Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
alexdeko
Народ!
Подскажите есть система на B550M Aorus Pro и 3700x
Есть возможность поменять 3700x на 5600х БЕЗ ДОПЛАТ. Пуля в пулю.
Стоит ли оно того?
Комп чисто игровой, никаких рендеров, работы с графикой и пр...
Стоит ли оно того?
пирожок с малиной
В телемарте скидки на амдшные апушки, 3200g вообще можно за 3к взять сам бы взял только денег нет на него. У меня тут вопрос первые райзены же встают на b550 читал на ixbt что да
Планируется связка b550 a -pro и r3 1200
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_c ... 5600x-1750
Меняй, там в мультикоре почти не отстает при этом в сингле прирост 20% а это он влияет на игры.alexdeko:Народ!
Стоит ли оно того?
alexdeko
Есть ещё вариант доплатить около 102 долларов и взять 5800x
B550M Aorus Pro позволяет впихнуть 5800x вполне....
Феном Феномыч
Официально от 3000, а 3000g кажется нет. Ну а там как получиться. У аспок b450 от 2000+g и 5000, 5000g под вопросом. К b550 хорошо подходит 4350g, но слегка подорожали.пирожок с малиной:У меня тут вопрос первые райзены же встают на b550 читал на ixbt что да
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Если собрался долго сидеть на ам4, то вариант. А если хочешь быть в тренде, ддр5 +pcie 5.0, то надо думать.alexdeko:Есть ещё вариант доплатить около 102 долларов и взять 5800x
alexdeko
В февраля я принимаю новопостроенную квартиру и начинаю там ремонт.Феном Феномыч: Если собрался долго сидеть на ам4, то вариант. А если хочешь быть в тренде, ддр5 +pcie 5.0, то надо думать.
Где-то года 2 точно семейный бюджет мне не позволит на комп выделить ни рубля
Если что-то покупать в ПК, то СЕЙЧАС...
Феном Феномыч
alexdeko
Как раз года через два, и модно смотреть на новые стандарты. И вот там уже возникнет вопрос, сидеть дальше или перейти
А видик какой кстати? Может лучше в графику вложиться больше?
alexdeko
Видеокарту я пока не купил, планирую в январе. 3080 или 6800хт, чё получитсяФеном Феномыч:alexdeko
Феном Феномыч
А как же ремонтalexdeko:планирую в январе. 3080 или 6800хт, чё получится
alexdeko
Ремонт в февралеФеном Феномыч:А как же ремонтalexdeko:планирую в январе. 3080 или 6800хт, чё получитсядля указанных карт думаю 5600х за глаза. А так в январе 5600 без х 5700 может быть.
Отправлено спустя 13 минут 11 секунд:
На самом деле есть некоторый психологический дискомфорт при переходе с 8 ядер на 6 ядер
Rhizone
alexdeko
Как говорят GN, 5600x на данный момент лучший игровой процессор по соотношению цена производительность. Ну а 5800х можно смело скипнуть и нацелиться на 5900х/5950х через годика два, когда цены на них упадут
Xardas_95
Товарищи, вопрос имеется 6700k в разгоне до 4.7, но чувствую не хватает в нынешних играх многопотока. Будет ли толк поменять его на 1660в3 или 2678в3? Или включить ждуна до выхода 11 серии intel core или выхода ryzen 5600 по адекватной цене? Или не тянуть маньку за титьку и взять 10600k?
Видеокарта пока grx 1080ti, но имеется мысль перейти на rtx 3060 ti или rtx 3070 когда барыги перестанут наглеть с ценами.
zloy777
Всех приветствую. Планируется не сильно дорогой частичный апгрейд ПК (цп+мать+память). На все про все не более 10000грн. На данный момент склоняюсь к i5 10400F. Смущает что с данным i5 на бюджетных материнках память не может работать с частотами выше 2666mhz. Есть ли смысл смотреть в сторону какого-то из райзенов? Или забить на этот момент и брать интел?
DuckRider
3600 без Х нет особого смысла смотреть, только если он в паре с B мамкой и 3200 оперативой будет дешевле чем сборка на 10400ф, 3600х на бешке с 3200+ должен быть бодрее. 10400ф с 2666 будет вполне нормально работать, но оператива его может хорошо забустить. Мать не ниже h410m-k asus бериzloy777:Всех приветствую. Планируется не сильно дорогой частичный апгрейд ПК (цп+мать+память). На все про все не более 10000грн. На данный момент склоняюсь к i5 10400F. Смущает что с данным i5 на бюджетных материнках память не может работать с частотами выше 2666mhz. Есть ли смысл смотреть в сторону какого-то из райзенов? Или забить на этот момент и брать интел?
