Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Caesar
cth17, а хіба EVGA 500W B1 (100-B1-0500-KR) є у продажу за такою ціною? То беріть його! А ще краще пригледіться до be quiet! System Power 9 500W (BN246), на 150-200 грн. дорожче, але вартий цього: не просто значно кращий від обох за всіма показниками, він ще і тихіший.
SKYJAKER, Chieftec Proton BDF-500S - взагалі, як на мене, дуже дивний продукт: топологія DC/DC ... а сертифікат і ККД всього-навсього лише Bronze? :dontknow: Тайванські елементи, стабільність напруг від -4% до +4%, пульсації на лініях +3,3 В та +5 В на межі, 50 мВ, та на лінії +12В досягають 75 мВ. 1520 грн. з гарантією 2 роки.
GDP-550C не кращий: "натяк" на Gold, теж топологія DC/DC, а ККД нижчий за Proton, стабільність від -5% до +2%, на лінії +5 В сплески до 200 мВ...
Не знаю, як можна настільки зіпсувати БЖ з більш ефективною (і дорожчою) топологією DC/DC, щоб отримати такі показники. З такими недоліками на зовнішній вигляд, кабелі, температури і акустику - я вже просто не дивлюсь.
Chieftec останнім часом взагалі намагаюсь уникати ще і тому, що одна і та ж сама модель, в різних оглядах за один і той же проміжок часу, демонструє зовсім протилежні результати - це лотерея, де результат залежать від конкретного екземпляру (як саме він відрегульований), що потрапив до Вас.
Є досить багато інших більшість БЖ з дешевшою загальною (груповою) стабілізацію, з таким же ККД, з кращою стабільністю та меньшим рівнем пульсацій. Інша справа, що у продажу їх зараз майже немає, хіба що оверпрайс, з SeaSonic зараз бачу тільки SS-500ET за 1865 та SS-600ET за 2000, це OEM-варіант (без коробки, кабелю, нефарбований), зате без нарікань на елементну базу, стабільність та рівень пульсацій.
Або ж be quiet! System Power 9 500W (500 Вт, 80PLUS Bronze, BN-246), але тільки для мережі 200-240 V.
SaxOFFoN
cth17
Если этот тут еще в наличии, то однозначно его.
SKYJAKER
Протон можно брать, второй не рекомендуют(дешевые конденсаторы, сильный нагрев, низкий диапазон входных напряжений), не смотрите на сертификат. Вообще, если есть возможность, то гораздо лучше этот, понимаю что мощность запредельная для вас, но он дороже 550вт версии только на 300 грн, а конденсаторы там более качественные + полностью модульный. Либо же тот дипкул что выше, в большинстве магазинов он 1800 стоит, заметно лучше чем протон.
Irle
Наиболее дешевый из нормальных - этот, если бюджет выше то можно что-то получше поискать.
Caesar
SaxOFFoN, навіщо ж така велика потужність?
За моїми підрахунками, для R1600 + 2 x GTX 970 без розгону цілком достатньо 500 Вт, а 650 Вт має вистачить, щоб розігнати усі компоненти, наскільки це можливо.
SaxOFFoN
Caesar
И правда, вбил торопясь, что-то биквайтовский калькулятор шалит немного, ибо показывает потребление под 800.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Irle
С мощностью погорячился, тогда доступны стандартные варианты цена-качество 1 и 2, если же еще важен запас, то первый вариант актуален :beer:
Irle
SaxOFFoN:Caesar
Irle
А можно что-то подешевлее?Желательно тихий и чтобы проработал хоть гарантию
SaxOFFoN
Irle
Хмм, что-то еще дешевле чем это на свой страх и риск. Да и дешевле ничего хорошего при такой мощности не бывает, тот же дипкул приведенный выше(крайний, самый дешевый вариант для вас) при таких предполагаемых нагрузках не слишком разумная экономия. Вот обзор. Обороты в играх будут под 1500, что-то более тихое - совсем другие деньги к сожалению.
Irle
SaxOFFoN:Irle
Нужно не совсем тихое, просто чтобы не выделялось на фоне других(того же стокового кулера амд)
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
SaxOFFoN:Irle
А что по поводу chieftec nitro II 85+ 850w?
Caesar
Irle:А можно что-то подешевлее?Желательно тихий и чтобы проработал хоть гарантию
А можна одразу вказувати, який бюджет?
