Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
TyphooNick:К сожелению, нет. Но очень хотелось бы. Не все коту масленица...
Я равнялся на обзоры, достаточно неплохо всё внутри, но хотелось бы услышать мнение реального человека....
TyphooNick
Prescott:
Во всяком случае, давно отлично зарекомендовавшая себя топовая платформа (а с недавних пор еще и с некоторыми улучшениями)...
TyphooNick
Значит могу спать спокойно :)
SaxOFFoN
TyphooNick
Меньше чсв. Я не физик и не профильный инженер, интересуюсь подобными вещами исключительно с потребительской позиции.
Тем не менее, в последние годы я не вижу восхваления и од тем же сисоникам на фоне остальных и т.п. Есть множество профильных ресурсов с сотнями обзоров от одних и тех же авторов, по которым вполне себе можно определить, что все крупные производители в моделях одного уровня имеют сравнимый уровень исполнения и пайки, исполнение и продуманность их платформ также не имеет очевидных фаворитов и аутсайдеров, а контроллеры, конденсаторы, транзисторы и прочие компоненты они используют от одних и тех же производителей. Аналогичного мнения придерживаются и завсегдатаи профильных веток тех же руоверов или джоннигуру, не выделяя явный топ при сравнении блоков одного уровня.
Вы же озвучили совершенно другое мнение, вот мне и интересно, почему? Чем приведенный выше "бренд" сисоник может быть лучше приведенного там же "стремного" фсп? Объясните. А то пока от вас только вода с очень умным видом.
jorg
SaxOFFoN, как бы все правильно, но IMHO, среди первичных производителей есть такие, кто "немного более чем все", это можно посмотреть по их явным неудачам или по отсутствию таковых (говорю о схемотехнике и первичному дизайну).Далее вступает в действие то, у кого из них более отточенное производство и доступ к более качественным намоточным изделиям.Ну а дальше - уровень брака полупроводников/пассивных компонентов, который у всех скорее всего одинаков, но тоже и здесь свои правила: никосы и даже STMicroelectronics не сравнить с Infineon, JunFu не ровня Epcos и т.д.Исходя из того, что лично я наблюдаю, после того, как Delta отошла в сторонку от ATX, рулит Seasonic (IMHO)
TyphooNick
SaxOFFoN:TyphooNick
О умном виде лично я привык судить по тому самому виду, а не по словам человека...
А то, что я озвучил, а именно, что не все платформы и БП на их основе одинаковы АБСОЛЮТНО, то для этого не надо быть физиком и профильный инженером, а лишь на уровне хобби интересоваться такими вещами. И в этом я Америку не открыл. Возможно, надо немного практики с разными условиями использования. А что касается обзоров, то я могу привести ряд разборов на разных, действительно, авторитетных ресурсах, где одна и та же модель (и не только БП) хвалилась и жестко критиковалась. Подход может быть разным. Прямо, как у нас здесь.
Было бы АБСОЛЮТНО одинаковое качество, не было бы этой темы...
Alien1108
iwojima:
Prescott:Забрал обновочку у камрада :)
Як коробка БЖ виглядає ми і так знаєм :gigi:
Привет поздравляю с покупкой. расскажи как блоком доволен как ведет себя в работе ???
Сам приобрел EVGA SuperNOVA 850 G3 еще не установил, кто то в сетях хвалит их кто то плюется ну идеальных БП не существует в каждом есть свои + и - )
Кто в курсе как ведут себя капсконы в кабелях ? высыхают на работу никак не влияет ???
SaxOFFoN
jorg
Кстати, а что с дельтой произошло? Как-то внезапно канули вместе с антеком.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
TyphooNick
Не нужно придираться к одному единственному слову. Смысл там очевиден, возможно оно лишнее, раз для вас так режет глаз, но это не более чем слово. Ответа на свой вопрос я похоже не получу :(
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А какие ресурсы у вас действительно котируются как авторитетные хоть скажете?)
TyphooNick
SaxOFFoN: А какие ресурсы у вас действительно котируются как авторитетные хоть скажете?)
