MaxMDR
Установка водоблока на Asus P5GPL-X SE и Celeron 326.
Захотелось мне чуточку больше тишины, поэтому я собрал бюджетную СЖО. Предлагаю Вашему вниманию обзор монтажа и эффективности данной системы.
Первая часть находится здесь
viewtopic.php?f=6&t=7016&p=2095778#p2095778
Сначала был проведен демонтаж Gammax-300. Пожалуй, единственными неизмененными деталью в нем остались пластины оребрения. Вентилятор был заменен на более тихоходный, а крепления - под 775 сокет.
Основание было выровнено напильником, затем немного отшлифовано. Термоинтерфейс Алсил-3, крепление 4 винта + 2 ноги + 2 стяжки. Поэтому пятно контакта было полным и равномерным.
Установка водоблока проходила с небольшими осложенениями, стяжки упирались то в крепоение, то в конденсаторы, то в катушки.
На фото видно, насколько мало было пятно контакта изначально.
Вроде было найдено удачное положение, но проверять пятно еще раз я не стал. Тестировалось 'как есть'.
Система в сборе выглядит устрашающе, как впрочем, и качество фотографий.
В текущей конфигурации есть большой недочет - бачок расширителя находится ниже водоблока по уровню.
При отключенной помпе процессор за несколько минут разогревает воду в водоблоке до 80 градусов, затем маеринка рубит питание.
Если исправить этот недочет, а также укоротить шланги, теоретически возможно перемещение нагретой жидкости вверх, и ее циркуляция.
Плата с водоблоком
Бачок расширительный
Как это выглядит с расстояния в 2 метра
Антифриз-очиститель AGA, залил примерно 500 мл для убивания всего живого в системе. Общий объем залитой жидкости составил около 2 литров.
Графики температуры построены Hwinfo32, нагружался процессор Linx 0.6.5
Под боксовым кулером было около 72 градусов в стоке.
Не тестировалось, в связи с дефецитом термопасты. :) Артефакты на скринах дает старушка 8800GTS.
По просьбам трудящихся могу протестировать его, а также Thermaltake big typoon VX на мин и макс оборотах.
Gammax-300, 1100 RPM. ~75 C BCLK 190x19=3615 MHz @ 1,482v (задано 1.51v)
Водоблок, помпа Magi-200 ~ 67 C BCLK 190x19=3615 MHz @ 1,482v (задано 1.51v)
Второй тест остановился из-за ошибки, которую неведомым образом вызвал кот, проходя мимо, но, думаю, решается она поднятием напряжения.
Водоблок, помпа Magi-200 ~ 53 C BCLK 133x19=2530 MHz @ 1,4v (задано 1.51v)
Водоблок, помпа Magi-200 ~ 68 C BCLK 190x19=3615 MHz @ 1,482v (задано 1.51v)
Отправлено спустя 10 минут :
Обзор финансовой составляющей вопроса:
Помпа 200р, или 3 $
Шланги+медяшки 120р, 2$
Радиатор от Mitsubitsi Lancer 300р, 5$
Водоблок 180р, 3$.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Потребление энергии в простое, без разгона 140 вт (системник, помпа, монитор)
Под нагрузкой, без разгона 175 Вт
В простое, разгон 170 Вт
Под нагрузкой, разгон 230 Вт
(взяты максимальные показатели, видеокарта не нагружалась.)
Последний раз редактировалось MaxMDR 17.05.2017 21:07, всего редактировалось 1 раз.
gogixai7
недорого конечно, а стоило ли оно того?
Shik
:insane: Ніби лабораторна робота попрактикуватись...
MaxMDR
gogixai7:недорого конечно, а стоило ли оно того?
В сухом остатке -7 градусов, плюс опыт и море положительных эмоций "Это работает!"
Это первые шаги к серьезному охлаждению, например, я понял, что большой поток не нужен, маленькая помпа вполне справляется с задачей перемешивать жидкость, научился ликвидировать утечки, и приобрел классный радиатор :rotate:
Freem-freem
MaxMDR
ну оно когда охота руками что поделать, то конечно здорово, сам такой :beer:
Теперь можно весь колхоз потихоньку переносить в нормальное русло, хотя не знаю, платформу менять наверно будете, карту выкинуть с такими артефактами... Хотя может это у вас в прямом смысле тестовый конфиг :D
Dimentoza
На сайтик выскочил случайно. Очень даже ничего цены на радиаторы.
mayhems.co.uk_radiators
Daemon74
Dimentoza
Серия Havoc у них вполне неплохая и стоит своих денег. Плотность маленькая, продуваются хорошо. Толщина 63 - что еще надо для счастья. :-)
Sanьka
MaxMDR:В сухом остатке -7 градусов, плюс опыт и море положительных эмоций "Это работает!"
