и шо? этот воздух горячее процессора?daesz: ↑ 17.08.2024 14:11З "АТХ" продувом - ви будете проганяти наряче повітря від ВК через кулер проца
Схема расположения корпусных вентиляторов
Melki
daesz
А процесор виділяє повітря?Melki: ↑ 17.08.2024 14:14и шо? этот воздух горячее процессора?daesz: ↑ 17.08.2024 14:11З "АТХ" продувом - ви будете проганяти наряче повітря від ВК через кулер проца
З вдувом ззаді - ви продуваєте кулер холодним повітрям "знадворку". З традиційним вдувом - ви продуваєте і без того гарячий кулер гарячим повітрям з ВК.
Melki
как ты до этого додумался, подсказал кто-то?daesz: ↑ 17.08.2024 14:15А процесор виділяє повітря?
а дальше горячее куда?daesz: ↑ 17.08.2024 14:15З вдувом ззаді - ви продуваєте кулер холодним повітрям "знадворку".
этот воздух горячее радиатора процессора?daesz: ↑ 17.08.2024 14:15З традиційним вдувом - ви продуваєте і без того гарячий кулер гарячим повітрям з ВК.
daesz
Процесор не виділяє ніякого повітря. Ви от до цього бачу ще не додумалисьMelki: ↑ 17.08.2024 14:19как ты до этого додумался, подсказал кто-то?daesz: ↑ 17.08.2024 14:15А процесор виділяє повітря?
А далі змішується із гарячим з ВК і видувається вверх.Melki: ↑ 17.08.2024 14:19а дальше горячее куда?daesz: ↑ 17.08.2024 14:15З вдувом ззаді - ви продуваєте кулер холодним повітрям "знадворку".
Ні, але він в декілька раз гарячіший за свіже повітря яке можна вдути ззаді.Melki: ↑ 17.08.2024 14:19этот воздух горячее радиатора процессора?daesz: ↑ 17.08.2024 14:15З традиційним вдувом - ви продуваєте і без того гарячий кулер гарячим повітрям з ВК.
Melki
не хами мне, пацанdaesz: ↑ 17.08.2024 14:26Процесор не виділяє ніякого повітря. Ви от до цього бачу ще не додумались
вашими фантазиямиdaesz: ↑ 17.08.2024 14:26А далі змішується із гарячим з ВК і видувається вверх.
вот только почему-то оно всё не работает и покоя не дает, ни тебе, ни автору дискуссии - не знаешь почему?daesz: ↑ 17.08.2024 14:26він в декілька раз гарячіший за свіже повітря яке можна вдути ззаді.
daesz
Це траса з двохстороннім рухомMelki: ↑ 17.08.2024 14:28не хами мне, пацанdaesz: ↑ 17.08.2024 14:26Процесор не виділяє ніякого повітря. Ви от до цього бачу ще не додумались
В мене є факти з особисто проведеними тестами на схожому ПК. Фантазії у вас.Melki: ↑ 17.08.2024 14:28вашими фантазиямиdaesz: ↑ 17.08.2024 14:26А далі змішується із гарячим з ВК і видувається вверх.
Знаю - тому що в автора дискусії немає зверху пропелерів на видув.Melki: ↑ 17.08.2024 14:28вот только почему-то оно всё не работает и покоя не дает, ни тебе, ни автору дискуссии - не знаешь почему?daesz: ↑ 17.08.2024 14:26він в декілька раз гарячіший за свіже повітря яке можна вдути ззаді.
Melki
и шо там, всё спокойно, ничего менять не хочется?daesz: ↑ 17.08.2024 14:31факти з особисто проведеними тестами на схожому ПК
так а чего ты ему не советуешь, он совета спросил а не твоего хамстваdaesz: ↑ 17.08.2024 14:31Знаю - тому що в автора дискусії немає зверху пропелерів на видув.
daesz
Ні, я продав і той копрус, і той кулер що там стояв.Melki: ↑ 17.08.2024 14:41и шо там, всё спокойно, ничего менять не хочется?daesz: ↑ 17.08.2024 14:31факти з особисто проведеними тестами на схожому ПК
В цьому що зараз хочеться, я ж писав : viewtopic.php?f=26&t=273971&p=3836748#p3836748
Йому в іншій темі це вже порадили, навіщо повторюватисьMelki: ↑ 17.08.2024 14:41так а чего ты ему не советуешь, он совета спросил а не твоего хамстваdaesz: ↑ 17.08.2024 14:31Знаю - тому що в автора дискусії немає зверху пропелерів на видув.
viewtopic.php?f=6&t=5918&p=3837733#p3837733
Melki
daesz: ↑ 17.08.2024 14:50Ні, я продав і той копрус, і той кулер що там стояв.
