xeon 771 на мать s775
zero777
rage11
Rostyslav777:А простіше купити Q9550,в розгін його і не паритись
понятно что проще, но почти на 1000р дороже, да и хеон гонится точно так же как и квад а иногда даже и лучше.
xbox
Підскажіть будь-ласка чи підійде L5408 до плати GA-G41M-Combo (rev. 1.3)? і якщо підійде то яку підібрати оперативку ?
Rostyslav777
rage11:
Діло не врозгоні,а в сумнівній підтримці х48 ксеонів,Q9550 без всіляких шаманств запрацює.
rage11
Rostyslav777 с чего вы взяли что там сомнительная поддержка зионов, с х33хх не должно быть никаких проблем, там по моему даже сокет 775 без адаптера, именно х3360,70,80.
Последний раз редактировалось rage11 29.01.2017 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Mykolay3ack
rage11:х33хх не должно быть никаких проблем, там по моему даже сокет 775 без адаптера.
xeon х33х3 (s771) з адаптером.
rage11
NikolaZack да я уже понял что х33х3 771. а х33х0 775.
Rostyslav777
xbox:Підскажіть будь-ласка чи підійде L5408 до плати GA-G41M-Combo (rev. 1.3)? і якщо підійде то яку підібрати оперативку ?
Повинна підтримувати,а память краще ДДР3 і дешевше і можна 2 планки по 4 Гб поставити.
Отправлено спустя 8 минут 31 секунду:
rage11:Rostyslav777 с чего вы взяли что там сомнительная поддержка зионов, с х33хх не должно быть никаких проблем, там по моему даже сокет 775 без адаптера, именно х3360,70,80.
Ну так якби кругом написано,що підтримує,але реальних тестів в інтернеті я не знайшов,а як можна радити людині те чому нема доказів? Ксеони X3**0 дорожчі навіть за Q9550.
rage11
Rostyslav777 если вы не нашли доказательств это не значит что их нет, а раз пишут что совместимо то очевидно что проверяли.
zhekaice
вот и я столкнулся с траблой.
Мать sus p5g41t-m LX3
прошит BIOS, вернее скачан у товарища genius239
ри запуске - матерится на то, що проц работает не на полную силу, обновите.
Проц E5320
"где собака порылась?"
rage11
zhekaice попробуй биос от идеяфих
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
zhekaice:прошит BIOS, вернее скачан у товарища genius239
скачать мало надо именно прошить :gigi:
zhekaice
пробовал и от Идеяфик. - тот же результат :(
Разница есть как шить? Из-под винды или в БИОС-е ?
Всегда шил в винде - без проблем.
А тут виндовая прога кричала о том, что ей, видите ли, установленный биос новее. Хотя на самом деле, он был старше.
Stem72
Спасибо за информацию! Остановил свой выбор на Q9550 и он практически не уступает в производительности X5470, что очень радует :)
Ev0luti0n
НубПК:
тристан: Спасиба за ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Теперь понятно что нада покупать .
Кто знает, будет ли xeon e5450 работать на P5E-VM DO чипсет Q35, не будет ли эта материнка исключением?
Доброй ночи. Ваша материнская плата не поддерживает процесори Xeon E5xxx/X5xxx. Но есть микрокоды пот E3xxx/X3xxx.
http://ideafix.name
Отправлено спустя 16 минут 49 секунд:
zhekaice:пробовал и от Идеяфик. - тот же результат :(
Может китайцы помогут, (мне помогли, была похожая ситуация).
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
zhekaice
Ev0luti0n
Будьте повнимательнее. В мрем предыдущем посте я всё писал!
Ev0luti0n
zhekaice:Ev0luti0n
Прошу прощения, не увидел.
Сброс биоса делали?
zhekaice
делал. всё делал. Даже оригинальный биос 0601 против "последнего" 0503 :(
rage11
zhekaice: sus p5g41t-m LX3
так только матерится при запуске а так работает нормально? забей на это. может в биосе порыться и отключить проверку на ошибки типа как не стартует если вентиль проца не подключен .
Micky
zhekaice
Якщо я правильно зрозумів проблему, материнка не може повністю реалізувати можливості процесора. У мене була подібна ситуація з Х5450 на P5KPL-AM, але там Windows не могла правильно ідентифікувати процесор, замість Х5450 писала, що стоїть Е2200, відповідно працювали тільки два ядра. Проблема вирішилася установкою пункта BIOS "Max CPUID Value Limit" у ENABLE.
HIRURG
Ребята, подскажите пожалуйста, стоит ли брать видео уровня GTX1060 на Intel XEON E5450@4Ghz LGA775, ASUS P5Q-E, 8Gb DDR2-1066 Corsair, при условии, что сейчас стоит 750ti?
zhekaice
Micky:zhekaice
А я наївно був певен, що самк цю ф-цію потрібно вимикати!
дякую, за підказку, буду пробувати!
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
rage11:
Я то забив би. під клієнта. Щоб клієнт не возмущався.
в Вінді, між іншим, бачить все гаразд
Спроти яка радили вище - Мах ІД вмикнути.
