poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
Kore
Пьюры у меня стартовали в районе 500 и их было слышно (хотя и ночью и в тихом помещении). Сайленты заводятся на 200+ оборотов, и по шуму их не сравнить — почти бесшумные. А какой там шум у них заявлен, я как-то не интересовался.tablestikus:Cтранно, если не ошибаюсь то заявленный шум у сайлентов выше пьюров. Или я возможно путаю сайлент с шедов...
tablestikus
Надеюсь что сайленты белые в следующем году выпустят.Kore:Пьюры у меня стартовали в районе 500 и их было слышно (хотя и ночью и в тихом помещении). Сайленты заводятся на 200+ оборотов, и по шуму их не сравнить — почти бесшумные. А какой там шум у них заявлен, я как-то не интересовался.tablestikus:Cтранно, если не ошибаюсь то заявленный шум у сайлентов выше пьюров. Или я возможно путаю сайлент с шедов...
Enombre de soberano
Kib
В корпусах с закрытой мордой, особенно на забор воздуха, такие вентиляторы могут помочь отыграть и 5°, если повезёт.
В корпусах с прямым забором воздуха (вроде masterbox nr600), напротив (на вдув) желательны вентиляторы с высокими показаниями прокачиваемого объёма (вроде Noctua NF-S12A или Corsair Air series).
devilwalker
всем привет. Поставил на выдув один вентилятор GameMax FN-12RAINBOW-N , подключил к Хабу 3 pin, а Хаб к SYS_fun на мат. плате 4 pin. В биосе видит его как системный вент. Ставлю на минимум а он все ровно крутит 1350 об. В то время как CPU_fun 600-700 об. Может он не регулируется?
DanRub
devilwalker
Вентиль скорее всего управляется напряжением (DC), а реобас регулирует через ШИМ от материнки, которого в 3 пин вентиле соответственно нет.
devilwalker
DanRub
Тоисть не получится регулировать? А зачем тогда к хабу 4 пин подключается, не подскажете?
taxi911
devilwalker
Потому что, скорее всего, хаб рассчитан на трансляцию именно управления Шим, то есть 4 пин.
Пробуйте подключать напрямую к МП, если все тот же результат, то в биосе ищем переключение PWM на DC
devilwalker
А 3 пин подойдет на мать? Там 4 ножки sys fun
taxi911
devilwalker
Подойдёт! Ничего не произойдет, совет, подключайте при выключенном ПК. Одна крайняя ножка будет не задействована.
Какая МП у Вас?
Какая МП у Вас?
DanRub
devilwalker 4 пин вентилятор будет управлятся, 3 пин — нет.
devilwalker
taxi911
Древняя Гигабайт GA-F2A55M-S1 (rev. 3.0)
Отправлено спустя 52 секунды:
DanRub
Если так тогда не понятно зачем к хабу подключается 4 пин.....
DanRub
taxi911
devilwalker
Не заморачивайтесь, Ваша МП не умеет управлять 3 пин вентиляторами, варианты:
Резистор понизить обороты
Реобас
Переходник хардверный 4 пин-3 пин
Ах да, мы ещё не знаем что у Вас за Хаб.
Та дело в том, что управлять 4 пин вентиляторами легче. К забудь подключайте 4 пин вентиляторы и управляйте ими. 3 пин не для Вас на этой МП.
Реобас
devilwalker
taxi911
Вообщем пусть будет так. На днях грядет апгрейд... АСУС таф про гейминг сможет управлять?
taxi911
devilwalker
Из нового? Скорее всего да, сейчас уже с этим проблем практически нет. Ну и да, через хаб не будет управляться
devilwalker
taxi911
Короче подключил вертушку напрямую к sys fun, обороты сразу ~500 RPM, включил стресс тест Аида, по мере прогрева проца, обороты вентилятора тоже немного поднимаются... Это о чем говорит? А то я вообще запутался
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Вот хаб
https://ibb.co/Xb77w5W
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Еща такая инструкция была в комплекте https://ibb.co/LhtqpKM
Отправлено спустя 15 минут 8 секунд:
DanRub
Подключил напрямую к МП, обороты упали.... Хотя может вольтаж не тот?!
Вот хаб
DanRub
taxi911
devilwalker
Значит норм, МП умеет управлять 3 пин вентиляторами. В мануале об этом не сказано, точнее только о 4 пин.
devilwalker
taxi911
Спасибо! Тогда что то можно сделать? Смысл тогда с того хаба. Разве только РГБ....
taxi911
devilwalker
Хаб скорее всего работает только по ШИМ управлению.
- подключать на хаб только 4 пин вентиляторы
- подключать 3 пин вентиляторы к хабу через хардверный (не просто проводки и разъем) переходник 4 пин - 3 пин но это доп расходы.
devilwalker
taxi911
Да тум вроде только 3 пин разьемы...
Zzzz
Привет! Подскажите, пожалуйста, тонкий кулер 120мм. 120х15. До 150грн, в идеале.
Единственное что я смог найти, это id-cooling 12015