классный ты советчик, опытный и в физике вспять, и в чем еще?daesz: ↑ 17.08.2024 14:50Ні, я продав і той копрус, і той кулер що там стояв.
ты снова запуталсяdaesz: ↑ 17.08.2024 14:50Йому в іншій темі це вже порадили, навіщо повторюватись
Steelmax
Все правильно на фото. Владельцы IM01 пришли к консенсусу, что данное расположение самое оптимально. Из личного опыта.
В данном случае 3 снизу, 3 сверху. ЦПУ тянет сзади в корпус. Расположением CPU кулеров ближе к задней стенке корпуса. Без верхних кулеров корпус задыхается.Artyr: ↑ 17.08.2024 12:35 В данный момент снизу установлены 3х Arctic P12 pwm pst + сверху 1 штука Arctic P12 pwm pst. Все 4 штуки висят на одном разъёме, залочены на 1100-1200 оборотов. Думаю еще добавить сверху две штуки.
Крайне желательно кинуть 2 кулера камня на один хеадер, все остальные 6 корпусных на 1-2 фан контроллера. Не душить их до 1000об, но настроить курву по приоритетам.
Есть еще один сетап для владельцев ATX БП - это поставить его на вдув из внутри, забирая воздух из CPU, который тоже вдувает внутрь (в свою очеред один из фанов сверху помогает с выдувом из БП).
1) Камень 65-100вт;
2) Жилистый БП с активным кулером и запасом 50% и выше.
Если нет возможности поставить 25мм кулера сверху (мешает каретка или провод питания БП, или еще что-то), то есть два выхода: либо купить слимки 15мм, либо установить латунные стенды для того чтобы чуть опустить каретку.
Если ВК позволяет, можно сделать дешрауд. Насчет этой карты не знаю.
Artyr
Ох, ребят, тут прям целая дискуссия разгорелась. Всем кто принимал участие от плюсовал.
Steelmax и daesz я с вами того же мнения.
Такое расположение вентиляторов, еще в свое время юзал для nr200. Там оно с башенным кулером считалось типа оптимальным. Единственное там была меш панель, а не как здесь каленое стекло, что положительно влияло на конечную температуру компонентов. Тут у меня по сути та же схема воздушных потоков. Только снизу и сверху вентиляторов поболее.
У меня Corsair SFX 750 Platinum. Над ним сверху достаточно места для установки 25мм вентилятора, возможно даже фантекса 30мм.
Температуры в киберпанке нормальные, процессор вроде до 60-65 прогревается. А вот видеокарта 70-71, но вентиляторы видеокарты сильно работают. Думаю из-за того, что один вентилятор сверху не справляется с отводом нагретого воздуха из корпуса и происходит его застой, что нагревает видеокарту и вентиляторы карты сходят с ума.
У меня сейчас как раз два вентилятора CPU кулера висят на одном разъёме CPU_FAN.
А уже 4 Х Arctic p12pwm pst висят на единственном cha_fan_1.
Со схемой наверное разобрался, будет время возможно проверю ваш Melki вариант. Вопрос такой, сверху лучше 3х120мм вентилятора, или 2х140мм вентилятора, что будет более подходящим вариантом
daesz
В мене було ось так :Artyr: ↑ 17.08.2024 21:13 Ох, ребят, тут прям целая дискуссия разгорелась. Всем кто принимал участие от плюсовал.
Со схемой наверное разобрался, будет время возможно проверю ваш Melki вариант. Вопрос такой, сверху лучше 3х120мм вентилятора, или 2х140мм вентилятора, что будет более подходящим вариантом?
Я обрав 2х140 знизу саме тому, що вони прокидують більше повітря ніж 3х120 на +- одинакових обертах (мені ще й потрібно було хдд знизу вмістити, з 2х140 він влазив, з 3х120 вже ні).
Можна залишити як є (якщо не охота купляти нові проперлери) та повішати зверху чи 2х120 чи 2х140. Буде точно краще
Melki
это зависит от самих вентиляторовArtyr: ↑ 17.08.2024 21:13Вопрос такой, сверху лучше 3х120мм вентилятора, или 2х140мм вентилятора, что будет более подходящим вариантом ?
попробуй создать отрицательное давление в корпусе с выходом горячего вверх с заглушенной передней стенкойArtyr: ↑ 17.08.2024 21:13Температуры в киберпанке нормальные, процессор вроде до 60-65 прогревается. А вот видеокарта 70-71, но вентиляторы видеокарты сильно работают. Думаю из-за того, что один вентилятор сверху не справляется с отводом нагретого воздуха из корпуса и происходит его застой, что нагревает видеокарту и вентиляторы карты сходят с ума.
