xeon 771 на мать s775
zero777
Алексей Алексеевич
Кулера работают им то куда деватся :)
Капитан Немо
ndrey:Дядя капитан,а где сказано,что мать не стартует?!
а это что?
Алексей Алексеевич:Ставлю его. Включаю и ни чего на экран не выводит. Даже не пикает при старте системы
Алексей Алексеевич
Есть еще у кого какие идеи?! Почему так
ovix
Алексей Алексеевич
Либо так (выделено мной):
rage11:Алексей Алексеевич может биос надо прошить, тут биос есть под вашу мать
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
https://mega.nz/#!joxxEb5L!OxVzLML5q3qq ... r1JWRODQ2I
проц правильно устанавливаете?
что угодно может быть, вплоть до того что проц нерабочий.
Либо - (маловероятно) капризы оперативки. Попробуйте запустить систему с одной планкой оперативной памяти в первом или во втором слотах.
ndrey
Капитан Немо
взрослый дядя,а не знаеш,что не везде и всегда пикает...
Алексей Алексеевич
на данном этапе я предложил оптимальный вариант как проверить камень на твоей матери. Хочеш делай,хочеш не делай...
ovix
ЗЫ.
Алексей Алексеевич, мой профильный камень на профильной же маме несколько раз отказывался запускаться после разборки/сборки системы (для чистки). Симптомы похожие - черный экран и крутящиеся фаны. В первом случае к траблу привела слишком усердная установка CPU-кулера: излишне сильно прижал башню к крышке камня. Во втором - "выделывалась" оперативка, или скорее ее контролер в "севернике". С четырьмя планками система не запускалась, с одной - пошла на ура. После запуска выключил комп, добавил другие планки памяти, включил: все норм.
ndrey
Было с озу такое пару раз,после добавления планки - перекинул местами и поехали.
Отправлено спустя 14 минут 40 секунд:
Еще смущает одна планка на 4гб...возьми у кого то на 2гб и только с ней проверь...
Отправлено спустя 43 секунды:
Ну или гиг.
ovix
ndrey:
Ну или гиг.
дельный совет
Алексей Алексеевич
Спасибо. Попробую
danil775
Добрый вечер!
Стал обладателем материнки Intel D5400XS Skulltrail (гуру зеоносборок сразу поймут что за плата), имея два камня e5450 E0 столкнулся с несовместимостью, а именно отсутствием двух инструкций SSE 4.1 и VT-x, плюс постоянный множитель. Дело в степпинге - должен быть только С0, эта проблем оказалась распространенной вычитал в интеловской комьюнити и забугорных форумах. За биос рассказывать мне не надо, прошит последний, а интеловский не модифицировать. Вобщем я создал тему в разделе обмена viewtopic.php?f=28&t=171670 , хочу обменять свои камни на камни постарше на степпинге С0.
kesar
Приветствую, помогите советом.
Ситуация - на мать P5K Premium/WiFi-AP был установлен QuadCore Intel Xeon E5450 и разогнан до 3,6ГГц сначала путём просто повышения частоты шины до 400МГц(всё остальное на автомате), а затем те же 3,6ГГц но с ручными настройками в БИОСе из многочисленных инструкций на форумах и ютубе.
В обоих случаях разгона всё работает отлично, кроме одного - при прослушивании музыки периодически вырубается звук, через несколько секунд восстанавливается, такое впечатление как бы срабатывает некая защита. В плеере звук продолжает крутится - видно по тайм-коду и эквалайзеру..
Звук интегрирован - Analog Devices AD1988B SoundMAX Integrated Digital HD Audio.
Куда копать??
dready
kesar, а при чем тут твоя проблема к теме
Зеонов?
Говно-асус с 2005 года болеет отвалом звука Analog Devices SoundMAX и сетевых. И на сколько я недавно столкнулся, проблема говноасуса в конфликте прерываний, а не отвал юга, как многие думают. И об этом не стеснялись писать в ранних ревизиях мануалов.
Ставь дискретку, отключай в биосе встройку.
Отправлено спустя 9 минут 32 секунды:
ndrey:а где сказано,что мать не стартует?! Там сказано,что черный экран...я почти уверен,что кулера работают...
черный экран и кулера бывают на половине дохлых матерей и кому ты что доказать пытался?
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
zhekaice:перевірте чи добре наклеєний перехідник і чи достатньо глибоко обрізані ключі на сокеті.
Булат: P.S. Пробовал запустить проц без кулера и без питания процессора, он еле-еле медленно нагревался, а с подключением питания ничего не запускается, только кулеры сделают пол оборота и все на этом. Что можно в таком случае сделать и есть ли толк в ремонте?
капец, у него проц греется без питания на проце :gigi:
ключи-перемычка, крылья-лапы.. главное хвост!
у него у же мать наверное с румяной корочкой :spy:
по-ходу не туда ключем проц ставил.
kesar
dready:kesar, а при чем тут твоя проблема к теме
Зеонов?
моя проблема нарисовалась как раз с установкой зеона, до этого лет эдак около 10 с момента рождения системы никаких отвалов..
dready
kesar, лезь в диспетчер устройств, ищи с чем из.. звуковуха висит на общем прерывании и ненужное отключай или переназначай. Качай мануал на мать. Раздел PCI\IRQ
ndrey
Да бывает что угодно и где угодно :D
ovix
Запустил зион Х5470 на плате P5Q-E с моденным биосом 2101 от IdeaFix:
кликабельно
Машина на уровне биоса воспринимала камень без траблов, x64Win7Max дополнительно подгрузила драйверы на процессор. CPU-Z определяет все положенные для этого зиона инструкции, множитель - переменный. ОС видит четыре ядра, температуры вроде как вменяемые при TJ Max 85.
Но первый взгляд все норм. Единственное - вопрос о производительности на стоковой частоте. 45,5 ГФлопс в LinX 0.6.4 нормально для этого процессора на дефолтных настройках?
rage11
ovix llc включи и посмотри что будет с результатом в LinX
ovix
llc - load line calibration?
Ок. Сейчас отключу технологии энергосбережения и включу llc. После этого запущу LinX на пять проходов.
Отправлено спустя 35 минут 8 секунд:
rage11
С отключенными EIST/C1E и включенной LLC показатель ГФлопс в LinX чуток подрос. Максимальный vCore в ходе теста - 1.248v по CPU-Z. Температуры также заметно увеличились.
кликабельно
Завтра поиграюсь с разгоном. Интересно, каких вольтажей потребует камень для 4,2-4,3Ггц. И какими будут темпы :)
rage11
ovix
я думаю нормальный результат в обоих случаях, на 4ггц где то около 50+-.
для файного разгона надо и память с северником(перформанс лвл) гнать :) но на ддр2 это надо крутезную память, а еще лучше на ддр3 это делать.
ovix
rage11
Память и чипсет держат шину 475Мгц (fsb:dimm = 1:1, strap 400) на почти предельных напряжениях. FSB Term - 1.42v, NB - 1.44v (по мультиметру - 1.52v) vDimm - 2.1v (по мультиметру 2.2 - 2.21v).
Тут рисуются две основных схемы разгона. Либо 475х9 = 4275Мгц для камня и 950 Мгц для оперативы при страпе 400 и PL10. Либо 445-450х9.5=4275Мгц для камня и 1068-1080Мгц для памяти при страпе 333 и PL?. В последней схеме очень не уверен, оператива в конфигурации 4х2Гб с трудом выдерживает стабильные ДДР2-1000Мгц при PL выше 10. Но в любом случае попробую. Как и вариант с 450Х10 :)
