Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Kolik
КС го, карты хватает с головой а вот проца нет
everme
парни, я правильно понимаю что 11 интел на мою б460 не встанет?
Miki+
Всім привіт!
зараз комп як у профілі, на базі Core™ i7-3770K
задача стоїть взяти новий процесор під віртуалізацію, тобто частота роль грає, кількість ядер і потоків також, підтримка ОЗУ не менше 64ГБ, у 3770к всього 32Гб, графіка має бути вмонтована
порадьте будь ласка що із сучасного варто взяти, як то кажуть щоб не за всі гроші )
материнську плату в іншій темі вже питати?
Отправлено спустя 16 минут 7 секунд:
забув добавити, кулер Noctua NH-D14 не хотілося би на інше міняти, він тихий
yupi
10700/10900Miki+:кількість ядер і потоків також, підтримка ОЗУ не менше 64ГБ, у 3770к всього 32Гб, графіка має бути вмонтована
или подождать апу 57xxG
если надо сейчас, то можно взять 4750G, встройка там мощнее порой раз в 5 в играх, чем в у 10700, а по скорости +- тоже самое
Miki+
вибачте, забув таки дописати що Intel потрібен
10700/10900 розганяти можна буде? і кулер Noctua NH-D14 підійде (чи можна окремо купити перехідник)?
Miki+
чи варто дивитися в сторону 10900к? чи то вже лишнє буде?Miki+: 10900
НетMiki+:10700/10900 розганяти можна буде?
Если не хотите получить под боком разогнанный кипятильник - не берите. Не думаю что разница в частоте стоит той разницы в комфорте.Miki+:чи варто дивитися в сторону 10900к? чи то вже лишнє буде?
Отправлено спустя 37 секунд:
Потому что он охлаждает 3770 с детским ТПД, а у вас буде 200+ ватт под боком.Miki+:забув добавити, кулер Noctua NH-D14 не хотілося би на інше міняти, він тихий
Megaclite
нетeverme:парни, я правильно понимаю что 11 интел на мою б460 не встанет?
Miki+
i7-3770K - Расчетная мощность 77 WPrescott: Отправлено спустя 37 секунд:Потому что он охлаждает 3770 с детским ТПД, а у вас буде 200+ ватт под боком.Miki+:забув добавити, кулер Noctua NH-D14 не хотілося би на інше міняти, він тихий
i9-10900 - Расчетная мощность 65 W
Дані з офсайта, чи я щось не правильно розумію? Звідки там 200ватт?
Artem_K
Это мощность расчитана для базовой частоты (для i9-10900 это 2,8 ггц), которая может кратковременно (в рамках тау) повышаться до значений частот определяемых turbobust. Итого для i9-10900 имеем PL1 = 65 Вт, PL2 = 224 Вт, Tau = 28 сек, т.е. сняв лимиты потребления и эксплуатируя процессор на максимальной частоте (4,6 ггц) мы имеем от самого производителя значение до 224Вт.Miki+: i7-3770K - Расчетная мощность 77 W
Под нагрузкой, вы на маркетинговые ватты смотритеMiki+:Звідки там 200ватт?
Miki+
ясно ....
такий гарячий мені не потрібний, мабуть варто глянути в сторону 10700, а в нього яка потужність?
(звідки берете дані під нагрузкою?)
odessitmws
чего людей пугаете... то же с аvx и на дурном напряжении, в реальности можно в играх довести до очень скромных значений
Из тестов и личного опыта. Делаю акцент на том, что это под очень серьезной нагрузкой.Miki+:(звідки берете дані під нагрузкою?)
Человеку для работы.odessitmws:в реальности можно в играх довести до очень скромных значений
Отправлено спустя 57 секунд:
На самом обыкновенном, 1.24v 9900K 4.7 - 220-250 ватт, в нагрузке чуть скромнее (блендер) 180 ватт.odessitmws: на дурном напряжении
Miki+
думаю простіше буде на водянку перейти, корпус Thermaltake Suppressor F51
дякую за поради, як вперше порадили 10700/10900 на них же і зупинюсь мабуть
пс. пішов мухрижити тему водянок
SergN
Залишайтеся на своїй Noctua, а то залякали страшилками. От коли з К-процесора будете витискати максимум в розгоні, тоді вже про водянку є сенс думати.Miki+:думаю простіше буде на водянку перейти
Вашей башни хватит, не спешите обновляться. Может быть вы и не увидите тех 200+ ватт, если нагрузка будет на уровне Блендера (больше мне с нечем сравнить) то ТДП будет несколько скромнее и ТОП башня вывезет.Miki+:думаю простіше буде на водянку перейти, корпус Thermaltake Suppressor F51
Miki+
та мені і так кулер купляти треба, так як 3770к перейде до дружини, тому і подумав одразу про водянку, корпус для того і брав такий щоб можна було воду поставити, так як комп стоїть у спальні (не розжився на більшу квартиру
) то для мене критерій безшумності дуже важливий, це стосується часу пізній вечір ніч ранній ранок, в інший час доби не важливо
в моєму корпусі є місце і під три вентилятора для охолодження води, якщо на 3-х буде робити тихіше то я тільки за, ну і помпа чи тише тим краще
жорсткий оффтоп ми тут влаштували )
