Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Volodimir
yupi: лучше взять 3500х
Это вообще ни себе, ни людям.
TRANSFORMERS-92
Artem_K:
zloy777:Смущает что с данным i5 на бюджетных материнках память не может работать с частотами выше 2666mhz. Есть ли смысл смотреть в сторону какого-то из райзенов? Или забить на этот момент и брать интел?
Если память будет работать 2666 CL12, то это по производительности в играх будет где-то между 3200 CL16 и 3466 CL16. Для этого желательно найти Ballistix BL2K8G30C15U4* или BL2K8G32C16U4* - буквы в конце не принципиальны - это цвет радиаторов и RGB. В этих планках Micron E-die и они берут 2666@12 CR1 при 1,35В и 2666@13 при 1,2В. А вот Ballistix BL2K8G26C16U4B на D-die и там могут быть нюансы.
Пример, i5 10400 и плата b460
Какую частоту брать и можно ли тайминги уменьшать на b 460 плате ?
N1amn
Знакомому нужен комп для подключения телевизора FHD для просмотра ютуба ну или просто фильмов. Что будет оптимально взять под такую цель? Думаю что то из БУ со встроенной графикой.
nightkain
Привет всем. Сижу сейчас на Intel Core i3-8100 + MSI B360M MORTAR + 2 планки памяти DDR4-2133 Samsung M378A2K43BB1-CPB объемом по 16 Гбайт.
Думаю сменить систему, рассматриваю два варианта:
1) GIGABYTE Z490M GAMING X + I7-10700
2) ASUS TUF GAMING B550M-PLUS + Ryzen 7 3800XT
Какой вариант будет лучше? Первый комплект выходит на 50$ дороже за счет матери, процы в одну цену могу взять.
phpkiev
N1amn:Знакомому нужен комп для подключения телевизора FHD для просмотра ютуба ну или просто фильмов. Что будет оптимально взять под такую цель? Думаю что то из БУ со встроенной графикой.
Для таких целей использую мак мини 2014 года. Двухядерный i5 на борту и его уже впритык. Вчера проводил тестирование дешёвой сборки на G630 (s1155, 2 ядра) - на FullHD хватает конечно, но процессор загружен на все 100% стабильно. Всё-же надо что-то 4-х ядерное. Ну как вариант:
MiniITX Intel® DH61DL - 779 грн
Можно прям там-же взять пару модулей ддр3 по 2 гига каждый, чтоб 4 гига в двухканале работало - 2 х 130 грн = 260грн
процессор i5-2400 - 600 грн
хватит простого боксового кулера за 150 грн
В зависимости от бюджета остаётся корпус с БП подобрать типа того же GameMax ST-102 (или даже с внешним БП ещё компактней), диск подобрать на 60..120 гиг, и задача решена :)
Ну или взять какую-то приставку на андроиде, крутил тут недавно в гостях такую коробочку от сяоми, вполне живенько работало, хоть с пультиком пришлось и разбираться как там и что.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
nightkain:Привет всем. Сижу сейчас на Intel Core i3-8100 + MSI B360M MORTAR + 2 планки памяти DDR4-2133 Samsung M378A2K43BB1-CPB объемом по 16 Гбайт.
Интел будет быстрее при таких вводных. Райзены 5ххх серии могут соперничать с 10700, 3ххх не дотягивает, а тем более у вас медленная память, которая будет больше вредить райзену, чем его синему оппоненту.
yupi
nightkain:GIGABYTE Z490M GAMING X
по нагреву врм она смотрится слабо
https://www.tomshardware.com/features/b ... s-tested/4
Феном Феномыч
N1amn:Думаю что то из БУ со встроенной графикой.
Если повезёт, 200 ge, 4к на легке.
Artem_K
TRANSFORMERS-92: Пример, i5 10400 и плата b460
В В460 ограничение только по частоте. Весь остальной функционал по таймингам полный. Приведенные значения в процитированном сообщении пример из моей системы и такие же значения у народа на руоверах.
