xeon 771 на мать s775
zero777
Jumper007
Или питание проца подключить, или на штыри перезагрузки подключили хдд лед, или просто кнопка залипла.
Fishnya
Alex
Jumper007
:up: вчера был комп с залившей кнопкой ресета :gigi: :facepalm:
xarau
давайте тупея вопрос, штекер в вилку всунул ли я? так, а теперь ответы меня интересует людей у которых есть все таки мозги
Отправлено спустя 30 минут 51 секунду:
Nutbar:xarau
Может, глупость спрошу, но всякое бывает. Модули памяти случайно не забыли поставить?
нет конечно, все запитано все стоит, стартует да же биос не появляется
rage11
xarau с одной планкой памяти попробуй. это известная проблема у асуса.
jukos
Для xarau
Прошел вашу ситуацию на своем опыте, тоже как и вы отправлял гневное письмо китайцам по поводу присланного нерабочего проца. Но потом пришлось извиняться, оказывается если с родной последней версией БИОС комп не стартует, то необходимо прошить модифицированную под хеоn версию БИОС под вашу материнку. После того, как я это сделал, всё нормально запустилось. Вот ссылка на сайт с модами БИОС под xeon: http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Капитан Немо
Это не считая того, что мог и проц не тем углом вставить, ориентировку ключа смотрел? Да и контакты мог неправильно наклеить.
jukos
C запуском xeon L5430 я разобрался, но нарисовалась другая проблема с моим апгрейдом. На моей материнке gigabyte p35c-s3 кроме 4-х слотов под память ddr2 есть 2-а слота под память ddr3-1333. С памятью ddr2 всё работает нормально, но когда меняю память на 2-е планки ddr3-1333 по 2 Гб (рабочая, при покупке проверял) отказывается работать видюха gf-9600gt. Драйвер на видюхе последний, даже биос последнюю на видюху прошил, она вышла в следующем квартале после выхода на рынок xeon l5430, но не помогло. Может в настройках биос материнки нужно что-то подправить?
Надеюсь, что опытный апгрейдщик подскажет, как решить эту проблему.
Feral
Привет. Подскажите за счет чего такая разница между q9400 и e5540 (x58 1366) в этом тесте? Это из-за ТБ?
Резуальтаты сравнения ближе к концу видео.
https://www.youtube.com/watch?v=DmlAKFEjcyI
И применительно к е5440 и X5560 будет сохраняться эта тенденция?
Пытаюсь разобраться выгодно ли брать китайплату на 1366 x58 в сочетании с четырех/шести-ядерниками с нуля. Кроме как с е5450 не с чем больше сравнивать. Нужно под обработку фото (лайтрум), не рендеринг. Ну и танки еще просит чтобы свернуты были, и браузер. Бюджет чем меньше, тем лучше.
rage11
Feral:И применительно к е5440 и X5560 будет сохраняться эта тенденция?
тенденция сохраняться будет, но в этом видео что то не увидел ничего потрясающего, в жта5 моя система на е5450 катает лучше чем у него.
https://cloud.mail.ru/public/KUKg/bpkG3BKoM
соответственно если уж брать то надо брать на нормальной мамке на которой можно будет разогнать.
Brabus_gv12
хоу хоу ребята)
вчера удачно и правильно по ходу разогнал на p5k se разогнал свой e5430)полет нормальный)
думал продать и собрать на i3-6100 и так далее,а тут и старичек устроил)))
так что пока нет смысла переходить на новое поколение)))ну кому как)кому финансы позволяют)!
Micky
Brabus_gv12
Ну то який розгін?
Feral
rage11
Надеялся, что есть там какая-то ошибка, Вы меня успокоили.
На мамки под разгон космические цены, на хасвелле примерно столько же по деньгам выйдет. Потому вопрос именно в стоке, и именно на хуанане. Ну, я поискал тесты по ФШ и Лайтруму - тактовая частота нужна, конечно. Отпадает 1366. Остались 1156 и 1155. На 775 без матери нет смысла тоже. Грусть, короче. :(
M1Z0
Brabus_gv12
Говори насколько разогнал ?) А то у меня такая же материнка и недавно установил е5440. Разгонять правда пока не пытался.
geroin73
MB p5ql-e
cpu xeon x5460
видео asus 750Ti
Встречаюсь периодически с "багами" на этом железе!
1. После установки win10-через какое-то время перестал выключаться комп при нажатии кнопки "выключить компьютер".(манипуляции с перенастройкой кнопок по средствам ОС не помогли. После нажатия кнопки"выключить компьютер"-комп уходил в спящий режим!
2. Win7 64 очень часто запускается с глюком(написано что выключен звук, или что не подключен сетевой провод к сетевой карте, хотя реально всё работало!).
Пишите кто сталкивался, или с чем это могло быть связано и как устранить баги.
Brabus_gv12
разгон не большой)пока достаточно)
был е5430 2,66 мгц стал 3,49 мгц)
память 870 мгц
Jorik
jukos
Чепуха все это. У меня точно такая же мать с процом е5450 и ddr3 8Gb. Видео GTX 750Ti и все замечательно работает. Думаю что то не так с видео, потому как мать эта вполне приличная.
Stem72
Приветствую форумчан! Кто пробывал связку intel X5470 под Asus p5e deluxe, какие подводные камни есть? Хотелось поменять свой intel Е8400, на алиэкспресс есть заманчивое предложение без допиливания процессора, уже готовый X5470 под lga775 по очень вкусной цене)
rage11
Stem72 не пойдет, X48 чипесет на мамке. только стандартные квады или хеоны х3360-80
Mykolay3ack
Stem72
На Х48 чипсет підходять також Х3323, Х3353, Х3363
Rostyslav777
Stem72:Приветствую форумчан! Кто пробывал связку intel X5470 под Asus p5e deluxe, какие подводные камни есть? Хотелось поменять свой intel Е8400, на алиэкспресс есть заманчивое предложение без допиливания процессора, уже готовый X5470 под lga775 по очень вкусной цене)
По вкусной цене це Е5440 - який коштує 300 грн, а Х5470 за 1000 грн,явно ні. Під Вашу плату як вище написано ксеони Х3***,оптимально по ціні Х3363.
https://ru.aliexpress.com/item/For-lnte ... 77105.html
Біос тут в кінці сторінки:
http://ideafix.name/?p=1492
А простіше купити Q9550,в розгін його і не паритись.
https://ru.aliexpress.com/item/100-Work ... 67791.html
