Разговоры обо всем
TheBlackFox
Kauil
Вот как раз переделка и станет дороже самого монитора, если самому делать, то это копейки, но времени много надо.
kostyany4
Не стоит оно того. Это танцы с бубном- даже если сделаете- то юстировать нужно будет, яркость может быть на минимуме такая- что выжигать глаза будет. Продайте и купите новый. Я так себе и сделал.
yupi
murzik:Шкаф купе отдельностоящий или встраиваемый - есть знакомые по норм цене?
ты б город хоть написал что ли :D
Volodimir
Существуют ли качественные разъемы usb папа штекеры (обычные, микро) под пайку и где их можно купить? Те, что покупал на рынке - отстой.
TheBlackFox
Volodimir
А какие покупал то? Если которые из двух половин состоят, то понятно, что мусор, а если те, которые запресовываются, тогда лучше ничего не найти, только срезать откуда то.
Panasi
Почему производители носителей информации используют гигабайты для указания обьема носителя, хотя операционные системы хранят все данные в гибибайтах? На выходе рядовой пользователь может предположить, что места меньше, чем должно быть. Например, винчестер на 100 гигабайт в операционной система отображается, как винчестер на 93.1 гибибайт. Пользователи думают, что это одно и то же. И почему это правило не распостраняется на оперативную и видеопамять?
torny
Panasi, так сложилось исторически. Производители округляют порядки по десятичной системе. Если посмотришь объём в байтах, то при десятичной системе перевод кило/мега/гига даст тебе то, что производитель указывает на коробке.
Panasi
torny
Интересно, почему это не работает с оперативной и видеопамятью. Почему комп отображает ее количество в десятичной системе? Также интересно, почему винда подписывает объем файлов в "Gb", хотя фактически показывает гибибайты "Gib".
DarkJoney
Где сейчас можно дешево купить много болванок CD-R TDK? Хочу их, ибо вербатимы моя 1 плойка не читает. :beer:
yurre
підкажіть моделі хороших зовнішніх PoE камер та реєстратора, щоб можна було подивитись online.
потрібно 6-8 камер
torny
Panasi:torny
Всё работает.
Операционка считает в байтах. Один килобайт содержит 1024 байта. И так далее.
А вот тут та историческая особенность и проявляется.
Производители жёстких дисков маркируют гигабайт как 1000000000 байт, что в пересчёте на 1024 даст меньший объём.
Производители оперативки делают чипы ёмкостью в битах, кратной степени двойки. Один гигабайт равен 1073741824 байт.
Просто прими факт, что в накопителях информации используется неправильный гигабайт.
Гибы всякие придумали, чтобы уменьшить тут путаницу. Но как по мне, ещё больше добавили, раз такие вопросы возникают до сих пор.
murzik
yurre
Какой бюджет? Распространены DAHUA. По моделям там просто - определиться сколько нужно мегапикселей (если нужно четко видеть номер автомобиля на записи - то 3 Мп+), POE, внешние\внутренние - смотрим модели и ценники. Если в тонкостях - то поддержка OSD меню, дальность ИК подсветки для ночной сьемки, возможность управления зумом\поворотом. Если задача "шоб було", то есть готовые комплекты на сайтах.
п.с: жесткий диск в комплект обычно не входит. Обьем подбирается от желаемого срока хранения данных.
Также в большинстве моделей регистраторов только 1 LAN. для подключения камер вам нужен дополнитеьльный POE Switch. Или искать регистратор с встроенным РОе на 6-8 LAN
yurre
murzik:yurre
Hikvision DS-2CD1023G0-I (2.8 мм) та Dahua DH-PFS3010-8ET-96 + Hikvision DS-7108NI-Q1 АБО Hikvision DS-7108NI-Q1/8P буде нормально?
Galactick
Вопрос как раз для этой темы. :laugh: Почему просыпается компьютер когда звенит звонок на урок/с урока? Поясняю. Есть рабочий компьютер на Win 7, стоит в одном из кабинетов. Есть звонок в коридоре на стене. Комп уходит в сон, как ему положено, комп просыпается по звонку. Микрофона нет.
TheBlackFox
Galactick
Перепад напряжения наверное ;)
murzik
Отключить клавиатуру и мышь и проверить. Если также - вариант человека выше. Может стоит софт для управления (пробуждение по расписанию, и со звонком никакой связи нет)?
Jumper007
Galactick
Скорее всего мышка будит, из за вибрации стола или своего корпуса, отключите ее и проверьте.
Galactick
murzik, Jumper007, софта точно нет. Или без мыши или без клавиатуры тоже просыпается. Без обоих завтра попробую - сегодня звонки закончились :D
TheBlackFox
Galactick
Рискну предположить, что при звонке идёт перегрузка в сети и в розетке проскакивает коротышь (особенно если компьютер подключен через китайский переходник / тройник) либо питание вовсе исчезает, компьютер это видит как пропавшее питание и начинает включаться при его появлении. Лечится отключением настройки "wake up on power on" и / или заменой батарейки биоса, и / или заменой блока питания где будут больше ёмкости (конденсаторы) которые смогут фильтровать такие перепады напруги.
murzik
В таком случае должно выдать окно диагностики, "обычная загрузка" с 30 секунд отсчетом выбора
