Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Последний раз редактировалось pasha4ur 20.02.2010 22:57, всего редактировалось 2 раза.
Kotya
Доброго времени суток.
Ответ, на свой вопрос, я как бы уже понял, но мнения лишними не бывают
Нвидия 570 Палит.
Оттянула лямку 2,5 года без разгона (не у меня, я бы насиловал
Гарантия конечно уже всё...
Потом в игре - как обычно *потух комп*.
При ребуте видеокарта не стартует. Ошибка 54 - она есть,
но ядро и память молчат по GPU-Z.
90% что отвал чипа.
Незначительніе полоски при загрузке присутствуют...
Человек сам жарить не будет, а мне чужую жарить неудобно как-то. (но интересно-то как!
Я уже во всеоружии. Пробовал детский метод - без разбора прогреть обічнім мощнім феном.
Толку нет.
На готове: строительній фен, утюг, паяльник на чип, ДУХОВКА!
Карта уже боится и трусится. МОЧИМ её?
Или пусть едет в мастерскую?
Шучу конечно, но всё таки?
Имеет ли смысл отдавать на перепайку официалам?
Ну или в нормальную мастерскую?
Добавлено через 2 часа 21 минуту 16 секунд:
Выбор пал на мастерскую.
стоимость прожарки - 15 у.е.
Я понимаю что это не излечит пациента.
Реболл - 50 у.е., но он не решает проблему.
Плюсом прожарки на сервис центре считаю:
1) за одно посмотрят, а вдруг проблема не тут, всё таки это 570 а не 7ххх,8ххх,9ххх
2) при прожарке будет использоваться нормальный флюс (стоит он очень дорого в тубе, а на один раз его копейки уходят.), так что вероятность убийства карточки снижается.
3) греть будут на станции, что уменьшает вероятность смещения чипа и прочих приятных мелочей.
Всё только моё имхо.
30 у.е. я бы уже пожалел
15 у.е. - не жалко
зато можно будет продать "с чистой совестью"
Нвидия 570 Палит.
90% что отвал чипа.
Толку нет.
15 у.е. - не жалко
Artist
ИМХО,отдайте в сервис или продайте как проблемную,не мучьте
Шелезячник
далеко не факт что чип виноват. Надо с помощью тестов определить какой банк памяти косячит и чинить с умом. Прогревальщики в сад- только гробят технику. Привыкли греть 7ххх-8ххх и думают что это панацея. Гретый труп с перегретым чипом только в мусор, а не продавать...
Death
Шелезячник
а как вы будете лечить банк памяти при отвале.... но отвал по шине данных памяти ?
ведь прога ваша да ругнется, ну поменяете вы пару чипов ..... а по делу замеры напряжений при нормальном результате короткий термотест......не ? (имхо)
traffa
Снял видео по диагностике видеокарт для начинающих, и не только. Возможно будет кому-то полезно.
" target="_blank
" target="_blank
Artist
Смотрел на днях видео,да и канал вцелом,понравилось что он не как у всех "супермастеров" в стиле "салом мажемо вiдяху i кладемо у духовку".
Хотелось бы узреть обзор на Вашу палку,много чего видел схожего с мартином,например те же самые зажимы для плат
traffa
От матрина мы взяли идею нижнего нагревателя, зажимов, как Вы уже заметили и подпорок под плату. Остальное сделано по аналогии с ERSA IR550, только не на керамике, а на галогенках.
А обзор на станцию сделаем, когда дойдут руки до него.
Artist
Да вот тоже собирался собрать,но руки никак не доходят,хотел собирать на галогенках,потом передумал,не нашел стекла,потом решил низ керамику ельштейн и пид регулятор,попробовал у знакомого паять на таком - инерционная пипец,а потом стало лень
Вот увидел Вашу палку,на видео неплохо,вот и возобновилось желание немного похимичить
nike_m
всем доброго дня. возможно не в теме, но вопрос задам:
стоит карточка от гиги hd6850. все работает, гонится неплохо... но наблюдается следующий момент - pci-e самопроизвольно переключает режимы, то 2.0, то 1.1. в режиме 1.1 производительность в wot заметно падает
20-30 фпс версус 40-60....
Есть мысли? Виной разгон, или на уровне драйвера все происходит, либо в системе не лады?
дефолт: 775/1005, разгон 850/1075 без поднятия напруги. может и больше, охлад справляется.
ааа, конфиг:
AMD Phenom II X4 Black Edition 965
2 х G Skill F3-10666CL7-2GBRH
MSI 870A-G54/FX
WDC WD5002AALX
Windows 7 Ultimate SP1 x86
еще момент, карточку менял после печ650 без переустановки системы, комп рабочий.
