xeon 771 на мать s775
zero777
Капитан Немо
Max CPUID Value Limit у меня везде выключен, и везде Xeon нормально работают
zhekaice
HIRURG:Ребята, подскажите пожалуйста, стоит ли брать видео уровня GTX1060 на Intel XEON E5450@4Ghz LGA775, ASUS P5Q-E, 8Gb DDR2-1066 Corsair, при условии, что сейчас стоит 750ti?
1060 варто брати в будь-якому випадку. :)
І бажано 4-гігову.
Думаю, що проц що відео - дуже гарно розкриють потенціал один одного.
Капитан Немо
zhekaice:1060 варто брати ..... бажано 4-гігову
ссылкой на такую не поделитесь?
zhekaice
Капитан Немо:
Соррі, промахнувся. 1060 -6 гіг і 3 гіга
1050 4 гіга трапляється.
rage11
3 или 6 гиговую? конечно стоит, можно будет прилично навернуть графику во многих играх, но полностью потенциал видеокарты не раскроется, особенно в упоротых новинках типа мафии3, вотч догс2.
VStefan
Прошу помощи
У меня компьютер http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/publ ... -c01917308. Решил его немного обновить, установил последнюю версию BIOS с вшитыми кодами S771. После запуска компьютера я могу зайти в BIOS а так же работать с DOS-програмами (Hirensbootcd) так же отлично работает и MiniWindows XP с этого самого хиренса. Но как только хочу загрузиться в Windows 7 (X64 или 32) система виснет при флаге. В безопасном режиме всё нормально.
К сожалению в BIOS-е нету пункта (отключить энергосберегающий режим). А ведь так хочеться работать с новым XEON E5440. Может кто знает что можно сделать?
rage11
VStefan а что есть в биосе? с-стате ищи, либо надо биос где он отключен по умолчанию. а может и не в этом проблема, а надо напряжения добавить немного... 4 планки озу или 2?
Капитан Немо
VStefan
попробуй не старую винду грузить, а заново установить. Или загружаешь лайв Win7 с ХиренСД?
Rostyslav777
VStefan:Прошу помощи
Подивися в якому режимі жорсткі диски стоять,АНСІ чи ІДЕ,при прошивці могло стати по дефолту от і не запускається система.
VStefan
В биосе вообще всё скудно, нету опции C-State
Пробовал установить Windows, тоже самое. Начинается установку и когда должен появиться интерфейс установки. Компьютер виснет.
Пробовал установить и X64 и 32bit. Попробую Live 7
В биосе пробовал поменять AHCI, IDE тоже не дало результатов.
Самое интересное что когда заходишь в безопасный режим, то система грузиться очень долго, но когда догружается то работает.
Забыль написать, пробовал установить процессор Core 2 Quad Q8200 и работает всё ок.
rage11
VStefan
попробуй поискать биос с отключенным с- стате думаю иначе не заработает.
спроси на руоверах, может там толковее подскажут. там даже биосы редактируют, может есть возможность редактированием отключить, но это надо уметь.
sarge8383
ёперный театр. Q9550 e0 стабильняк на 4200Mhz при шине 495, х5460 хрен хочет с тем же множителем и шиной работать даже с повышением напруг.
http://www.3dmark.com/3dm11/11953240
zhekaice
sarge8383:ёперный театр. Q9550 e0 стабильняк на 4200Mhz при шине 495, х5460 хрен хочет с тем же множителем и шиной работать даже с повышением напруг.
Может глупо, но ему BSEL мод не нужен ?
VStefan
Немного не понял
sarge8383
q9550 может вот так 505 шину, а x5460 e0 не может и 490 шину с 8.5 множителем
billybons1980
Я думаю в 2017 году Max CPUID Value Limit должен быть всегда выключен, если конечно вы не пытаетесь запустить виндовс 95-98 или что-то еще более экзотическое)) Описание опции - ссылка
Олег2204
Доброго времени суток! Помогите плиз с такой проблемой - е5440 + g41m-es2l + 4g ddr2 800 + 5770 512mb 450w бп пытаюсь погнать в биосе, запускается на 5 сек, черный экран, потом перезагрузка и в дефолте загружается нормально. Биос не перепрошивал, при замене проца мать его увидела сразу, температуры в аиде показывает не более 40 гр. Хотелось конечно попробовать разогнать (многие пишут тут про 3,4гг), если можете - помогите! )))
Отправлено спустя 41 секунду:
Rostyslav777
Олег2204:Доброго времени суток! Помогите плиз с такой проблемой - е5440 + g41m-es2l + 4g ddr2 800 + 5770 512mb 450w бп пытаюсь погнать в биосе, запускается на 5 сек, черный экран, потом перезагрузка и в дефолте загружается нормально. Биос не перепрошивал, при замене проца мать его увидела сразу, температуры в аиде показывает не более 40 гр. Хотелось конечно попробовать разогнать (многие пишут тут про 3,4гг), если можете - помогите! )))
g41 і цим все сказано. Розгін дуже незначний,максимум 350 по шині.
rage11
Олег2204 400 по шине это единичные экземпляры могут и там наверняка задрана шина пси ех. если она у тебя зафиксирована на 100 попробуй поставить на авто, но это на свой страх и риск. для разгона надо другую мать, Р35/45 или хотя бы Р43 - там ограничение по шине 420
PushKing
У меня почти подобная материнка. Там стоит ФСБ вол. Выше 360 мгц по шине при 106 по ПСИай не вышло поставить.
