murzik
Подскажите, в магазине ОЛди есть доставка? На сайте вообще полезной информации ноль. Как мне из магаза мистекспресом, например, доставку организовать
mumu
доставка куди? у них своя служба доставки по місту точно є. Колись дізнавався, було зручніше таксі взяти, бо графік доставки такий собі.
niramar
нужен совет. цитрус после покупки не списал бонусные гривны и к тому же начислил их повторно. ну я быстренько сделал покупку на них + доплатил своими. они имеют право отмазаться и вернуть деньги? или надо стоять на своём?
murzik
По телефону насчитали 1200mumu:доставка куди? у них своя служба доставки по місту точно є. Колись дізнавався, було зручніше таксі взяти, бо графік доставки такий собі.
Мне привозили 2 тонны за 650 до НГ
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Зависит от вашего желания доказывать законность своих действий или незаконность цитруса. Судя по Ютубу , это еще та конторка...niramar:нужен совет. цитрус после покупки не списал бонусные гривны и к тому же начислил их повторно. ну я быстренько сделал покупку на них + доплатил своими. они имеют право отмазаться и вернуть деньги? или надо стоять на своём?
c0013r
есть какие-то альтернативы раптору? подешевле и с более мелкой текстурой, в аэрозолях, хотелось бы мелкий кейс покрасить.
murzik
В продолжение о камерах видеонаблюдения. Osd меню, вызывается кнопкой на кабеле. Какие провода необходимо замкнуть чтобы появилось меню? Там 2 провода 12вольт и 2 провода сигнала/коаксиала. Вопрос потому что есть срезанная камера, подключил на сколько это логично, но камера начинает щелкает громко и появляется меню, и само бегает сверху вниз выбирая строчку.
4 провода на основной плате, красный и черный - питание? Желтый это + коаксиала а белый оплетка коаксиала. . На схему подсветки уходит красный (питание?), Черный с белый - минус питания, желтый отдельным проводом с основной платы уходит подклбчен к другому разьему.
Итого 6 проводов на конце обрезанного кабеля, там где должны быть разьемы прдключения и осд меню. Боюсь чтобы не подать 12в на сигнальный вход.
TheBlackFox
murzik
Там же на плате всё подписано.
murzik
TheBlackFox
Действительно
спасибо. На фото лучше видно
Действительно
WalkMan
Для чого PS/2 розєми на, покищо, топових манстрах EVGA Z390 DARK і EVGA Z390 WTF?
murzik
может usb 2.0 блоки такими модулями идут и других не делают?
Mykolay3ack
WalkMan
WinXP ставити для однопоточних бенчмарків
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Можливо щоб при екстримальному розгоні, було мінімальне навантаження на хаб/процесор.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
В мене самого ps/2 клавіатури під бенчстенд, виходить не в мене одного)
WalkMan
NikolaZack
Ну хіба що так, для рекордів. Невже це дуже відображається на результатах? (я серйозно)
Просто ковиряючи прошивки, я ловлю себе думці, а чи не час вже відмовитись від legacy лайна, хоча б на топових залізяках? Туди ж пихають стільки драйверів для сумісності і толку ж мало, бо не будеш ставити плату за 150 баксів у якийсь термінал який працює на Windows XP і використовує COM-порт, LPT і VGA.
Scoffer
WalkMan
Якщо мова йде про ігрові застосування, то PS/2 має практично нульові затримки до обробки, оскільки реалізується через переривання процесора, а не через контролер порта USB, котрий може відповісти майже одразу, а може і через секунду. Тобто якщо сильно упарюватись на тему кіберспорту, то PS/2 таки краще.
В бізнес-застосуваннях для PS/2 ще більше місця, але навряд чи показані тобою материнки потраплять до цього напрямку.
TheBlackFox
WalkMan
PS/2 подключается везде и всегда, так как само устройство отправляет запрос, а с usb наоборот, ПК опрашивает устройство, по этому подключив один раз PS/2 можно быть уверенным, что любая ОС и любая виртуалка будут спокойно работать с мышкой и клавиатурой, на данный момент PS/2 охватывает большую часть корпоративного сегмента.
c0013r
кто-то использует такой ахтунг: VGA по RJ45? кинул для проверки 5м САТ5 без экрана, биметалл - словил немного двоящееся изображение. какой ему кабель скормить, чтобы гарантировано работало, медный САТ6 с экраном или VGA-RJ45 очередной китайский треш и не стоит заморачиваться?
TheBlackFox
c0013r
Это обычный удлинитель, если изображение двоится, то дело может быть в плохо обжатом кабеле или криво вставленном коннекоре.
M1Z0
Знает ли кто-то способ быстро закидывать контакты с компьютера на телефон?
Например в браузере выделил имя и телефон и они полетели в телефон.
Через гугловские контакты пробовал - не удобно
c0013r
с кабелем все нормально и он литой, может ему экран нужен? феррит? но специально покупать 10м САТ6 на попробовать как-то дороговато.TheBlackFox:Это обычный удлинитель, если изображение двоится, то дело может быть в плохо обжатом кабеле или криво вставленном коннекоре.
Rex
Товарищи, есть старый принтер НР.
Для него нужен драйвер для серии 3600, доступен только через Центр обновления Виндовс. На 7 ставится нормально, но вот на 10 - ни в какую. При получении списка принтеров из Windows Update такой модели нет в предлагаемом списке.
Вопрос, как "выдрать" файлы драйвера из 7 и "всунуть" в 10? Или есть еще какой-то путь? Оч хочется запустить принтер.
TheBlackFox
Rex
Скорее всего если нету драйвера для восьмёрки, то и на десятки не заработает, но это не точно.
