Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Smurniy
Kore: Отсюда:
Есть в этом зерно правдоподобности: чем мощнее БП, тем более КПДшным он будет.
Никто не будет, в здравом уме, выпускать 1+кВт блоки с КПД 80-82%.
Странно, особенно учитывая что я писал про то, что чем мощнее блок, тем более высокий КПД должен быть в нём. :laugh:
Что касаемо моего комментария к посту vitamir, то это потому что я до этого тот-же самое написал:
Smurniy:С другой стороны максимальный КПД, у подавляющего большинства блоков, приходится на 50% +/-. За редким исключением платиново-титаниумных линеек.
Поэтому и добавить нечего, а если вспомнить сколько раз я об этом писал, то и подавно.
Kore
Smurniy
ОК.
Cirax
Kore:
Smurniy: Есть в этом зерно правдоподобности: чем мощнее БП, тем более КПДшным он будет.
Вы правда считаете рациональным покупать для системы, потребляющей в пике ватт триста, киловаттник? Вот просто потому, что у него сертификат лучше? Что мешает купить пятисотку с золотом?
На русских Оверах подробно рассматривались минусы сверхмощных БП для систем малой мощности.
8700К плюс gtx 780Ti, калькуляторы уже насчитывают 500-600Вт.
Смотрю на блоки начиная с 750Вт.
SergN
TyphooNick: Во-первых, и EVGA и be quiet! и прочие т.п. производители комплектующих, выпусают БП по контракту на платформах тех же FSP, Sea Sonic Electronics, CWT и т.д.. Следственно, качество их БП обусловлено не брендом, а качеством самой платформы. Например, недавняя известная серия be quiet! на платформе FSP, которую так и не смог спасти "великий бренд"...
Хоть и цитирую пост почти месячной давности, но о какой из серий be quiet! шла речь? Сейчас присматриваюсь к ним.
odessitmws
SergN
11
BGMike
Встал вопрос о замене своего старого БП (на нем только 2х6pin под видеокарту) :rolleyes:
Конфигурация i7-8700k@4,7 + 1080ti + VR Oculus.
По калькуляторам пишет что 650W достаточно даже в разгоне.
Взор упал на:
Seasonic Focus Plus Gold SSR-650FX 650W
https://hard.rozetka.com.ua/seasonic_ss ... /p19881729
Seasonic Prime Ultra Gold 650W (SSR-650GD2)
https://hard.rozetka.com.ua/seasonic_ss ... /p36019544
Нормальные вообще модели? Какой имеет смысл брать, чтоб комфортно но и деньги в пустую не тратить.
Режим Hybrid Fan Control вообще при такой конфигурации имеет смысл активировать или он постоянно будет насиловать вертушку включением и отключением?
Smurniy
650Вт весьма стремная цифра для такого конфига. Очень стремная. :gigi:
Vasbka
BGMike:насиловать вертушку включением и отключением?
Если игры играть, рендерить/не играть то да. А видео, браузер и так далее будет пассив.
Идеально с возможностью вкл/выкл брать.
BGMike
Smurniy:650Вт весьма стремная цифра для такого конфига. Очень стремная. :gigi:
Т.е. лучше смотреть в сторону 750W чтобы на верняка? Этот зверек нормальный? :spy:
Seasonic Prime Ultra Gold SSR-750GD2 750W
https://hard.rozetka.com.ua/seasonic_ss ... /p28901393
А то сейчас комплектующие установлены не дешевые и спалить это всё, как серпом по... машина рабочая лошадка. Сейчас юзаю всю эту конфу, но видяха gtx960 с БП Chieftec GPS-650AB A (любимка :shuffle: ). Всё бы ничего... но после покупки VR, понял моя текущая видяха на пределе пыхтит и дискомфорт :insane: решил брать 1080ti.
Vasbka:Если игры играть, рендерить/не играть то да. А видео, браузер и так далее будет пассив.
