f. Для xeon е5 2678v3 нужно 100500 кулеров, хорошее охлаждение на проц и карту 1080ти, а то "не вывозит" :shuffle:
Сейчас цены на 10xxx вкусные, DDR4-3200 тоже адекватно стоит.
Sovet
Hitliner
Недавно собрал i5 10400f на В460 с 8+8 оперы, производительность отлична!
krliman
Всем ку. В общем, вроде пока тут никто не писал.. взял 11400 на Asus Tuf Gaming z590-plus с кулером Pure Rock 2, который вроде как 150 Ватт отводит. Ну и ввалил тест из OCCT, который тестит проц и видяху, плюс блок питания и цепи. Да, корпус - 500DX. 92 градуса и 172 Ватта, Карл!! 172 Ватта!!! Даже лампочка на матери загорелась, что перегрев - но троттлить не начал. Выключил, запустил первые два теста на процессор - в первом 132 Ватта и чуть более 70 градусов, во втором - 137 Ватт и менее 70 градусов, но кулер то раскручивался, то останавливался.. Тротлинга не было, судя по мониторингу.. Просто в теме для охлаждения некоторые умники писали, что для этого проца и боксового кулера хватит.. Короче - кто будет его покупать (мне для моих задач 11500 и выше не нужны) - думайте насчёт нагрузок.. Думаю - придётся продавать Rock 2 и покупать Rock 4.. Ещё и с памятью вопрос (иногда не стартует после перезагрузки после активации "своего профиля на 3200", хотя она сама 3200) - но поеду в профильную тему..
SilberV
krliman
Потому что нефиг ерундой заниматься. Этот тест тестирует маньячные режимы типа AVX 512, который никогда не будет в реальной жизни использоваться, а в тесте просто мучает процессор.
odessitmws
krliman
зайдите в биос и офсет в минус загоняйте до тех пор пока не появятся синие экраны, даже Rock 4 может не особо погоду сделать ибо проблемки с передачей тепла при потреблении в 170вт можно легко проверить по температуре радиатора, там от силы наверное градусов 60 будет
Nuclear World
yupi: 03.03.2021 21:51
У интел всемирная гарантия и отправка бесплатная. И никаких пошлин не платишь за возврат ;) гарантия лучше, чем у лоджитек :)
А как сейчас на сегодняшний день обстоит дело с гарантией? Читал старые посты, нужна была обязательно коробка и чек. А если допустим коробки нету или чека нету, то как быть?
К примеру в первом случае: покупка процессора на вторичке вообще без ничего (без коробки и чека/гарантийки). И втором случае: покупка нового привозного процессора или бу, без чека и гарантийки, но с коробкой.
Последний раз редактировалось Nuclear World 04.04.2021 22:12, всего редактировалось 3 раза.
krliman
SilberV
Aida и OCCT вроде AVX512 не тестят..
odessitmws
Возможно.. но это у меня без всяких снятий лимитов и шаманства в Bios.. Попробую..
yupi
Nuclear World
Нужен лишь боксовый проц и ничего более