Alvaro
Я поставив цей перехідник, але чомусь нічого не регулюється на материнці. Підключав як до одного так до 4 одразу , там поствцнг олна швидкість яка не регулюється. Тобто оегулювання на материнці не змінює нічого. То якесь кидалово типу виходить чи я щось не те роблю?Tesseract: ↑ 16.08.2024 18:46Так, саме цей. Бо роз'єм на материнці може не витримати чотири вентиля. Мінус цього розгалужувача в тому, що він працює лише з PWM вентилями.
Melki
по прежнему, советов слушаешь а головой не думаешьAlvaro: ↑ 18.08.2024 11:38Я поставив цей перехідник, але чомусь нічого не регулюється на материнці. Підключав як до одного так до 4 одразу , там поствцнг олна швидкість яка не регулюється. Тобто оегулювання на материнці не змінює нічого. То якесь кидалово типу виходить чи я щось не те роблю?
твои вентиляторы сколько контактов имеют?
разъем на материнке, сколько контактов?
в переходнике, на конненкторах вентиляторов, по сколько контактов?
Alvaro
По три.Melki: ↑ 18.08.2024 12:40твои вентиляторы сколько контактов имеют?
Четыре.Melki: ↑ 18.08.2024 12:40разъем на материнке, сколько контактов?
По три, один на четыре.Melki: ↑ 18.08.2024 12:40в переходнике, на конненкторах вентиляторов, по сколько контактов?
Так в чем проблема ? Когда я подключаю вентиляторы к материнской плате прямо , доступно полноценное управление винтами. Когда подключаю через переходник управлкния нет.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Мне типо надо купить какойто вентилятор еще с 4 конекторами или что? Непонимаю.
Отправлено спустя 47 секунд:
Почему винты при прямом подкулючении к матери регулируются а через переходник нет?
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
https://www.itbox.ua/ua/product/Kuler_d ... A-p976417/
Вот мои кулеры
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Это мне надо вот такой купить один и подключить как основной к 4 пин переходнику? Или надо все такие покупать на замен текущим?
https://www.itbox.ua/ua/product/Kuler_d ... -p1030887/
Melki
они управляются напряжением а не ПВМ сигналомAlvaro: ↑ 18.08.2024 13:20По три.
это ПВМ сигналAlvaro: ↑ 18.08.2024 13:20Четыре.
там где черыте - это +, -, тахометр и ПВМ сигнал - им материнка управляет вентиляторамиAlvaro: ↑ 18.08.2024 13:20По три, один на четыре.
там где три - это +, - и тахометр. им материнка считает обороты и показывает тебе через программы всякие
в вентиляторах, они не управляются по ПВМAlvaro: ↑ 18.08.2024 13:20Так в чем проблема ?
все дело в четвертом проводе ПВМAlvaro: ↑ 18.08.2024 13:20Почему винты при прямом подкулючении к матери регулируются а через переходник нет?
попробуй эту авантюру провернуть, используя процессорный кулер, там скорее всего ПВМAlvaro: ↑ 18.08.2024 13:20Это мне надо вот такой купить один и подключить как основной к 4 пин переходнику
Alvaro
Но в целом мне достаточно один кулер на пвм вставить в гнездо с четырмя контактами и остальные под него буду работать даже без пвм которые на три? с этим переходником? Или все нужно ставить с пвм? Т.е. могу ли я поставить 1 кулер пвм +3 без пвм, и они будут все от этого одного подстраиватся? Или так не выйдет?Melki: ↑ 18.08.2024 16:50попробуй эту авантюру провернуть, используя процессорный кулер, там скорее всего ПВМ
oversteve
не будуть, ті, що на 3 контакти будуть постійно валити на максимум, для подібних перехідників/хабів треба всі ПВМAlvaro: ↑ 18.08.2024 18:47Но в целом мне достаточно один кулер на пвм вставить в гнездо с четырмя контактами и остальные под него буду работать даже без пвм которые на три? с этим переходником? Или все нужно ставить с пвм? Т.е. могу ли я поставить 1 кулер пвм +3 без пвм, и они будут все от этого одного подстраиватся? Или так не выйдет?Melki: ↑ 18.08.2024 16:50попробуй эту авантюру провернуть, используя процессорный кулер, там скорее всего ПВМ
Последний раз редактировалось oversteve 18.08.2024 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Melki
я не помнюAlvaro: ↑ 18.08.2024 18:47Или так не выйдет?
я у себя долбался с этим, это помню, перебирал варианты и логику работы - не помню как порешал
ты попробуй, и расскажешь что получилось, есть еще одна идея, потом расскажу
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
им надо + на ПВМ перекидывать, да?oversteve: ↑ 18.08.2024 19:19що на 3 контакти