Да большую часть в течении дня Photoshop, Corel да тырнетик по работе, ну сериальчики, рендером видео не часто балуюсь. Ну а вечерком и на выходных можно и дать жару по играм :laugh:
PS. поправочка, проц на 4,8 разогнан :shuffle:
Urik
Ну если вы не побоялись поставить такой шлак как Чифтек, то любой Сисоник по качеству и начинке будет раза в три лучше ))) , а Прайм версия так раз в пять получше этого ширпотреба - Чифтека )
BGMike
Urik:
Ну возможно это и "шлак", но с 2010 года работает без единого збоя (тьфу тьфу) я уже 2-ю сброку компа сменить успел. Пережил взрыв в щитке на площадке, когда 4 квартиры в месте с моей пожгли куча техники, а комп живой (после такого веришь в качество БП). Ну и в своё время он был одним из лучших выборов в своей категории. Сейчас чифам я не доверяю, да и деньги есть на вариант получше :D
:-/ да и вообще суть вопроса была не в том, какой лучше моего текущего (тут и ежу понятно это разные категории), а какой является оптимальным из указанных мной для использования с 1080tiи кучи периферии, в плане цены, кол-во ватт, полезность/бесполезность тех или иных фишек в них.
Urik
BGMike
Это наверное и была последняя качественная модель, потом увы Чифтеки скатились на дно :gigi:
По поводу выбранных блоков от Сисоник, что еще можно предложить - это одни из лучших решений на рынке, есть еще EVGA SuperNOVA 750W G3 - не менее качественная и если хотите сэкономить и не потерять в качестве, то XFX Black Edition 750W (P1-750B-BEFX) - внутри тот же Сисоник ,только вполовину дешевле :super:
Тихий режим тоже полезная функция - до 40% нагрузки вентилятор включаться не будет
- по идеи не должно нагрузить блок до порога включения вентилятора :up:
Для более полной информации гляньте обзоры на них - там уже про все функции будет подробно расписано :super:
BGMike
Urik
Хорошо. Спасибо :beer:
emotion1euforia
Здравствуйте,подскажите как измерить бп под нагрузкой мультиметром?В какой провод сувать?
Smurniy
В жёлтый, красный и оранжевый. :gigi:
emotion1euforia
Smurniy:В жёлтый, красный и оранжевый. :gigi:
В любые провода?можно в молекс?
Smurniy
Да. Другое дело что потом делать с этой инфой :gigi:
emotion1euforia
Smurniy:Да. Другое дело что потом делать с этой инфой :gigi:
Буду знать что с бп все в порядке
Fuelщик1
Помогите с выбором БП. XFX XTR 750W или EVGA G3 750w ? Какой бы вы себе выбрали из них ?
BGMike
В общем был сегодня в магазине, смог "пощупать" Seasonic Prime Ultra Gold SSR-750GD2 750W или я отстал, или что-то не то, или слишком придераюсь... в общем два БП при запуске вертушки издают какой-то лёгкий скрежет в области вертушки, т.е. как-будто трётся, но блоки не гнутые, после раскрутки нормально работает, но слышен немного свист (еще дали проверить Seasonic Prime 750W Platinum, в нем вертушка чуть тише, но тоже как-то странно пашет). Вопрос, оно у всех Seasonic'ов так или это всё брак? Просто на своём старом 8 летнем и то всё тише работает, а тут как-то странно. Или я придираюсь?
Приглянулся, как альтернатива еще БП be quiet! Straight Power 11 750W (цена по сути дела как и у Seasonic'a) по работе вообще тихенький такой. Вопрос БП этой фирмы как вообще по начинке, нормальные? А то имел дело только с их вертушками и был доволен, но вертушки вертушками, а БП дело тонкое :-/
Пока не смог найти, для "пощупать" предложенные Urik'ом блоки.
Буду благодарен, а то немного озадачен походом за покупками :rolleyes:
