xeon 771 на мать s775
zero777
billybons1980
Funcore, у меня на P5KC DDR3-1440МГц 2x4GB Hynix 7-8-8-20 и Performance Level 7, страп 333, какой у тебя страп?
Funcore
billybons1980
Тоже 333.У меня скорее всего либо память не тянет, либо вольтажи низкие(стоит, кстати, 4 плашки по 2 ГБ, самсунговские).
billybons1980
Funcore
А, так у тебя DDR2? Тогда наверно это нормальный PL=11.
AxelR8
Попробовал разогнать Intel Xeon X5470 на матери Gigabyte GA-EP45-DS3
Все настройки спрятал под спойлер
Конфигурация компа
Intel Xeon X5470 @ 3650.78 MHz
Processor (CPU)
Код: Выделить всё
CPU Name        Intel® Xeon® CPU X5470 @ 3.33GHz
Threading       1 CPU - 4 Core - 4 Threads
Frequency       3650.78 MHz (10 * 365.08 MHz)
Multiplier      Current: 10 / Min: 6 / Max: 10
Architecture    Harpertown / E0-Step (45 nm)
Cpuid / Ext.    6.7.A / 6.17
IA Extensions   MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x
Caches          L1D : 32 KB / L2 : 6144 KB
Caches Assoc.   L1D : 8-way / L2 : 24-way
Microcode       Rev. 0x00000A0B
Vcore           1.248 Volts
Temperature     62 °C / 144 °F
Type            Retail (Stock Frequency : 3333 MHz)
Код: Выделить всё
Cooler          Zalman CNPS10X Performa
Motherboard
Код: Выделить всё
Model           Gigabyte EP45-DS3
Socket          Socket 771 LGA
North Bridge    Intel P45/P43/G45/G43 rev A2
South Bridge    Intel 82801JR (ICH10R) rev 00
BIOS            Award Software International Inc. F10b (09/03/2009)
Memory (RAM)
Код: Выделить всё
Total Size      8192 MB
Type            Dual Channel (128 bit) DDR2-SDRAM
Frequency       486.8 MHz - Ratio 3:4
Timings         5-7-7-22-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module  Kingston 2048 MB (DDR2-800) - P/N: 2G-UDIMM
Slot #2 Module  Patriot Memory 2048 MB (DDR2-800) - P/N: 8500EL Series
Slot #3 Module  Kingston 2048 MB (DDR2-800) - P/N: 2G-UDIMM
Slot #4 Module  Patriot Memory 2048 MB (DDR2-800) - P/N: 8500EL Series
Graphic Card (GPU)
Код: Выделить всё
GPU Type        AMD Radeon HD 5700 Series (Juniper) @ 875 MHz
GPU Brand       Micro-Star International Co. Lt
GPU VRAM        1024 MB @ 1200 MHz
Storage (HDD/SSD)
Код: Выделить всё
Model #1        Hitachi HDS723020BLA642
Capacity #1     2000 GB
Model #2        Western Digital WDC WD10EADS-00L5B1
Capacity #2     1000 GB
Model #3        Seagate ST3250310AS
Capacity #3     250 GB
Model #4        KINGSTON SV300S37A120G
Capacity #4     120 GB
Display
Код: Выделить всё
Screen #1       Dell Computer DELL 2405FPW (DELA010)
Screen #1 Spec  24.2 inches (61.5 cm) / 1920 x 1200 pixels @ 56-76 Hz
Miscellaneous
Код: Выделить всё
Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) (0x7D) 64-bit
Windows Subver. Build 14393
CPU-Z Version   1.78.3 (64 bit)
BIOS
Сама проблема в том, что через определенное время (через два, три, пять или энное количество дней (не засекал), сразу перезагружаю, тестирую - все нормально) бывает открою CPU-Z, а там частота по умолчанию стоит. Захожу в BIOS - слетели настройки в меню разгона, и только разгона!, все остальное остается на месте.
В чем проблема не пойму. Может по разгону что не то. Я не силен в этом.
Куда копать?
Заранее благодарен
rage11
AxelR8 страп 333 попробуй (вместо 200 на первом скрине) и множитель 2,4 на память. а так вообще там много настроек надо крутить что отстроить разгон.
Алексей Алексеевич
Ребята помогите. Купил проц Xeon e5450, стоит материнка GA-G41MTD3V. Проц должен завестись без проблем, но не фига. Черный экран и все. Биос перепрошивал. Ставлю своего старичка все норм е5300 запускается. Оперативная память 1 плашкой на 4 Гб. В чем проблема не пойму
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ребята помогите. Купил проц Xeon e5440, стоит материнка GA-G41MTD3V. Проц должен завестись без проблем, но не фига. Черный экран и все. Биос перепрошивал. Ставлю своего старичка все норм е5300 запускается. Оперативная память 1 плашкой на 4 Гб. В чем проблема не пойму
rage11
Алексей Алексеевич может биос надо прошить, тут биос есть под вашу мать
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
https://mega.nz/#!joxxEb5L!OxVzLML5q3qq ... r1JWRODQ2I
проц правильно устанавливаете?
что угодно может быть, вплоть до того что проц нерабочий.
Алексей Алексеевич
Мда
Отправлено спустя 2 минуты :
Конечно правильно. Я качал от туда биос тоже самое
rage11
Алексей Алексеевич
попробуй обнулить биос/вытащить батарейку.
Алексей Алексеевич
rage11
Хорошо попробую. Спасибо
rage11
Алексей Алексеевич
винда 10? в биос тоже не пускает?
Алексей Алексеевич
rage11
Нет. Винда 7 64 бита
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
rage11
Ставлю его. Включаю и ни чего на экран не выводит. Даже не пикает при старте системы
ndrey
Ксеон с наклейкой? :gigi:
Алексей Алексеевич
ndrey
Нет, пайка контактов
ndrey
Алексей Алексеевич
:super:
Алексей Алексеевич
Ни хрена не помогает, ни таблетка, перепрошивка биоса в 10 раз. Мож проц мертвый
ndrey
Пробуй ставить хр,если не поможет - проц труп...паял видать без флюса :lol:
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Не забудь отписаться
Капитан Немо
дебилы, бл*** (с)
какая нахрен ХР, если мать не стартует с ксеоном?
amid
Доброго времени суток друзья!
Проблемма с разгоном! Проц е5450, степинг е0, Коста Рика. Мать гигабайт P35 DS3L, модифицированная прошивка F9. Память 4 планки по гигу. В номинале все без проблем работает, но разогнать не получается вообще!(((( В сети, у народа никаких проблемм с разгоном на данной материнке. Напряжения менять - до жопы, планки памяти местами менять, менять тайминги, вынимать - та же фигня. Энергозбережение в биосе отключаю эффект 0. Максимум запускается на частоте 3,2Ггц, поработает 5-10 минут и перегружается комп. При попытке выставить другие частоты - комп стартует, начинается загрузка винды, на доли секунды мелькает синий экран смерти и на перезагрузку.
Сил уже не хватает, на Вас одна надежда! Посоветуйте, что-нибудь дельное пожалуйста!
П.С. Блок питания вроде норальный 630Вт.
П.С.2 До этого стоял квад q8300, который работал на постоянную в небольшом разгоне на 3,2 (7,5*427 с небольшим поднятие напряжения на ядре)
ndrey
Дядя капитан,а где сказано,что мать не стартует?! Там сказано,что черный экран...я почти уверен,что кулера работают...а за дебила ответиш.
