Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Galactick
Chieftec Force CPS-500S или DeepCool Aurora DA 500W? Который из двух выбрать?
odessitmws
Galactick
чиф плохо держит напряжение, но кондеры нормальные... дипкул норм держит, но кондеры шлак Deepcool DA700 уже с норм кондерами идет, правда там уже недалеко до Deepcool DQ750ST с передовой схемотехникой
Mykolay3ack
Galactick
SeaSonic SSP-450RT
iwojima
NikolaZack:Galactick
SeaSonic SSP-450RT
Хороший, але то вже інша цінова категорія ;)
Mykolay3ack
iwojima
Як на мене купив і забув на 5 років ;)
SmartFox
Подскажите пожалуйста бп 600+, бюджет до 5к, смотрю на SeaSonic, но какая модель поинтереснее будет не очень понятно, плюс много чего в Украине сложно достать :(
syavik2001
Лучшим выбором считаю XFX. Вся начинка от Сиасоник, но цена ниже!
Был раньше Чиф на 750. Выгорел в хлам когда в Метро гонял на Радеоне 390Х. Взял на замену БУшный ХФХ на 650Вт, за 1000 грн - все прекрасно!
Также уже несколько лет ХФХ 1250Вт тянет ферму с 6х7970 на борту. Отличные блоки за свои деньги :up:
SmartFox
Пока выбрал такой https://can.ua/enermax-revolution-x-t-i ... wt/p63602/ , но это на случай если seasonic не найду
Отправлено спустя 5 часов 31 минуту 57 секунд:
Есть еще вариант таких
http://technoclub.com.ua/bloki-pitaniya/25555/
http://technoclub.com.ua/bloki-pitaniya/25581/
OleJkeee
Доброго времени суток.
Господа, нужна ваша помощь. Есть у меня такой упс,
https://apc.com/shop/ru/ru/products/APC ... X1100CI-RS
сейчас к нему подключен старенький antec на 550w, вопрос в следующем: на сколько максимум ватт бп я смогу к нему подключить?
VES
OleJkeee в этом ИБП потолок выдаваемой мощи 660ватт, годный бэпэшник на 550-600ватт в самый раз. ИМХО не стоит ему вешать БП в 650ватт во избежание срабатывания защиты от перегруза при серьезных нагрузках. Напишите под какое именно железо хотите взять БП с большей мощностью.
OleJkeee
VES
1080/ti.
+ райзен
Urik
SmartFox
Так это же и есть Сисоник , ток в другой коробке :super: , учите мат. часть :laugh:
Volosaty
А от якщо Vinga VPS-750G VS Deepcool DQ750ST? Модульність - прикольно, але як олдфаг переживу і стандартні мотузки.
х3440(трохи гнатий, їде х3470)+1060+3хдд - знаю що сюди 750вт оверкілл, чогось хочеться 80голд :) , та й Qdion 450 трохи голосно шумить вентилем.
Жаба дуже зла і агресивна, сильно давить і кусається :), але пару тисяч грн виділила.
Класичний древній мідіАТХ з верхнім БП (блоухол, пара надяскравих світлодіодів куплених на кардачах колись за скаженні гроші, червона 120ка на морді - наслідки читання модлабз років 10 тому :lol: ), міняти поки що не планую.
Ostin
Volosaty:А от якщо Vinga VPS-750G VS Deepcool DQ750ST?
Сейчас вам расскажут, какой винга колхоз. Но если бы из этих двух и не в бюджете дело - то я бы точно брал вингу.
С другой стороны, сейчас модно брать Enermax Revolution XT II 750 W, т.к. цена просела почти что к уровню винги. Сам взял, чего и вам рекомендую.
iwojima
Ostin: С другой стороны, сейчас модно брать Enermax Revolution XT II 750 W, т.к. цена просела почти что к уровню винги. Сам взял, чего и вам рекомендую.
Ціна вже відкотилась на 500 грн і зараз мінімалка 2500 грн. Якщо брати до уваги модульність і трошки гірші компоненти DQ750ST, то переплата в 1000 грн більше ніж суттєва.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Volosaty: Класичний древній мідіАТХ з верхнім БП
SeaSonic SSP-450RT стане як потрібно, враховуючи коротші кабелі ;)
donevanton89
Здравствуйте. Если кого-то не затруднит, помогите определиться с БП. На данный момент больше склоняюсь к этим вариантам:
Seasonic FOCUS Gold 450 (SSR-450FM) (https://proline.pl/zasilacz-seasonic-fo ... w-p1170205),
Seasonic M12II EVO Series M12II-520 EVO (https://proline.pl/zasilacz-seasonic-m1 ... 0w-p936851),
XFX Core TS 550W (https://proline.pl/zasilacz-xfx-core-ts ... en-p945904).
iwojima
donevanton89: Seasonic FOCUS Gold 450 (SSR-450FM) (https://proline.pl/zasilacz-seasonic-fo ... w-p1170205),
Я б віддав перевагу цьому. :up:
пирожок с малиной
вечера, купил недавно корпус к которому в подарок шел бп- 24 мать, 1х4 проц, 2сата, 6 молексов ,12в под куллер. у меня стоит вх400 .целесообразна ли замена см на ас?
Вкладення
yupi
пирожок с малиной
Зависит от железа, если пень или и3 и какая-то 1050,то хватит надолго
пирожок с малиной
yupi:пирожок с малиной
просто один бп мне нужно продать в любом случае и я хочу оставить себе тот что будет получше, могу скинуть фото без крышки но это уже завтра