Для меня многие. Но методология тестирования БП лучше у тех же JonnyGURU и Tom's Hardware. И именно эти два ресурса зачастую не сходятся во мнении по результатам тестирования одной и той же модели БП, что говорит о том, что то самое качество сегодня может варьироваться от одного экземпляра к другому. Неплохие обзоры бывают на iXBT, и в прошлом на 3DNews...
iwojima
TyphooNick:Сore от XFX на платформе Sea Sonic Electronics, в которой по контракту применялись менее качественные элементы (конденсаторы)
Цікаво XFX Core чи XT ?
Fuelщик1
TyphooNick: Лично я перебрал не одну сотню БП и
А как тебе Enermax REVOLUTION Xt II 750W ? И какие БП (если можно, список по твоему мнению) являются исключительно качественными ?
anatolikostis
TyphooNick
очень неверно: все блоки выдают разные результаты, а, значит, сделаны по-разному.
например из вагончика платиново-титановых бп 1300вт+ только некоторые могут правильно
TyphooNick
iwojima:
Да, конкретно в своем посте имел ввиду XT. И, если не ошибаюсь, то по Core-серии не то в 2010, не то в 2011 году тоже были похожие вопросы.
Fuelщик1: А как тебе Enermax REVOLUTION Xt II 750W ? И какие БП (если можно, список по твоему мнению) являются исключительно качественными ?
Года полтора назад брали в КЭН для человека, когда собирали ему ПК. Тогда подобрали уже и не помню что, но в виду отсутствия предложили Enermax. Кроме того, что тихий и добротно собран, ничего сказать не могу.
Что касается моих предпочтений, то это БП от Sea Sonic Electronics. Причем, в каждом сегменте. Хотя ребята-азотчики отмечают некоторые специфические проблемы у этих блоков. В свое время больше всего нравилась X-серия. Но для себя отметил довольно ломкий пластик разъемов на кабелях. Недавно продал свой Seasonic FOCUS Plus 850 Platinum. Неплохой БП, но страшно пылился даже в пассивном режиме, потому как нет возможности крепления с поворотом на 180 градусов в моем, редком в наших краях, корпусе. Для сравнительно бюджетных сборок все те же Seasonic F3 (номиналы от 300 до 750Вт). Я называл цену 1800 грн. за 500-ватную модель, но на форуме у нас их я всегда покупал по 1450 грн., раз повезло взять за 1100 грн. На таком два дня назад разогнал Athlon II 240 до 4353 МГц и стабильно прошел все тесты. БП несмотря на свою бюджетность не стал узким звеном. Вот подтверждение: http://hwbot.org/submission/3905777_. Были моменты, когда сильно разогнанная система в целом стабилизировалась лишь после замены БП.
если говорить о самом негативном опыте общения с БП, то это FSP Epsilon 700 Вт, хотя не исключаю, что попался такой экземпляр.
Alien1108:Привет поздравляю с покупкой. расскажи как блоком доволен как ведет себя в работе ???
Спасибо :) да я тоже еще не установил, хочу уже в новую сборку с ним переехать
SaxOFFoN
TyphooNick
Так чем же, о гуру, "жалкий" FSP Hydro PTM(на его место можно подставить любой другой блок аналогичного уровня) хуже чем "великий и непревзойденный бренд" Seasonic Focus Plus Platinum? А то складывается впечатление что вы попросту упорно игнорируете то, на что по существу ответить не можете :rotate:
Urik
Fuelщик1
Являюсь счастливым обладателем данного девайса уже 3 недели :super: , так что если что нужно - спрашивайте ,
или вот пару обзоров от Tom's Hardware :
https://www.tomshardware.com/reviews/en ... ,4549.html
и JonnyGURU :
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... y&reid=473
Ostin
Urik:если что нужно - спрашивайте
Так а что ж по блоку спросить то можно? :)
Работает? Не шумит? Ну ок)
cth17
Всем привет.
Помогите с выбором: CHIEFTEC Proton BDF-500S или EVGA 500W B1 (100-B1-0500-KR)?
Или может еще какие варианты посоветуете с ценником около 1500грн.
SKYJAKER
Ребят а какой посоветуете БП CHIEFTEC Proton BDF-500S,CHIEFTEC GDP-550C,(вообще хотел взять Seasonic S12II-520 520W или S12II-620 620W но чет не нашел нигде в наличии)?И вообще какие еще предложите в пределах 1500-2000грн
Irle
Подскажите бп для ryzen 1600+gtx970 в sli(2штуки)