10400F + B460. Стоят Crucial Ballistix BL2K8G30C15U4B (3000 МГц) работают на частоте 2666 c таймингами 12-14-14-30 и CR1 при 1,35В или 13-14-14-29 при 1,2В.
nightkain
Спасибо. А что скажете по матери GIGABYTE Z490M GAMING X ? Нормальный вариант под него из mATX или что-то другое посмотреть?
GEC32GB
Ребят есть бюджет на проц 2066 до 200 долларов - есть ли сейчас какие то хорошие инжинерники ? по типу 8700 es для z370 ?
AlexR22
Феном Феномыч:
A_lex:Для моей пока только коммент про поддержку 'Ryzen 4000 G-Series'
Так это они и есть Ренуар.
По идее так. Но на сайте Asus для матери на B540 в списке указаны Ryzen 5 PRO 4650GE И Ryzen 7 PRO 4750GE (для новых биос), но в общем описании ничего не нашел про поддержку 4000G-серии.
А для аналогичной матери на B550 в списке есть 4560G, но нет GE. Вроде бы одинаковые процы G-GE, с разным потреблением. Вроде все должно поддерживаться и там и там, но фиг его знает...что они там намутили на самом деле.
Не удивился бы и неприятным сюрпризам от производителей. А то - платы на B450 выглядят лучше B550. Подерживают с первого по последнее поколение, в отличие от B550+цена. Всякое может быть.
В обновлениях БИОС конца прошлого года для Gigabyte B450 указано: Update AGESA 1.0.0.3 ABBA; Correction of PCIe Gen4 being disabled when using a 3rd Gen Ryzen (Matisse) CPU due to this AGESA
А для Asus: Update AM4 Combo PI 1.0.0.3 Patch ABB; Removes Gen 4 support when using Ryzen 3000 CPUs
Я конечно еще тот толмач, но звучит как-будто одни удалили поддердку 4.0 (которой не было?), а другие наоборот включили. Если бы не неразбериха (для простых пользователей), то в сторону B550 наверное и не смотрели бы.
Феном Феномыч
AlexR22
Корявенько. У msi проще, with rsdeon grafiks. Как то так, но нового биоса нет.
plcb
привет всем.
подскажите, пожалуйста, с выбором: 5800x или 10850k? Всё никак не могу определиться, вроде бы цена за комплект цпу + мб у амд выходит дешевле на +-1к-1.5к.
проц нужен для игр + работы (в основном виртуализация и тому подобное).
амд гнать не планирую (судя по всему смысла не так много от этого), только память.
у интела возьму 5ггц максимум и мне этого хватит, ну и память конечно же
у амд манит производительность на 1 ядро (для игр самое оно) и пси4.0, пусть даже с абстрактным преимуществом на данный момент.
у интела: немного лучше производительность в многопоточке из-за 10\20.
IvanCh
plcb:привет всем.
я би брав 5800x. він в багатопоточці буде навіть швидший за 10850k За рахунок більш швидших ядер,
хоча їх у нього і менше
phpkiev
plcb:привет всем.
Апчом тут думать? :) Интел только в следующем поколении вроде как догоняет АМД. По слухам даже перенесли презентацию на январь, чтоб поскорее выпустить. Но там не так всё гладко и похоже производительность подняли за счёт энергоэффективности.
Rhizone
plcb
А вы учли тот факт, что взяв сейчас 5800х, в будущем можете сменить его на 5950х? :up:
plcb
phpkiev
Rhizone
да, вы правы.
сегодня посмотрел материалы слитых процессоров интела и пораскинул мозгами - решил всё таки взять 5800х и нормальную материнку (тут правда ещё окончательно не решил, msi b550 a-pro или asus b550 tuf gaming, но это не относится к этому треду) с возможностью апгрейда на 5900х, или даже 5950х если мне не будет хватать производительности.
