Front panel not detected на 9KPNV от Dell T3500, установка кулеров, автостарт и прочие вопросы
Larate
к сожалению регистровая память тут не работает, а то был бы хит всех времен и народов
Vite4ek99
нашёл вот такой Хаб для 8 вентиляторов с регулировкой скорости и подключение по Sata,как думаете на T3500 будет работать?
Вот ссылка с AliExpress
http://s.aliexpress.com/7VfAZRfy
Вкладення
Grava
Vite4ek99
Конечно, от сата там только питание, работать будет везде.
demon2001
Vite4ek99:нашёл вот такой Хаб для 8 вентиляторов с регулировкой скорости и подключение по Sata,как думаете на T3500 будет работать?
а регулировка на нём то это переключение между 5в-и-12в ;)
Отправлено спустя 13 минут 7 секунд:
mdma-bender:Помогите, вчера вечером выключил комп, утром включать, в не тут то было, включается на секунду, даже Моник не загорается и все !!! Что это за...
реал выкинь тот =ХОНКЕЙ б\п
возьми середняк -низшего качества типа(чифа-залмана-фсп-и т.д.)
и исчезнут все головники ;)
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Grava:
lom_ua:купил две планки памяти по 8Гб на второй комп.
поставил ради интереса в Dell 3500 и она их приняла!!!
Так 48гб оперативной памяти на х58 не редкость :)
просто мать жрёт 16-чиповые а не как 8-чиповые =проверял ;)
но есть проблема у мамки=ревизия и биос :-/
darkalexo
Всем привет,
Столкнулся с проблемой, рабочая станция нормально работала, но после выключения света, перестала запускаться.
Пост код на передней панели выдает 1 и 3, что означает ошибка конфигурации памяти. Примерно через 2 недели запустилась и нормально работала, еще через время снова было отключение света и снова не запускается по той же причине.
Подскажите в чем может быть дело?
стоит 3 планки по 4GB, пробовал менять местами.
Vite4ek99
Парни,все детали купил осталось в корпус вставить,и такой вопрос есть 2 плашки ОЗУ по 4гб 1333mhz одинаковые только односторонние с ними мать заведется если в 2ух канале ставить в Dimm 1 и Dimm 2 и хватит ли расстояние провода 24 pin у БП Aerocool vx500,до этого запускал все без Винчестера мне надписи выскакивали и предложение в биос зайти и пищала мать.в эту субботу буду все вместе с Винчестером в корпус переделанный скорее всего пихать и поэтому заранее спрашиваю
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
darkalexo:Всем привет,
я не знаю в чем может быть проблема но если со светом такая фигня то лучше бесперебойник купить, у меня на другом пк стоит и во время отключения света комп ещё работает минут 15-10 и я успеваю за это время безопасно выключить пк
darkalexo
бесперебойник есть на основном компе. Станция по сути выполняет роль домашнего сервера, не так критично если будет вырубаться при отключении света. Проблем со светом нет, если отрубают, то только из за ремонта, примерно пару раз в год.
BOOST
Всім привіт, давно не заходив. :beer:
Не розумію для чого тут городять реобаси, а в декого й на транзисторах, хіба так важко підкинути датчик температури в замін штатного? Це ж елементарно просто! Плюс не треба натискати F1, при завантаженні біоса воно покаже що фронт панелі немає але загрузка піде далі. :rotate:
lom_ua
BOOST, так подскажи как и проблем не будет.
BOOST
Транзистор 2SC9014
Якщо датчик ставити прямо на роз'єм то конденсатор не обов'язковий, але краче зробити виводи довші і поставитти його там де й задумано, перед вентилятором.
jeka999999
Возможно поставить больше 24гб озу ? сейчас стоит всего 6гб это 3 планки по 2гб, планирую затарить мать под самое некуда. на памяти по 9 чипов с каждой стороны
BOOST
А для чого воно вам ?
12 гіг з запасом вистачає для сучасних ігор на ультра настройках :)
Grava
jeka999999
Возможно, не так давно в теме отписывались о удачной установке 8гб модулей.
Vite4ek99
сегодня ставил 2 плашки по 4гб 1333mhz односторонние в Dimm 1 и Dimm 2 2х-канал все работает идеально
jeka999999
Будет работать пару специфических приложений и они озу кушают.
mdma-bender
Добрый вечерок, Скажите у кого на какой частоте работает ОЗУ
Где в биосе изменить частоту? :weep: :mad:
у меня 666??? :weep: :weep: :weep:
Grava
mdma-bender
все правильно :) у вас она работает на частоте 1333
mdma-bender
Grava
Уже почитал, что все ок. Спасибо. :super:
radical
Решил сюда написать, ибо тема похожая.
Мать от HP XW4600 без корпуса. Все работает, но при каждой загрузке ругается на не подключенные передние USB, audio и какой-то rear fan. В принципе, не критично, но она каждый раз стопорится и просит нажать f1 для продолжения загрузки. В биосе я отключения этих предупреждений не нашел. Возможно, что софтового отключения и нет и нужно будет делать хардварный мод, замыкать какие-то датчики, чтобы обмануть систему. Никто не сталкивался, может есть какой-то список FAQ по этой теме с картинками и распиновками, что замыкать и где?
Отправлено спустя 4 часа 44 минуты 37 секунд:
Сам нашел.
1. На USB header замыкается джампером 8 и 10 пин (GND-NC)
2. Аудио header надо замкнуть 1 и 10 (я сделал перемычку из аудио шнурка для CD, там были маленькие разъемы с подходящим шагом)
3. Ну и к заднему разъему (около IO портов) подключил вентилятор с PWM. Разъем для вентилятора у HP чуть отличается от стандартной, ключи на него по бокам, хотя распиновка совпадает. Я просто срезал средний ключ на вилке вентилятора.