А чи виправдано це? Будь-який хоч трохи непоганий БЖ відпрацьовує не менше 7-8 років. Споживання системи, за мінімальними розрахунками, 400 Вт. Візьмемо, умовно, один БЖ бронзовий з ККД на рівні 82-85%, а другий БЖ золотий з ККД на рівні 87-90%. Різниця у споживанні з розетки 5%. На кожні 100 Вт, за умови роботи по 8 годин у день, за рік з бронзовим БЖ рахунок за електрику в порівнянні з золотим БЖ при таріфі 1,68/кВт буде більшим на 24 грн, тобто на 400 Вт буде вже 96 грн. У бронзового втрати (і нагрів) будуть більше 400*15%= 60 Вт, тоді як у золотого 400*10%=40 Вт. Тобто бронховий більше грітиметься, його потрібно більше охолоджувати, а це додатковий шум і пил, швидші знос і старіння. Камрад SaxOFFoN запропонував два найкращі варіанти, оптимальні за співвідношенням якість/ціна, за 2600. Золоті моделі на 600 чи 650 Вт дешевші лише на 300-400 грн. (є і дорожчі), але тоді запасу зовсім не матимете, коли захочете поміняти свої відеокарти на більш потужні.
Можете узяти "дешевий" золотий Deepcool DQ750ST за 1800 грн. Це "порізаний" DQ750 (без ST) або DQ750 Evo, обидва давно зняті. Він хоч і поступається за якістю компонентів, стабільністю напруг і рівнем пульсацій, але без проблем роками тягнутиме і більш потужну конфігурацію.
Чи це теж дорого і шукатимете більш дешевшу та менш потужну бронзу?
SaxOFFoN
Irle
Тогда точно выделяться не будет)) Ну серьезно, дешевле той винги не стоит что-либо рассматривать. Она с большой долей вероятности будет радовать ни один год, что-то более бюджетное - с большой вероятностью не будет.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Irle:chieftec nitro II
Экономия 200 гривен, блок заметно хуже во всем. Это древняя платформа от cwt посредственного качества.
Как отметили выше, эти деньги даже на электричестве отобьются.
Irle
Caesar:
Ну что-то ещё более прожорливее покупать точно нестану, а от этого дипкула откажусь,ибо длины проводов мне не хватит. Я не говорил что мне посоветовали плохие блоки, просто хотел узнать есть ли что-то нормальное ещё.
Caesar
Irle, на яку суму?
cth17
Caesar, SaxOFFoN спасибо за помощь :beer: Учту вышесказанное при выборе.
SaxOFFoN
Irle
Если все настолько туго по бюджету, то можете разве что к такому присмотреться. Из нового под ваш конфиг ничего вменяемого заметно дешевле той винги не существует в природе.
Irle
Ну пока присмотрюмь к винге, но я все же не уверен что она отработает больше четырех лет под такой нагрузкой
SaxOFFoN
Irle
Накинув "аж целых" 400 грн открываются блоки, к которым точно никаких вопросов не будет, за исключением маленькой вероятности брака, которая существует всегда и во всем. Я если честно не понимаю подобного отношения, экономить сумму, которой вам хватит максимум на посидеть в пиццерии, при покупке вещи на много лет :rotate:
Caesar
Irle:Подскажите бп для ryzen 1600+gtx970 в sli(2штуки)
Не запитуватиму, який БЖ був.
Irle
Caesar:
Был китаец на 400 ватт в другой системе, работает уже больше шести лет
SaxOFFoN
cth17
SKYJAKER
Если еще ничего не приобрели, появился в продаже Gigabyte GP-P650B. Судя по обзорам(1,2), очень достойный блок за такую цену.
Urik
SaxOFFoN
Неплохие блоки питания выпускает Gigabyte , если это линия Gold , в бронзовых решениях , как например этот блок, мы наблюдаем уже экономию и ухудшение схемотехники - вот цитата из приведенного Вами обзора :
"Схемотехника, как мы и отметили в начале статьи, несколько необычная - DC-DC преобразователи соседствуют с выпрямителем линии +12 В на диодных сборках, которые чаще встречаются в бюджетных решениях на основе групповой стабилизации. Хотя такая схема в последнее время становится популярна – мы встречали ее в блоке питания Thermaltake Smart Pro RGB 650W. Чаще можно встретить DC-DC преобразователи в сочетании с синхронным выпрямителем для линии +12 В на основе транзисторов – такая схема применяется в более дорогих решениях."
Вот DeepCool Quanta 750 Gold такого треша себе не позволяет - в ней DC-DC преобразователи в сочетании с синхронным выпрямителем для линии +12 В на основе транзисторов :super: , хоть и стоят более дешевые электролитические конденсаторы , зато присутствует много полимерных для стабилизации выходных напряжений :laugh:
Sanьka
Urik:Вот DeepCool Quanta 750 Gold
Много позитива слышал о нем. Надо бы покурить мануалы.