получается сейчас зен3 быстрее комет лейка в сингл потоке на 5-15% (в зависимости от софта), а слитые данные рокет лейка говорят о улучшении однопотока на те же 15-20% (писали про 16%, но это всё таки инженерник), при этом ходят слухи что будущий 11900 будет 8\16, что автоматически проигрывает 5900х+ в рабочих задачах.
в любом случае благодарю вас за хорошие и полезные ответы :up:
N1amn
phpkiev
У меня где то валяется зион е5450, GA EP45, и 8 гигов ддр2. Ну и есть какой то еще двухъядерный под тот же 775 сокет. не знаю как ютуб и прочий видео контент грузит проц.
Как думаете подойдет под такое дело?
phpkiev
N1amn:phpkiev
Нууууу.... Е5450 пойдёт в принципе, только видеокарту надо подобрать. ИМХО GT1030 или Rx550 двухгиговые - будут оптимальны. Обе можно найти в пределах 1300..1400 грн. Пару месяцев назад подарил один схожий ПК. E5450 в стоке, GT1030 Aero 2-х гиговая, ДДР3-1333 8 гигов 4-мя плашками, 60 гиг ссд под системой и 750 гиг хдд для контента, 500Вт БП от FSP - 4К видео с ютюба крутит не напрягаясь, пацан (владелец новый) в танки гоняет на fullHD монике в SD клиента с приличным ФПС. 4-х ядерного s775 должно хватать для ютюба и фильмов, особенно с подходящей видеокартой, которая на себя примет декодирование видеопотока. Двухядерный на s775 - это надо смотреть какой. У меня был Pentium E6700 - там 45нм и 2 ядра по 3.2ГГц, в паре с гиговой HD6690 он тоже тянул ютюб, но уже на пределе и с полной загрузкой.
Конечно, если уже всё это добро есть, то можно собрать и на s775, работать будет. А если собирать с нуля, то тут возможны варианты и среди всего, что я пробовал на сегодня мой фаворит - s1155 :) Относительно бюджетные материнки, недорогие и холодные процессоры с вполне себе адекватной встройкой (есть даже HD4000 на борту!), можно подобрать Xeon со сверхнизким TDP и без встроенного видеоядра! Берём для комплекта низкопрофильную 1030 с пассивным охлаждением - и получаем тихий, компактный ПК для любого мультимедийного контента - по-моему это прекрасно :laugh:
alexdeko
alexdeko:Народ!
Подскажите есть система на B550M Aorus Pro и 3700x
Есть возможность поменять 3700x на 5600х БЕЗ ДОПЛАТ. Пуля в пулю.
Стоит ли оно того?
Комп чисто игровой, никаких рендеров, работы с графикой и пр...
В итоге я доплатил около 9000 рублей (около 120 долларов) и купил 5800x
Я в восторге!
1. Может работать 4,65 по всем ядрам
2. По одному ядру может 4,85.... и каждое ядро так может
3. Греется терпимо, у меня Alphacool Eisbaier 120 на вдув
4. Напихивает от души в однопотоке любому Intel
Без минусов тоже не обошлось...
Биосы как обычно слеплены из коричневой субстанции.
PBO работает косо, подает в режиме буста слишком много напряжения на каждое ядро, из за чего сам себя пожирает, сильно греется до 80, после 80 градусов скидывает 4,65 до 4.45 по всем ядрам в синебенче и дальше 85 не греется.
Отправлено спустя 11 минут 38 секунд:
plcb: у интела: немного лучше производительность в многопоточке из-за 10\20.
Посмотрите на мой скриншот бенча из CPU-Z в посте выше.
В однопотоке 5800x сильнее на 20%
В многопотоке 5800х слабее на 4%
Извините конечно, но 10850к не конкурент 5800x при равной цене. 10850 должен стоить как минимум на 10-15% дешевле
