Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Sanьka
myravei:Proton чифтековский
даже очень неплох среди чифтеков.
myravei
myravei:ryzen 2200g + 16гб озу+ 1060 6gb + ssd + 2hdd юсб пошел запах гари из бп когда начинаю играть, не сильно но слышно, бп gamemax 500 gm , 4 месяца не выключался пк 24/7.
подскажите лучший вариант за эти деньги, спасибо
ребята немного могу увеличить бюджет до 1500грн, сейчас в этом диапазоне вроде лучшие это
DEEPCOOL DQ750ST и CHIEFTEC Proton BDF-600S ? посоветуйте плз лучший вариант
odessitmws
myravei
дипкул
myravei
позвонил в магазин, настоятельно советуют в моем бюджете CHIEFTEC A-90 GDP-650C
odessitmws
myravei
старье пытаются сплавить...
там даже APFC урезанный 200 – 240 В
ARomanA
Подбираю конфигурацию для офисных ПК, раньше ставили Chieftec iARENA GPA-400S8, сейчас взгляд упал на Vinga VPS-400APFC, но обзоров не нашел, никто не сталкивался ?
myravei
в наличии не было ничего, под заказ до 4 числа ждать нужно дипкул, пришлось взять CHIEFTEC Force CPS-550S. Подрубил в обед, пол дня играл в гири 4, блок отличный ребята, тихий полностью. На гаммаксе дроселя пищали, причем пищали в простое, под нагрузкой тише было. Читек этот дроселями не балуется. Пока очень доволен.
Но тут вот о чем я подумал, когда я вытащил системник ( он открыт с двух сторон ), там были везде лапти комки сбитые пыли, и на проце и на видухе и в бп возможно. Могли гореть эти лапти пыли на какой то железке? Ведь бп гаммакс хоть и подванивал в нагрузке, но не вырубался и ничего странного не было, кроме гари
Neroon
myravei:
Еще как могли. Скорее всего именно они и горели. Если бы горела изоляция или текстолит, то вряд ли бы он долго проработал :D
_SerGe_
підкажіть кілька міні-корпусів, щоб було місце для 2х НДД і 1 ССД і DVD :gigi:
Отправлено спустя 1 час 11 минут 31 секунду:
дивно, як то я так промахнувся темою :facepalm:
ASTON
myravei:позвонил в магазин, настоятельно советуют в моем бюджете CHIEFTEC A-90 GDP-650C
У меня бьыл такой - продал через год. Крайне недоволен. Диапазон напряжений от 200 до 240В. При скачках небольших вырубало систему. Плюс через пару месяцев стал дико раздражать жужжащий вентиль. В итоге продал нафиг и взял Seasonic - тут больше года никаких вопросов.
Чифтек считаю дешманом каким-то. Хотя именно эту модель брал примерно в ту же цену с Seasonic.
Irle
Посоветуйте бп до 1500грн для ryzen 5 1400 +1063
msi p45
Irle:Посоветуйте бп до 1500грн для ryzen 5 1400 +1063
Chieftec 500W Proton (BDF-500S)
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... -bdf-500s/
Chieftec 600W Proton (BDF-600S)
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... -bdf-600s/
https://ru.gecid.com/power/chieftec_pro ... 00s/?s=all
Irle
msi p45:
Чем он лучше deepcool dn500 и thermaltake tr2 s, которых часто хвалят?
maksimus03
Форумчане, подскажите, стоит ли брать себе этот бп?
Seasonic S12II-620 620W Bronze (SS-620GB)
Возможно кто пользовался..
Sanьka
maksimus03:Seasonic S12II-620 620W Bronze (SS-620GB)
Хорошая проверенная временем линейка.
Уж точно на голову выше всяких АероКАЛов,Дипкуллов и Рейдмаксов.
iwojima
maksimus03
Залежить від ціни. Якщо вище 2к, то можна пошукати цікавіші аналоги :)
igore4eg
Добрый день. Подскажите пожалуйста, купил б/у бп сисоник g650. Все вроде хорошо, но меня смущает показания +12v в аиде. Она показывает не ~12 а ~7.
Может что то с бп? Или глюк?
Востаннє редагувалось 03.07.2018 16:20 користувачем igore4eg, всього редагувалось 1 раз.
Zzzz
igore4eg
Что-то я сомневаюсь, что на 7 стартонуло бы. Измерь мультиметром.
igore4eg
Zzzz
Вечером гляну как это делается, то не силен в электрике совсем.
afhpwnd
igore4eg
Да там не только 12В показывается у тебя в Аида. Посмотри в биос напряжения.