В зависимости от желаемого результата это либо отличная идея, либо пустая трата времени.
Если чисто поэкспериментировать, занять себя - то норм.
Если хочется чуть больше мощности и тишины, то купив на барахолке какой то Пень Дуал коре под 775-й, вы получите в разы более высокую произ-ть ЦПУ, и тот проц может работать с имеющимся куллером в пассивном режиме.
Выходит и мощности больше, затраты меньше, гемора меньше, компактней, безопасней.
Thrillax
PC Design fan
Dimentoza:На сайтик выскочил случайно. Очень даже ничего цены на радиаторы.
Они по крайней мере гарантируют чистоту рада на уровне HardvareLabs :)
unS0uL
Имеется Silent Loop. Появился хрипящей шум у помпы(проблема не воздухе -т.к. модифицировал контур и присобачил резервуар). Появляется не сразу с включением, а, через время, но если перевернуть помпу -звук может пропасть(будто ось выравнивается). Мне подсказали, что можно смазать керамическую ось которой наделёна эта помпа. Подскажите, чем можно будет смазать?
Dimentoza
unS0uL:т.к. модифицировал контур и присобачил резервуар
Ну теперь двигайся дальше - радиатор есть, резервуар есть, фитинги есть.
Осталась помпа и водоблок. :)
unS0uL
Как-то дорого выйдет то, что осталось. :) Как я понял из рассуждений на форуме, то помпа обойдётся в 100-150 евро.
Dimentoza
Так ненадо прямо сразу покупать стоевровую помпу.
Начни с доступного. Где то примерно тыща водоблок и помпа выйдет.
Необязательно же покупать брендовое. Barrow водоблок, помпа (щас опять меня будут упрекать :) ) китай. В любом случае всё уже проверенно временем. Все, кто имел дело - довольны.
Ещё поднапрячся и можно карту на воду посадить)))
А потом немного переделать и опять радоваться. А потом ещё чё то докупить и переделать)))
Freem-freem
unS0uL:то помпа обойдётся в 100-150 евро.
50 евро кажется, тут просто все олигархи и округляют до сотни :D
Dimentoza:щас опять меня будут упрекать
Конечно :gigi:
Thrillax
PC Design fan
Dimentoza:(щас опять меня будут упрекать :) ) китай.
:mad: :mad: :mad:
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
unS0uL:Как-то дорого выйдет то, что осталось. :) Как я понял из рассуждений на форуме, то помпа обойдётся в 100-150 евро.
Отличная помпа уже с доставкой обойдется примерно 85 евро.
Dimentoza
Thrillax: :mad: :mad: :mad:
:-P :-P :-P
Sanьka
Разобрал ватер гпу после почти года использования.
Все время использовалась профильная жижа.
Никакой флоры не выросло, налета нет. Было немного чего то вроде ворса от ваты. Полагаю это с радиатора было.
После очистки все как новое, повреждений/коррозии нет.
Основание которое когда то полировал 4000-й около двух часов радует своей зеркальной поверхностью.
В общем что могу сказать про жижу - вполне годная.
Про ватеры Бикски - хороший недорогой ватер, если доработать.
unS0uL
А, чуть конкретноей скажите, что такое "полировал 4000-й". Это вы про наждачную бумагу? А, то ведь есть же спец веществ типа "гой" пасты.
Freem-freem
unS0uL
4000 мелкозернистая, гой паста это обычно для полировки конечной, т.е. скорее всего там (у Сашки) была вообще жесть основание, ну а вообще гой-пасту очень сложно найти, может и стоит она дорого.
Отправлено спустя 50 секунд:
Sanьka
шторы огонь! :super:
marfenij
Freem-freem: ну а вообще гой-пасту очень сложно найти, может и стоит она дорого.
вообще-то Паста ГОИ (от ГОИ — Государственный оптический институт)
стоит она копейки, да и найти не проблема
и делает она вещи блестящими :gigi: , но работаешь если поверхность шлифованная