Возможно переустановка системы исправит положение?
p.s. при дефолте карточки вроди такого не происходит... точнее сказать не могу. разгон стоит, потому как реально в танках комфортней играть
Добавлено через 3 часа 52 минуты 12 секунд:
ааа, конфиг:
MSI 870A-G54/FX
WDC WD5002AALX
проверил, в дефолте та же картинаnike_m: p.s. при дефолте карточки вроди такого не происходит... точнее сказать не могу. разгон стоит, потому как реально в танках комфортней играть
thunder_blade
nike_m
Разгон проца шиной?
Разгон проца шиной?
nike_m
разгон через ссс. пробовал от сапфира, глючит. скорее всего с ссс конфликтует...thunder_blade:nike_m
Разгон проца шиной?
thunder_blade
nike_m
В общем смотри частоту ПСИ-Е если будет выше 105мгц будут клюки такие как сброс шины с 2,0 до 1,1
nike_m
ааа, дошло... не вникнул в суть вопросаthunder_blade:nike_m
проц разогнан множителем х20 - 4000 ГГц
pci-e - 100
thunder_blade
nike_m
Тогда проверять карту на другом ПК
nike_m
ок. спасибо. как раз будет такая возможность
Spleen
Господа, прошу помощи !!
Есть 2 Асус 660 ОС.
Шил их в своё время в Топ из-под винды как описано на первой странице.
Теперь начались странные фризы и тормоза в системе, спустя пол года..
Решил обратно залить родной биос.
По мануалу с первой страницы влил вот этот : http://www.techpowerup.com/vgabios/1436" target="_blank ... 30412.html
Прошивальщик ругнулся мол что псевдо-"Топ" шьётся в ОС. Но потом, после нажатия "y" выдал что саксесфул..
Вторую перестраховался - не шил пока..
Перезагрузка - и ПК умер.. На экран ничего не выводится, система не грузится, винт молчит..
Поменял видухи местами, всё заработало, но умершая 660-ая теперь не видна ни в панели нвидиа, ни прошивальщику... Эверест тоже не детектит..
Прошивальщик пишет: Invalid display adapter index specified
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Спасибо !
Есть 2 Асус 660 ОС.
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Спасибо !
marran
Всем привет, парни! Вот такая вот штука: видеокарта ASUS GTX560 Ti TOP DCII 1Gb проработала немногим более года, после чего объявила всем суверенитет и начала делать так: при загрузке компа уже на самом первом бут скрине (где инфа разная) появляется своеобразная сетка из точек и черточек. Далее появляются артефакты (схожие) и мелкие зеленые точки и комп вылетает в BSOD с кодом ошибки 0x00000116 и ошибкой в драйвере nvlddmkm.sys.
Как я понял из гугла, скорее всего полетел один из чипов видеопамяти (как вариант, само ядро ГП, но там симптомы обычно другие).
Собственно, что требуется: делает ли кто-то подобный ремонт (перепаять чип памяти)? Сколько это примерно денег? Стоит ли овчинка выделки? (хотя бы теоретически).
Немного инфы: карта пробовалась запускаться на абсолютно разных двух конфигах (читай, компах) с нормальным железом, пробовались разные дрова (вообще не ставятся). Симптомы везде одинаковы.
denbash
День добрый, по всем признакам склоняюсь к проблеме ГПУ, замена ее нецелесообразна. Можно попробовать прогреть но помогает это ненадолго, если есть фен 300 градусов секунд 40 направить на кристал чипсета. Видеопамять можно поверить двумя методами на терморежим и нажатием на саму память, в некоторых случаях помогает в диагностике.marran:Всем привет, парни! Вот такая вот штука: видеокарта ASUS GTX560 Ti TOP DCII 1Gb проработала немногим более года, после чего объявила всем суверенитет и начала делать так: при загрузке компа уже на самом первом бут скрине (где инфа разная) появляется своеобразная сетка из точек и черточек. Далее появляются артефакты (схожие) и мелкие зеленые точки и комп вылетает в BSOD с кодом ошибки 0x00000116 и ошибкой в драйвере nvlddmkm.sys.
OFF
2 traffa, отличное видео. Спасибо. Интересно будет потренероваться на мелких трупиках.
Добавлено через 20 минут 52 секунды:
Ну что ж тут уже делать? Бежать искать друга с паяльной станцией и программатором, снимать eeprom-ку и шить правильный bios через программатор.Spleen:Господа, прошу помощи !!
Есть 2 Асус 660 ОС.
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Спасибо !
Spleen
Спасибо
Но всё оказалось решаемым достаточно простым способом!!
Главное упорно погуглить
OFF:2 traffa, отличное видео. Спасибо. Интересно будет потренероваться на мелких трупиках.
Добавлено через 20 минут 52 секунды:Ну что ж тут уже делать? Бежать искать друга с паяльной станцией и программатором, снимать eeprom-ку и шить правильный bios через программатор.Spleen:Господа, прошу помощи !!
Есть 2 Асус 660 ОС.
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Спасибо !