Artem_K
Если память будет работать 2666 CL12, то это по производительности в играх будет где-то между 3200 CL16 и 3466 CL16. Для этого желательно найти Ballistix BL2K8G30C15U4* или BL2K8G32C16U4* - буквы в конце не принципиальны - это цвет радиаторов и RGB. В этих планках Micron E-die и они берут 2666@12 CR1 при 1,35В и 2666@13 при 1,2В. А вот Ballistix BL2K8G26C16U4B на D-die и там могут быть нюансы.zloy777:Смущает что с данным i5 на бюджетных материнках память не может работать с частотами выше 2666mhz. Есть ли смысл смотреть в сторону какого-то из райзенов? Или забить на этот момент и брать интел?
SergN
А с 16-Гиговыми планками какая ситуация для таких случаев?Artem_K:Если память будет работать 2666 CL12, то это по производительности в играх будет где-то между 3200 CL16 и 3466 CL16. Для этого желательно найти Ballistix BL2K8G30C15U4* или BL2K8G32C16U4* - буквы в конце не принципиальны - это цвет радиаторов и RGB. В этих планках Micron E-die и они берут 2666@12 CR1 при 1,35В и 2666@13 при 1,2В. А вот Ballistix BL2K8G26C16U4B на D-die и там могут быть нюансы.zloy777:Смущает что с данным i5 на бюджетных материнках память не может работать с частотами выше 2666mhz. Есть ли смысл смотреть в сторону какого-то из райзенов? Или забить на этот момент и брать интел?
Artem_K
Для комплектов 2*8 Гб Е-die находится в 3000, 3200 и 3600 вариантах, а для 2*16 Гб - E-die в BL2K16G30C15U4 и BL2K16G32C16U4. В 3600 стоит Micron B-die и у них с таймингами вроде бы похуже, чем у Е (но это надо бы уточнить).SergN: А с 16-Гиговыми планками какая ситуация для таких случаев?
Alligator
Есть 1650v2 и 2678v3, на 1660v3 менять вот 100% не нужно, разницу вы как раз в таком случае "почувствуете" где на уровне самовнушения, а не увидите, 2678v3Xardas_95:Товарищи, вопрос имеется 6700k в разгоне до 4.7, но чувствую не хватает в нынешних играх многопотока. Будет ли толк поменять его на 1660в3 или 2678в3? Или включить ждуна до выхода 11 серии intel core или выхода ryzen 5600 по адекватной цене? Или не тянуть маньку за титьку и взять 10600k?
Вам играть играть игрушки на максималках в фуллхд? Ryzen 5 3600 берите и не партесь, если 2к то 10600k и будет счастье.
DuckRider
Чем выше разрешение, тем скорее будет упор в карту, потому выходит наоборот: 10600к выдаст выше фпс в 1080р, а 3060 будет там ботлнечить карту, а в большем разрешении в 10600к наоборот может не быть смыслаAlligator:Есть 1650v2 и 2678v3, на 1660v3 менять вот 100% не нужно, разницу вы как раз в таком случае "почувствуете" где на уровне самовнушения, а не увидите, 2678v3Xardas_95:Товарищи, вопрос имеется 6700k в разгоне до 4.7, но чувствую не хватает в нынешних играх многопотока. Будет ли толк поменять его на 1660в3 или 2678в3? Или включить ждуна до выхода 11 серии intel core или выхода ryzen 5600 по адекватной цене? Или не тянуть маньку за титьку и взять 10600k?
Видеокарта пока grx 1080ti, но имеется мысль перейти на rtx 3060 ti или rtx 3070 когда барыги перестанут наглеть с ценами.ну честно сказать проца хватает с головой для всего что играл с 1080ти, жду 3080 теперь.
Alligator
Вроде как i5-10600k во всех тестах, что 1080p, что 1440p опережает Ryzen 5 3600, не критично но таки опережает. В паре с RTX 3070 (можно сказать 2080ти которая потеряла часть памяти) оба варианта за глаза будут. ну вот в сравнение с XEON уж точно, за исключение пары игр которые можно вообще в исключения исключений заноситьDuckRider:Чем выше разрешение, тем скорее будет упор в карту, потому выходит наоборот: 10600к выдаст выше фпс в 1080р, а 3060 будет там ботлнечить карту, а в большем разрешении в 10600к наоборот может не быть смысла
Капитан Немо
legan
если готов к геморрою, то да, выгодно
читай там, от начала и до конца
: https://vk.com/topic-114738215_41374166
